уже обсуждали что то подобное ?
Это изображение движения луча лазера между зеркалами установленными под углом . А мот секретная разработка - Движение на оптическом экране . Или траектория полета щебня при движении над гравейкой .
Зря иронизируете.. Это образование и дальнейшее движение импульса давления ! В понимании физической сути возникновения экранного эффекта ключ к созданию схемы успешных экранолётов в будущем.. В недалёком думаю, как только проверю эффект Кастера, так и начну первый создавать ..Это изображение движения луча лазера между зеркалами установленными под углом . А мот секретная разработка -
Там такого не сказано, там ясно говорится про отражение потока.Зря иронизируете.. Это образование и дальнейшее движение импульса давления
См эту ветку ответ #4245 http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1125250236/4230Валера , объясни мне простым языком физику " импульса давления " Какие у этого импульса магические силы
Интересно, как Валерий объясняет ДВП у такой модели с профилем кочерги (пластина под нулевым углом атаки,с ограждением сзади).проверить вааще элементарно , прикрепить под днище машины кусок фанеры с возможностью регулировки угла наклона и закрыть кусками фанеры бока до асфальта
Проверить вааще элементарно , прикрепить под днище машины кусок фанеры
А что здесь не понятно ? При столкновении частиц с ограждением возникает импульс ,отражается от вертикальной стенки и начинает движение обратно, до столкновения с следующей частицой и так далее.. Множественное нагромождение этих столкновений импульсов и создаёт поле повышенного давления перед вертикальной стенкой кочерги.. Убираем стенку и все частицы проносятся мимо , лишь тормозясь о горизонтальную стенку силами вязкости, создавая в пограничном слое лишь сопротивление.. И где здесь абсурд ? Достаточно вспомнить как образуются звуковые импульсы от движения голосовой связки, мембраны и кругами распространяются в воздушном поле. почему же господа отрицают возникновение подобных же импульсов при столкновении воздушного потока частиц с стенкой несущей поверхности? Мой давнишний "доброжелатель "@ slav опять совершил "пук" в лужу, а как уже торжествовал ..Интересно, как Валерий объясняет ДВП у такой модели с профилем кочерги (пластина под нулевым углом атаки,с ограждением сзади).
Его импульсная теория на этом примере - абсурд!!!
Вообще-то, это - волны, с импульсами имеющие очень мало общего. А неверный постулат неизбежно ведет к неверным выводам.Достаточно вспомнить как образуются звуковые импульсы от движения голосовой связки,
Да ни где Валера. Вы по другому, по своему, трактуету закон Бернулли, применяя в трактовке термины импульсы и частицы.А что здесь не понятно ? При столкновении частиц с ограждением возникает импульс ,отражается от вертикальной стенки и начинает движение обратно, до столкновения с следующей частицой и так далее.. Множественное нагромождение этих столкновений импульсов и создаёт поле повышенного давления перед вертикальной стенкой кочерги.. Убираем стенку и все частицы проносятся мимо , лишь тормозясь о горизонтальную стенку силами вязкости, создавая в пограничном слое лишь сопротивление.. И где здесь абсурд ?
Ну обЪясните в чём разница, раз уж зашли ? Сказали А - говорите и Б .. Импульс - сжатие материи и передача этого сжатия через частицы от одной к другой. Разве звуковые волны распространяются иначе? Объясните, интересно послушать..Вообще-то, это - волны, с импульсами имеющие очень мало общего.
@ maverick Закон Бернулли устанавливает зависимость одной величины от другой, применение этой зависимости для объяснения физических процессов это другая песня ..Вы по другому, по своему, трактуету закон Бернулли,
Это ктой-то так сказал - не мешало бы ознакомиться с первоисточником ( если, конечно, автором формулировки являетесь не ВЫ).Импульс - сжатие материи и передача этого сжатия через частицы от одной к другой. Разве звуковые волны распространяются иначе?
slav лучше включи воображение и подумай, как попытаться использовать это явление для увеличения эффективности своего "ветряка"
Теплее...Вертикальная стенка ( движущаяся) начинает сгребать ( создавать давление ) молекулы воздуха перед собойв результате чего расстояние между молекулами уменьшается , а давление увеличивается .
