Самолёт Л-13ВВМ "Альбатрос"
Ширина захвата при боковом ветре 1-2 м/с и высоте полета 1,5 - 2 метра составляет 36 метров, поэтому работаем с шагом 30 метров. Средняя производительность при подлетном растоянии до 5 км 100 г/час. Бензин АИ-92. Расход бензина - 20 литров в час.
    114,2 КБ · Просмотры: 296
Убрать штанги с ВРЖ,залить по полной...это ж АНТ25 получается...!!...через Северный Полюс в Америку лететь можно...Где только каменную ж...у сыскать...?!
Летал на этой машине. Приятный в управлении и адекватное поведение.
Ширина захвата при боковом ветре 1-2 м/с и высоте полета 1,5 - 2 метра составляет 36 метров,.......................
Если фотку обрезать так, похоже на пилота рядом с мессером 🙂
Саша это новогодний прикол без обид 😉
    17,7 КБ · Просмотры: 308
А топливный бак где спрятали?
Топливный бак емкостью 61 литр с электрическим топливомером расположен в хвостовой балке за центропланом.  При заполнении бака топливом смещение центровки назад не значительное, в пределах диапозона центровок. Заправка осуществляется техником с земли. На фото виден лючек топливной горловины.
    44,2 КБ · Просмотры: 277
У вас поля длинные и ровные видимо?... или сколько время и радиус выполнения разворота на 180?.
Поля как везде, бывает и 12 и 15 га, а когда повезет и на 300 попадешь, но редко. А радиус разворота с креном до 45 градусов не больше чем у дельталета. Многие почему-то считают, чем больше размах крыльев, тем больше радиус разворота. Своих дельталетчиков убедил демонстрацией. Подскажите куда можно выложить видео, есть рекламный ролик на 3 минуты.
Александр, а телега для перевозки (пост №19) самодельная?
Если да, то как регистрировали?
Телега переделанная из прицепа генератора, само шасси заводское, а остальное уголок и лист стальной.
Обратились в ГАИ, там сказали давайте заключение экспертизы и посоветовали куда обратиться. После экспертизы поставили на учет.
Понятно, спасибо.
А контора, которая делала экспертизу местная или московская?
Саша правильно сказал обратись в ГАИ они подскажут, в региональных(Ульяновск, Казань и т.д.) есть отделы занимающиеся этим делом, если их полномочий или знаний :-? не хватает направляют в Москву НАМИ
     прицеп александра заслуживает отдельной темы форума ..непосрествено сам участовал перевозке на нем бланика ..у будущего хозяина бланика и прицепа отпадут проблемы при росте ВС ..запросто L-29 перевезет 😀
