Двухместный самолёт на базе Авиатики.
...очень приятный по своей простоте аппарат...и конечно-горячка...летать на одном верхнем
г-н Лапшин...немножко может не в тему...
если можно-дайте принцип. схему аморта (основного)...я сейчас заморочился на шасси для Пилигрима...это как Птенец-только с тянущим...купил шесть  экспандеров ручных(в магазине их четыре вида жесткости)...общ. длинна должна быть 240 мм...понятно от оси до оси......хожу вокруг,как  голодный обезян...видно дурак немножко...ход должен быть 50-60 мм..ну и отбой демпфированный.....мож что подскажете
Самолёты рвуться в небо,а на аэродроме снег по колено и продолжает сыпать.Если так и дальше пойдёт то придётся   на лыжи ставить,я на кубани такой зимы не помню.
    61,7 КБ · Просмотры: 249
Да, Михаил мысли были уже давно,теперь настало время,будет летать как настоящий и с виду почти не измениться,но ЛТХ изменяться.
Одноместкой начну заниматся через месяц,сейчас у меня теплицы. Я на ней применю все свои наработки по авиатике, должен получится хороший самолёт химик,а на остальных как только погода даст сразу на аэродром.
Вчера облетал переделанную одноместку.Изменения коснулись в основном по управлению элеронами,это самая проблемная тема в авиатике. Самолёт стал управляем на виражах и самое главное при выполнении разворота  скорость не падает,потому что углы отклонения длинных элеронов очень малы,а эффективность возросла из за большого размаха.Самолёт стал прсто хорошо управляться .
    99,9 КБ · Просмотры: 196
Этого и следовало ожидать:помимо сказанного Вами следует отметить,что верхнее крыло просто создает бОльшую часть подъемной силы даже в расчете на квадратный метр - и управлять креном намного лучше,используя заднюю кромку верхнего кыла;еще работая в ОСКБЭС,я предлагал примерно Ваш вариант - но не пошли на это из-за нежелания изменять типовую конструкцию сертифицированного типа:для Вас,понятно,эта проблема неактуальна.
В общем,все правильно сделали.
СГ-5 обрёл новое сердце 912ul
    93,8 КБ · Просмотры: 203
    99,5 КБ · Просмотры: 204
Ограничения в основном по опусканию бака ниже двигателя,можно было бы чуть ниже,но нигде не влазиет.
полёты поздней осенью
    8 КБ · Просмотры: 170
    12,5 КБ · Просмотры: 165
    20 КБ · Просмотры: 181
В выходные полетали и фотограф рядом оказался.http://youtu.be/SaMcpmhP23s    http://youtu.be/kmtAxDbDVR8
Посадка
    14,3 КБ · Просмотры: 177
    12,4 КБ · Просмотры: 171
    12,8 КБ · Просмотры: 202
поменял носовое колесо,теперь все одинаковые
    94,3 КБ · Просмотры: 182
            П олёты вдень воздушного флота        http://youtu.be/wl58OyQOr3E  СГ-5
http://youtu.be/SE63HeTBECo  СГ-5
http://youtu.be/fgxIN5s4pqo   СГ-5
