Школа конструкторов СЛА
Не принимайте на свой счет, и попытку спора, но по всем методикам для самодельщиков не обремененных 5 курсами профильного ВУЗа, дают методику упрощенного расчета, где максимальное сечение полки лонжерона приходится к точке крепления подкоса. На сколько я знаю.
Может быть, вычислить сжимающую силу от подкоса как R1/tgb
угол b - угол между подкосом и крылом и приплюсовать к нагрузке на полку от момента 210кгм/0,166 и вычислить площадь полки исходя из этой суммарной нагрузки. Ну это надо к Лапшину можно ли таким образом упрощать.
Ещё у Ландышева Расчёт и конструирование планера есть методика расчёта простенькая.
Я так считал. Нужное сечение для максимального изгибающего с К безоп + нужное для реакции от подкоса с К безоп. При этом меняется строительная высота лонжерона за счет утолщения полки, но я думаю что это не значительно при всех К безоп 1,5
В месте подкоса бобышка стоит. Там  все равно на нагрузку.
Если фюзюляж такой конструкции(лонжероны и стойки) и обшит весь фанерой, нужны ли раскосы как в боковинах так и внутренние?
    15,2 КБ · Просмотры: 137
Только перед кабиной зашить надо шпангоут или раскос поставить.
А вот где лонжерон крыла(низкоплан) Надо раскосы? или с двух сторон фанеркой обшить?
    35,1 КБ · Просмотры: 151
ой. не могу удалить , вот правильный рис
    17,1 КБ · Просмотры: 139
Примерно, иначе кручение не будет восприниматься. А чтобы добро зря не пропадало можно прикрепить к нему к примеру кресла или стыковые узлы крыла.
Ну вот стыковой шпангоут можно фанерой обшить, а раскосы вдоль стенки не надо. Сама стенка выполняет роль раскосов.
В принципе такая схема - та же балка, вроде лонжерона крыла и методика рассчёта такая же.
Маленько обшибся. Ответ 351 неправильный. Зашивка или раскос не обязательны.
Ну вот типа так? Кручение лонжерона передается на раму фанерной обшивкой. Раскосов не вообще. И еще, ведь есть  задний узел (кручение передавать). Так что не так сконцентрировано будет кручение в одной точке
    13,5 КБ · Просмотры: 143
Всё правильно. Кручение с крыла передаётся двумя точками: креплением переднего лонжерона и стенки или заднего лонжерона.
В общем если фанерой обшито, раскосы не нужны и для передачи крутящего момента крыла?
