Самолёт "Егорыч".
Породитель обещался заглянуть сюда...
Вчера с ним по телефону общался. Говорит, что заглянет, но сразу предупредил - "чертежей НЕТ". А "рисовать" и считать их заново - времени нет. Работает над другими (чужими) проектами.
1.Егорыч с передней стойкой!
2.Егорыч с двумя HKS-700!
3.Егорыч со складывающимся крылом!
Смоль-сказка...сплю и вижу... :IMHO
Как-то давно, приехав из Красноярска, зашел в АВИАГАММУ. Подарил им пару фоток Егорыча с Ротаксами. Посмотрел альбом ЛА с их двигателями. Натолкнулся на проект Егорыч-II. Сделал себе копию.
Вот хочу поделиться.
У Николая не спросил (да простят меня он и "радетели за интеллектуальную собственность").
Основание кабины и оперение, сколько себя там помню, стоит в клубе в Жуковском.
Мне проект понравился.
    53,1 КБ · Просмотры: 394
    27,1 КБ · Просмотры: 409
Господа,есть мнение,что схема парасоль существенно улучшает обтекание крыла и соотв.все аэродинамические показатели ЛА...в связи с этим у меня,если позволите,вопрос-как отразилось БЫ на очень хороших летно-технических характеристиках Егорыча такое решение?Это первое,и второе,что меня особенно сильно мучает-какие изменения повлекла БЫ замена(опять же гипотетически...)двух 582-ых ротаксов на один 912ULS?буду признателен за лаконичное компетентное мнение.с уважением
Посмотрите для сравнения характеристики Гидроплановской "Цикады".Это как раз парасоль.Правда есть носовая опора шасси.
При чем здесь Цикада?я не ставлю целью сравнивать совершенно разные самолеты-я хочу понять как может изменить один и тот же самолет разная установка крыла и разная установка двигателей...
Обтекание крыла остаётся прежним - плоско-параллельным 😉.
Но!
- если оставить прежними размах и хорду крыла - то увеличится его эффективная площадь и можно несколько увеличить закрылок (за счет центропланной части) и в следствие всего, снижение Vсв;
- если эффективную площадь оставить прежней при прежней хорде - то крыло становится легче за счёт уменьшения размаха (подкос подходит к крылу с меньшим углом), улучшается управляемость по крену.
В любом случае (в связи с тем что винты расположены максимально близко) на парасоли происходит эффективная обдувка центропланной части крыла и снижение потерь мощьности на обдувку фюзеляжа, что улучает ВПХ самолёта.
Что именно?
Приборные доски практически все одинаковы (отличаются лишь размерами и количеством приборов), независимо от компоновки кабины.
Кресла пилотов - у Егорыча они почти как на СИГМЕ-4, с посадкой пилотов полулёжа. И тут особо интересного и супероригинального ничего вроде бы нет.
Дверь боковая - действительно оригинальная, особенно механизм её открывания - снизу по рельсу, сверху - на "вываливающемся" наружу рычаге.
Всё это даже на тех "чертежах" из МК видно.
Что тут особенного в конструкции кабины?
Только что оптимизация её по размерам.
Примерно так хе думал в 1997 году один мой давнишний знакомый. И вот что у него получилось-многоцелевой самолет разумной схемы.
    32,3 КБ · Просмотры: 363
    36,8 КБ · Просмотры: 355
Полностью согласен,на мой взгляд схема действительно разумная.Два четырехтактных экономичных двигателя сделали бы этот проект уникальным и весьма привлекательным в перспективе,если б удалось решить болезненный вопрос стоимости этих самых четырехтактных экономичных двигателей.Хотя могу заблуждаться,знающие люди меня поправят если что...
так а по какой причине проект не пошел?
А что, совсем неплохой бы самолётик мог получиться, если бы реализовали проект. Самые оптимальные решения в кучу собраны. Кое-что в компоновке подправить, и можно в расчёты запускать и чертежи "сочинять".
Это очевидно.только в России зерна таланта и мудрости,заложенные в проекте как правило или совсем не прорастают в красивое воплощение мечты или благодаря "доработкам","соображениям целесообразности" и прочим "согласованиям" вырастают в НЕЧТО далекое от задуманного...
Хм...
Если взять любую "чешку" и попробовать её честно "причесать" под требования АП и РДК, то она окажется лишь двухместной и не в категории СЛА.
Выводы делайте сами.
Хм...
Таковы наши реалии...особенности,так сказать,национальной охоты...рыбалки...полетов-самолетов...доступа к небу...
Тогда обложитесь книгами,и сделайте аэродинамический расчёт такого аэроплана!
Есть уже практически такой самолёт!
http://www.hydroplane.ru/dev_tsikada_rus.html
И он мало востребован. 🙁
Почти всё уже придумано до нас!
