Крыло Атом
Вот несколько фото крыла Quik GT450 фирмы P&M. GT450 - это их самое массовое крыло.
Налет на данном крыле - около 260 часов.
Максимальная скорость, которую получили вдвоем - 140 км/ч.
Связались с фирмой, спросили, что делать? Ответили, чтобы мы заменили резинки.
Мы усомнились, т.к. пытались натянуть парус вдоль лат руками и ничего не получалось.
Но резинки заменили. И парус стал гораздо лучше. Т.е., равномерное натяжение всей задней кромки паруса дает эффект.
Скорость увеличилась до 154 км/ч.
    61,2 КБ · Просмотры: 388
    61,4 КБ · Просмотры: 398
    61,5 КБ · Просмотры: 390
    51,6 КБ · Просмотры: 373
    50,8 КБ · Просмотры: 368
Александр, у Квика резинки фиксированной длины с заданным натяжением паруса. С каким усилием тянуть веревки?
С вашего позволения. Не претендую на истину, но мне видится сие таким образом. Что усилие на веревках натяжения латы должно быть больше чем то усилие при котором начинает морщинится парус и меньше того усилия при котором "горбом" становится лата. При слишком большое усилие на веревке имеет место уменьшение длины от места упора кончика латы до хвостовика латы это приводит к увеличению толщины профиля крыла за счет прогиба латы. Профиль латы крайне желательно оставить в том виде в котором он есть на шаблоне.
По моим наблюдениям, натягом веревки лату не согнуть. Натягивать нужно туго, но с умом. При этом иметь ввиду, что разнонатягом веревок на консолях хорошо устраняются нежелательные крены.
Усилие натяжения лат напрямую влияет на поведение крыла и его реакцию на управление. Оптимально каждый производитель крыльев это регламентирует. В частности у крыльев Аэрос вставленный кончик латы должен смотреть в низ под углом 30 градусов. Далее тонкие настройки делаются индивидуально.
Вот и Левалексеич вчера вечером примерно мне то же и насоветовал - подтянуть латы.
Вероятно, я решил сегодня уторм с дури сломать хeр расшибить лоб, т.е. натянул парус верёвочками лат как барабан.
Дети и взрослые, как своим говорю: перетянутый Атом - это ПЛОХО.
- Усилия по тангажу и по крену стали больше чуть не вдвое.
- Балансирная скорость упала.
- Обороты для удержания крыла в горизонте возросли на 400 оборотов. Раньше было 4000-4100 с двумя кабанами на борту, с одним 3800-3900 при скорости 100-110. Стало 4400-4500 в одно рыло при скорости 90-100.
Виражи, спирали и крены не крутил, перекладки не делал, поскольку с этой настройкой перестал чувствовать крыло. Просто набрал 600 метров покружился и сел. 15 минут за всё про всё. Торс и спину до сих пор ощущаю.
Завтра верну натяжение лат до прежних усилий, а затем, возможно, чуть буду осторожно подтягивать.
Сегодня явно переборщил.
Подобную картину паруса я имел в крыле Вектор 16 метровом. Нарисовалась после 1.5 года хранения в сухом, с большим колебанием температур месте(по-научному - чердак).
Разрисовалась после длительного (дня два) простоя под дождём и подтяжки шнурков упорных лат. 🙁
Сильное натяжение латных упоров, на любом крыле, ухудшает управляемость и "дубит" крыло. Хорошо настроенное крыло, как правило, не имеет выступающих над поверхностью верхней обшивки горбиков латкарманов. Латы натянуты не сильно.
При вытяжке ткани от нагрузок и со временем, парус деформируется и теряет лётные качества. Не всякое крыло можно "освежить" штатными регулировками. Лучший вариант - замена обшивки, или крыла (как намекают выше).
В альтернативе, потребуется время, терпение, внимание, или помощь опытного пилота, разбирающегося в настройках крыльев
Из 100% безболезненного вмешательства в регулировки крыла, могу рекомендовать увеличить кривизну загиба носка корневой латы. Это положительно скажется на всех параметрах крыла. Если парус "высох" от хранения в сложенном виде, можно размочить его, облив водой в солнечный день. Или отпустить по консолям на 5 мм
🙂Не успевая летать на всех имеющихся крыльях, с этой проблемой сталкивался неоднократно. Для аналога "Стрима" она решилась
именно так. Причем "подтяжка" (и даже излишняя) шнурков упорных лат происходит при этом "автоматически".
Заметил, что появляется подобная деформация при хранении крыла с натянутой по консоли обшивкой. Распрямлённая, не сформированная поперечиной и задней кромкой паруса консоль обеспечивает бОльший натяг обшивки в области лобика, особенно по линии его нижнего шва . Вероятно, это вносит отрицательный вклад в результаты хранения.
Потому что крыло хочет летать, а мы его... :-X
@Rusak
Саша, в этом году наконец запретил себе летать на парусе 12тилетней давности.
Ангарное хранение, на зиму не каждый сезон снимал. Ткань на задней кромке наконец устала и поплыла возле одного из люверсов - 2го или 3-го от килевой трубы, точно не помню.
По эксплуатации - первым делом вытягивается нижняя часть обшивки и теряется скорость это 2-3 первых года, зависит от того каким раком и с каким весом летать. Учитывая, что на этом парусе летал на восток, могу сказать что грузил запредельно, да и 3,5g по акселерометру часто привозил.
После вытяжки  парус стабилен, но быстрее 115км/ч уже просто не летит.
Управляемость не страдает.
Вывод - про необходимость изготовления нижней части обшивки из менее тянущейся ткани уже говорил не раз. Это просто, наконец, нужно сделать.
За всё время эксплуатации так же  подтиралась  обшивка у кубика от шарканий об узел подвеса - один раз Валера Артанов мне подштопывал там.
А так - замечательный крыло, доволен.  :IMHO
P.S. Старый парус могу снять и презентовать, если интересно, чтобы распорол и глянул что и как там вытянулось за столько лет.
@ Ходжа
Судя по картинке №140, наверное, нужно усилить натяжение обшивки вдоль передней кромки. Картинки №141 наоборот имеют порчу от избыточного натяжение по консолям. Если такое натяжение нормально, то придётся сильнее натянуть латы, что и сделал Русак.
А вот это, похоже, в "яблочко". По передней кромке есть провисы между консолями и парусом даже если латы перетянуты.
Завтра выдвину стаканы на немного и ослаблю латы до разумного. Сегодня до аэродрома я так и не добрался.
Нигде в характеристиках крыла не нашёл значение угла при вершине. Поэтому вопрос, скорее всего, к Александру Русаку.
Собрался поменять все наконечники лат, изготовил новые из капролона. Для точной установки наконечника нужно выдержать угол поворота. Места для сборки крыла (чтобы померить) нет, нужно выезжать в поле.
Или достаточно принять среднее по крыльям значение 125 - 130 гр. ?
Так и должно быть, если я правильно понял о чём ты. В полёте обшивка натянется, консоль выгнется и "провис" выберется.
Не хотелось бы показаться сильно умным, но дело в том, что свойства нижней поверхности меньше всего влияют на то, что происходит с парусом в процессе эксплуатации. Тем более, у Атома вдоль передней кромки нижняя поверхность имеет широкую полосу (белую) из гораздо более прочной ткани, чем на других крыльях. И, вообще, нижняя поверхность и не должна держать геометрию верхней поверхности, она должна ей соответствовать. Поэтому, замена ткани на более прочную не имеет практически никакого смысла.
Цифра 115 км/час вызывает вопросы не только к крылу, но и к винту. Мне кажется, мы несколько раз обсуждали этот вопрос. Просто, более старые крылья летают быстрее, но с другими силовыми установками (включающими воздушный винт).
Налет 200 часов - небольшой, но, все же, это налет... На самом деле, свойства ткани от рулона к рулону отличаются. Поэтому, необходимость регулировок при таком налете - не редкость.  Процесс этот не всегда одинаковый, нужно подходить к нему спокойно и производить изменения пошагово. В Атоме всего три регулировки:
1. Натяжение поперечины;
2. Натяжение по консолям;
3. Проворот лопухов вверх, или вниз.
Комбинацией этих регулировок можно существенно изменять свойства крыла.
Я бы попробовал сначала натянуть поперечину. Натягивать ее и отпускать можно не снимая крыла с телеги. Только нужно снять передний покос.
Пролететь, зафиксировать ощущения, посмотреть, что с обшивкой. Затем провернуть лопухи вниз на деление, пролететь еще раз. Провернуть вверх, еще пролететь.
Посмотреть-сфотографировать, что с верхней обшивкой.
Подтягивать парус по консолям нужно в последнюю очередь.
Все что я описал, это наши стандартные действия при облете. Действия до натяжения по консолям занимают 20-30 мин. По консолям натягиваем совсем редко. Комбинированием этих регулировок мы добиваемся желаемого результата.
Саша, ну что зе детский сад?!
Зачем придумывать какую-то херню, пардон муа, вместо того чтобы распороть старый парус и реально посмотреть что и где вытянулось.
Зачем же так - с больной головы на здоровую?
Расшифрую.
Крыльев, как ты знаешь, у меня несколько. И новые и старые и не очень старые. Так же как и аппаратов. И тот самый, старый с G13BB и луганским винтом летает и  Rotax-100.
И ты начинаешь пороть хрень о каких-то винтах и силовых установках, хотя крылья просто перебрасываются с одного аппарата на другой и при этом их полётные характеристики НЕ меняются.
Несостоятельный аргумент. Да и просто некрасиво.
Лучше бы не высасывал из пальца на публику, а взял бы и реально посмотрел, скорректировал.
И сделал реальные улучшения народу на радость.
