Проект "СОЛО"
на днях закрепили гибкие тяги управления РН и РВ.
Наконечники гибких тяг имеют резьбу М5, сделали алюдминиевые переходнички м5-м6 со стороны ручки управления и м5-м8 со стороны хвоста, потому что присланных наконечников 6мм на весь самолет не хватило, добавили своих.
    29,8 КБ · Просмотры: 164
Тллько приехали с Фридрисхафена.Пока в фотоотчетах не замачен Соло.Поправляю.
    70,3 КБ · Просмотры: 167
2
    68,9 КБ · Просмотры: 151
3
    82,8 КБ · Просмотры: 164
Владимир, а почему наконечники тяг не вильчатые, они не скрутят качалки управления рулями?
Вот как на этом фото http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/DSC00439.jpg
это не в упрек, просто самому интересно.
Коль, вопрос хороший. Но на оригинале такие же стоят. Качалка широкая, момент не большой, скрутить не должны. Но спасибо, обращу внимание на этот узел.
Обещал я на этой ветке поделиться информацией по новому чешскому четырехтактному мотору. Грозился сделать это еще в конце февраля, но и у чехов тоже случаются задержки.
Так вот по мотору:
-обьем              360 см
-масса сухого    25.3кг
-полная масса   27.6кг
-макс. обороты  8200
-мощность         38л.с.
-карбюраторы    Walbro
-электростартер
-редуктор-поликлиновой ремень
-расход топлива  4-6.5л/час
    45,8 КБ · Просмотры: 162
    38,8 КБ · Просмотры: 160
    42 КБ · Просмотры: 165
Владимир, как дела с самолетом? облетал?
Блин, третий раз регистрируюсь.
С самолетом такие дела. Сначала в блоке управления не было массы - нашел.
Потом не заряжался аккумулятор (тоже в блоке). Нашел неисправность (из 12 батарей, три не контачили друг с другом).
Потом заправил бензином и запустил мотор. После чего развалился стартер: оторвались ламели коллектора и разнесло щетки вместе с их держателями.  Такие дела.
Самолет стоит, стартера нету, нашел в Пскове за 120 евро, наверное куплю.
Почему-то хочется другой мотор.
Владимир,
а какой мотор у вас стоит сейчас ?
