Экраноплан.
Импульс — векторная физическая величина, являющаяся мерой механического движения тела.
А если откроете импульс давления ? Это кратковременный всплеск давления , имеющий и длину волны и высоту ..Обычно получают при взрыве, это если большой силы, а малой силы импульс может получиться из -за сближения молекул, уменьшения межмолекулярного расстояния . Неужели это не понятно и процесс  не имеет никакого названия ?   http://docs.cntd.ru/document/1200027412
Есть более простая теория . Вертикальная стенка ( движущаяся  ) начинает сгребать ( создавать давление ) молекулы воздуха перед собой  в результате чего расстояние между молекулами уменьшается , а давление увеличивается . Аналогичная картина происходит в цилиндре двигателя , в газовом амортизаторе  ( только в замкнутом объёме ) .
Это другая теория , которая вытекает из импульсной . В ней отсутствует самое главное - скорость распространения ! Все знают , что высота действия экранного эффекта привязана к длине хорды , через К=0.5 . А  исходя из вашей , или какой другой , можете объяснить почему?
Множественное нагромождение этих столкновений импульсов и создаёт поле повышенного давления...
Ооо 😱, дык пора переписывать нетленные строки Александра Сергеевича??
Ну как то так:
О, сколько нам "открытий" чудных, готовит...  дилетантства  дух!?   ;D
Прикольная ветка,маразм пошёл по четвёртому кругу!
Присоединяюсь к мнению Слава!
Это элементарно :  На высоте больше  0,5 хорды воздух свободно пролетает , а на высоте  от 0,5  прилетает больше чем успевает улететь , и  естественно расстояние между молекулами уменьшается что и увеличивает давление .
Вопрос : если давление воздуха ( ТЕОРЕТИЧЕСКИ ) поднять до 10 атмосфер - на какой высоте начнет появляться эффект экрана ?
Ну расскажите мне  еще о  взрывах малой силы под крылом экраноплана, а то читать о литотрипсии ,по Вашей ссылке, как - то неинтересно и главное не понятно.
@ mz   нет объяснения почему именно 0.5, может быть и  0.6 или например 0.4 ? 🙂
А что есть связь высоты проявления экрана  с атмосферным давлением ? Есть связь с размером несущей поверхности , а именно длины хорды, здесь как раз и ключ к  пониманию физ. сути экранного эффекта..
;D Тогда по вашему доска шириной 1м. и длинной 5м.
если летит вдоль -    то выйдет на экран на высоте 2,5м. ,
если летит поперёк-то выйдет на экран на высоте 0,5м.
я ничего не напутал? ;D
😡Уже давно расжевали,что экран начинается  0,5 от размаха.
  А кто решил что 0.5 есть некая магическая высота ? А угол атаки крыла как влияет ?  А удлинение крыла как влияет ?
    131,1 КБ · Просмотры: 159
Подъёмная сила крыла от плотности  тож зависит . А эффект экрана как зависит от давления проверить не  догадались . На озере Иссык-Куль на высоте 1609 м над уровнем моря экраноплан полетит или поползёт ?
А там фильм " На грани двух стихий" . ... на форуме мы уже обсуждали что то подобное ?
И тут фильм... с "импульсами", но от задней кромки... с претензией на любую точку нижней дужки профиля... И воздух под крылом уплотняется, уплотняется, уплотняется...
Не зря первороходцы авиации придумали параметр "нагрузка на площадь крыла", который является величиной осредненного давления воздуха (перепада давления), действующего на крыло (несущий винт и т.п.).
Отличие от приведенного - летит крыло в неподвижной среде... даже есть намеки на кач экранирующей поверхности...
    188,8 КБ · Просмотры: 186
Для инженера импульс - это количество движения
Господа, Вы, наверное, забыли. Равенство импульса количеству движения еще не означает их полную тождественность.Та выдержка из учебника ошибочна. Импульс -- это мера механического воздействия одного тела на другое и выражается математически как произведение силы на время. Не каждый импульс создает (переходит в) количество движения. Вы, сидя на стуле, ежесекундно производите импульс в стул, равный своему весу. Однако, стул (пол, планета) никуда "не улетают". При столкновении частиц импульс не возникает(@казак), он так передается. Количество ударений молекул (имеющих среднюю скорость, определяемую температурой) о стенку в единицу времени на единицу площади проявляется как давление. А, что такое импульс давления, Валерий так внятно и не объяснил, а образность изложения кроме путаницы в объяснение ничего не привносит.
Ни скачок, ни всплеск давления, ни временное местное его повышение для определения импульса давления ему не угодны, т.к. это истинные вещи, не описывающие сами по себе вертолетную подушку и "рассыпающиеся" при сколь минимальном анализе. Как я Валерия понял, это "накопленные"
элементарные импульсы молекул, в общем, -- абракадабра.
Есть же АК, две силы, закон сохранения энергии, наконец. Обе силы пропорциональны плотности. Это означает, что просто, вырастет скорость обратно пропорционально корню квадратному из падения плотности (чтоб скоростной напор остался прежним). С режимом взлета с воды, -- посложнее.
...и чем ближе крыло к земле,тем больше через верх и в стороны
и чем длиньше крыло тем больше через верх... 😱
Можно и так сказать  ;  динамическая  воздушная подушка - это накопленные элементарные импульсы давления между молекулами при их взаимодействии.. Графически ниже . Простой пример : представьте " стоят " 3 молекулы в ряд на определённом расстоянии между собой ,отталкиваясь друг от друга. К крайней приближается стенка, и при уменьшении  расстояния возникает импульс сжатия , молекула под воздействием приближается к средней. Между ними тоже начинает возникать импульс сжатия , средняя тоже начинает своё движение в сторону крайней и т.д.В это время между первой и средней расширение , так и передаётся этот импульс давления по цепочке со скоростью звука ! Большое количество таких импульсов на единицу площади характеризует поле повышенного давления - ждинамическую подушку. Такое поле может иметь очерченную границу с источником возмущения в середине, потому что импульсы проходя через невозмущенное поле постепенно затухают, затрачивая свою кинетическую энергию на преодоление сил отталкивания молекул.. Плоскости вокруг поля воздушной подушки напрвляют вектор его распространения ..
    13,6 КБ · Просмотры: 154
А это - не одно и то же, что произведение массы на скорость? Попробуйте сравнить их через энергию.
Правда? Мне, по простоте душевной, представлялось ( так меня учили еще в школе), что если две величины всегда равны - это и означает, что они тождественны.
Есть импульс от сжатия- работа пьезоэлемента. Есть понятие сжатый импульс. А вот что такое импульс сжатия - не представляю . Поясните Валера пож. для особо одаренных :~)
