Я Вас понимаю,сэр!ТАКХОЧЕТСЯ
Не только на утку,на воробья тоже не похож...чё та беркут не похож на утку рутана
с твоим 150 сильным(примерно)моторчиком?
ВАДИМ , дай бог встретится , попробуешь на нашем , есть небольшая разница с СП-30 в сторону больших скоростей , ну и почему-то просторней .НО РУКУ НАДО НАБИВАТЬ ПОСТОЯННЫМИ ПОЛЕТАМИ, ЧТО БЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО ЛЕТАТЬ.
Валера, ты там убираемый или автоматический предкрылок решил применить?... и какой профиль интересно? :.Схемку открыл , посмотрел ????????
Двери сами делали , хотя по размерам один в один с СПешными .НА БЕРКУТЕ КАКИЕ ДВЕРИ СТОЯТ ? МОИ ПЛАСТИКОВЫЕ ИЛИ ТЫ САМ ДЕЛАЛ ?
Привет СЕРГЕЙ . Хочу применить аналог верхнего АН-2шного крыла с автом.предкрылками Р-2( 14% ) и хордой 1.4м . Скорость при той-же массе должна увеличится на 40-50 кмч . ................. ОТ ДОБРА , ДОБРА НЕ ИЩУТ ................ чего изобретать , время тратить , успеть-бы хоть это ..............................Валера, ты там убираемый или автоматический предкрылок решил применить?... и какой профиль интересно?
Именно про этот вариант я и подумал....Хочу применить аналог верхнего АН-2шного крыла с автом.предкрылкамиР-2( 14%
Это типа: давай на 16 сторгуемся... ;Dтак может лучше 16 % .
Если серьёзно, то думаю логично не слишком отходить от базовой высоты лонжерона Стола.... не только по соображениям аналогичного конструктива и прочности... но и по соображениям привычного диапазона по минимальным скоростям
