Поделюсь некоторыми результатами опытов с выдуванием фонаря, хотя , конечно, тема эта неоднократно поднималась и ничего нового тут нет.
Материалом выбрал пластик PETG 2мм толщиной.
Его плюсы - размягчается при довольно низких температурах - от110гр , нетребователен к верхнему порогу температуры (не белеет при перегреве, в отличии от РЕТ), допускает многократный нагрев, не хрупкий, при перегибе не ломается, а просто утончается (при комнатной температуре), отлично режется ножницами по металлу.
Минусы- не стоек к бензину , при отсутствии кривизны мягковат.
Установка для выдувания представляет собой короб из ДСП , промазанный по швам герметиком . Лист пластика прикручивается саморезами через металлические полоски и и тоже промазывается снаружи по всем швам герметиком. Нагрев изнутри осуществляется древним тепловентилятором типа "Луч" , с удаленными пластиковыми частями и отключенным тепловым предохранителем. Распределение горячего воздуха регулировал всякими
жестянками дефлекторами.
Создание равномерного температурного поля собственно и является главной проблемой. Первые опыты показали, что без подогрева снаружи, прогреть лист и прилегающие к нему детальки равномерно, очень проблематично. Поэтому скоренько склеил коробок из 30мм пенопласта и впихнул туда еще один тепловентилятор. Если есть сушильная камера или сауна
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
, то можно коробок и не клеить, но работать придется градусах при 80.
Фонарь дул не переворачивая.
Прогрев происходит минут за 25 до температуры 130гр, потом всё выключается и 2-3 мин, всё равномерно остывает/нагревается градусов до 120. Затем довольно быстро надуваем, и выдерживаем нужную форму до остывания..
Вот вроде и всё, хотя конечно есть куча нюансов.....
"Заряженная" установка, пленку перед нагревом снимал.
И "термокамера" из пенопласта.
