Самолет "Наська" Евгения Сутормина.
Но  летать  то  как  в  валенках  и  бекеше,  да  и  сам  моторчик  он  же  тепло  любит.
Вона, "Скайрэйнджеры" зимой летают.
И у нас в клубе. Всю зиму на лыжах.
Отопитель в салон и все.
У нас на БМВ забор теплого воздуха в кабину, по-моему, от глушителя.
Без проблем...
Женя,а что можешь сказать за мотор Вернер(кот орый чет.тактник)...нам такой не подойдет?...пишут-вес 61кг
К сожалению,я этот движок только видел.
У меня нет опыта его эксплуатации.
Про него может рассказать @Miklash
(См.личку)
Я про Вернер рассказывал тут:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1285401922
Мы взвешивали 133-й Вернер. 61 кг не получили. Без выхлопной и радиатора, с маслом получили 64 кг.
Интересный самолет!Подскажите координаты профиля крыла "Наськи"!И еще вопрос:гнутая трубочка-нервюра, которая вставляется в лат-карман верхней обшивки крыла, как-то крепится к переднему и заднему лонжерону или просто встает в распор за счет натяжения обшивки?Нет ли фото этого места?Заранее благодарю!
Координаты надо снимать, гнули "на глаз" на коленке. Исходник верхней дужки Р-II 14%. Нижняя плоская. Относительная толщина порядка 12%. Чуток дорабатывал, смещая максимальную кривизну чуть вперед.
Трубочка-нервюра, которая вставляется в лат-карман верхней обшивки крыла просто встает в распор в лат-кармане, как делают на парусах лодок.
Примерно так...
    107,4 КБ · Просмотры: 317
По просьбе трудящихся, так сказать...
Может пригодиться.
    88,4 КБ · Просмотры: 325
Несколько фоток крепления нижних тросов крыла.
На эти крючки одеваются серьги - правая и левая, на которых, соответственно, сходятся троса правой и левой стороны.
    33,3 КБ · Просмотры: 248
    38,4 КБ · Просмотры: 258
    35,1 КБ · Просмотры: 267
Несколько фоток передней стойки и педального поста.
    53,1 КБ · Просмотры: 269
    46,1 КБ · Просмотры: 263
    49,4 КБ · Просмотры: 247
Вот, с грехом пополам, пошили большую часть обшивок крыла, осталось помудрить с законцовками...
    62,6 КБ · Просмотры: 298
    61,8 КБ · Просмотры: 295
Скажите пожалуйста, на фото 03_039.jpg видны амортизаторные стойки. Что за стойки вы использовали в своей конструкции? Если можно, то вес и ход стойки, тоже хотелось бы узнать...
С уважением, Андрей.
Амортизаторные стойки Олега Скирко.
acenter.com.ua
Да, пневмогидравлические амортизаторы Олега Скирко.
Рекомендую. Приятно с ребятами работать.
Адекватная цена и конструкция делается конкретно под ваш аппарат.
Данных конкретно по этим не подскажу - лень снимать. Они взяты от АЖ АМ-1. Давление подобрали под имеющийся взлетный вес. Работают превосходно.
Ставили на "Наську" разные амортизаторы и резино-пластинчатые, и от серийной мототехники, эти по весу похожие, по характеристикам - лучше...
Пока самолет в работе, чтобы подпитаться авиацией пару недель назад съездили в Тверь.
Сначала посетили аэродромчик Волжанка.
На нем несколько ангаров, полоса вдоль Волги на берегу.
Там летал 4хместный Пайпер.
Понравился раскрас Робинзона.
    59,4 КБ · Просмотры: 285
    54,1 КБ · Просмотры: 260
