Вопрос по выбору материала для фюзеляжа высокоплана
kv72
Кемерово
Подскажите как определить из какого материала фюзеляж высокоплана будет легче: композит, алюминий (типа СН701) или каркас из труб+ткань(типа Пайпера)?
To kv72:
И определять не требуется. Уже давно всё определено. Самый лёгкий (при изготовлении фермы из требуемого сортамента, а не из того, что можно "достать") будет фюзеляж ферменной конструкции, обтянутый современными материалами.
В размерности до 1000кг полетной массы ферменный фюзеляж побеждает всех ився. В диапазоне 1000-1500кг начинается область сосуществования ферменных конструкций и цельнометаллических полумонококов. Нужно так же учитывать  вопросы ресурса. живучести и ремонтопригордности. В этом отношении ферменный фюзеляж имеет неоспоримые преимущества. С учетом наличия у легких самолетов больших проемов для дверей, даже в цельнометаллических фюзеляжах рационально иметь сварную ферму из стальных труб в кабинной секции. Тогда экипаж будет со всех сторон окружен каркасом безопасности.
Композитные кострукции по сравнению с этими всегда имеют лишний вес, а при аварийной посадке имеют обыкновение рассыпаться в яичную скорлупу.
если сравнивать композит и алюминий?
Тут больше не материалы сравниваются, а подходы при консруировании и стоимость. А там идет серийность, оснастка и пр.пр.пр.
Человеку задающему подобные вопросы лучше фермы не найти 🙂
Все почти правильно - но ферма из алюминиевых сплавов еще легче.
А, просвятить по сортаменту, слегонца, можно бестолковых?
Например "Ворона" из каких трубок сделали? (дюраль слышали, а марку нет)
А из каких было-бы еще лучше?
А титановые трубки, сильно дорогие, да?  :-?
Совершенно верно. Поглощая при этом довольно значительную часть энергии удара.
Зависит от используемых материалов.
Очень сильно зависит от квалификации того кто делает особенно при единичном производстве.  Реально можно сделать из хороших материалов тяжелую и не прочную конструкцию и наоборот. с металлом   все гораздо однозначней.
при изготовлении любителем для высокоплана практически однозначно ферма дюралевая или из нержавейки. самой легкой скорей всего будет деревянная. Но опять же проблема в необходимости найти правильное дерево.
Про Ворон вообще-то есть отдельная ветка,но чтобы не быть стользаформализованным,отвечу здесь:
- материал труб фермы -Д-16Т;
- Имея полный расчет нагрузок,пришел к выводу,что легко пойдет даже АД-31,из которого можно ферму даже сварить;
- титановые трубки да,недешевы;кроме того,проектируя Су-26 применить имтан для его фермы ф-жа не удалось из-за отсутствия соответствующей технологии на МЗ Сухого - может быть Вам повезет больше.
Но недостаточную, чтобы спасти Драгоценные Мягкие Тела.
Даже при очень высокой квалификации и серьезных производственных возможностях композиты - темная лошадка. От написанных на бумаге ваыдающихся механических характеристик до реализации их преимуществ  в ральной конструкции дорога длинная и, как правило, кривая.
Действительно при разрушении пластик поглощает несколько меньшую энергию чем метал. Но характер разрушения более безопасен. Так сказать поражающий фактор взаимодействия Мягких Тел с элементами конструкции. Стальная каленая труба несколько опасней трехслойной панели.
P.S. Эх вот бы найти отчет по испытаниям планеров первоначального обучения с разными вариантами конструкции кабины на так сказать непосредственное взаимодействие оной с землей.   может кто ссылочкой поделится.
  При встрече с землёй на пикировании :🙂 вот такой (без кабины правда) наиболее безопасен! 😀 ;D
    16,6 КБ · Просмотры: 265
А сборная конструкция из уголков д-16 чем хуже трубчатой фермы?
Хуже тем,что у открытого контура ниже критическое напряжение.Лучше тем,что сочленения проще.Выше я имел в виду именно уголкоаую ферму.
