самолет-мотоцикл
более подробно
о Вашей конструкции?
http://www.youtube.com/watch?v=ad7VzBtP3sY
-тоже трёхколка,задние колёса за прямой кормой,передние
с электроколесом,прячется в полёте,плавании и движении
по снегу\льду\.
-фюзеляж плоский,в плане почти прямоугольный,по бокам
надувные,полужёсткие поплавки\катамаран\.
-три места под прозрачным фонарём\2+багаж=из-за ограничений правилами для ультралайтов\.
при движении не на воде воздух из них откачивается и они
"прилипают" к днищу.
сзади над кормой два тоннеля с винтами,привод ременной
от одного мотора ЖЭ16.
и самое главное,что гарантирует смысл такого "сверхгибрида"
=крылья Каспэра\композитные\ управляемые="фри винг".
при большём угле атаки\больше 30 град\ их несущие свойства сильно растут=маленькая скорость взлёта и посадки
а на малых углах=большое качество,порядка 30-ти!=значительная рейсовая скорость и хорошая экономичность...
    155,6 КБ · Просмотры: 156
    146,4 КБ · Просмотры: 155
По-моему, Вы впереди планеты всей в этой области !
Почему Вы выбрали электрический привод, а не гидравлический или механический?
Где можно больше узнать про крыло Кэспэра?
Я читал что такие поплавки использовались на самолете
Бартини.
-мотор-колесо питается от стартер-генератора на ДВС.
-есть ветка "летающий аппарат kasperwing"
можно ссылку на Бартини?
Мне кажется, что Ваша конструкция может иметь проблему с
герметичностью даже с надутыми пантонами. Вода может
проникнуть через жалюзи колес. Например, в Consolidated
Catalina, колеса расположены снаружи корпуса, а корпус
является цельным.
Также необходимо будет иметь по крайней мере 10 квт
мотор для движения по суше. По-моему намного проще
поставить гидравлический привод как здесь:
http://www.hydraulicinnovations.com/
Нужно также учитывать, что гидравлика может использоваться для выпускания колес и механизации крыла.
Ваша машина может иметь большой успех на американском
рынке - намного превосходит Террафугу.
Почему Вы не хотите использовать ротакс 912-914?
=моторчик 10кВт и стартер-генератор вместо маховика.
Р914=прожёрливый и мало надёжный по сравнении с автоконверсией!
-задние колёса прячутся за корму а передние=в герметическую нишу в носу и закрывается только негерметич.
обтекателями.
-поплавки только крепятся к фюзеляжу.можно садиться и на плоское днище\болото,мелководье,камышь\.
-при посадке на снег или лёд=по килью высовывается лыжа на надувном шланге.
    148,5 КБ · Просмотры: 165
    186,8 КБ · Просмотры: 167
Все что летает медленно, время не экономит! Поскольку сначала надо добраться до аэродрома, пройти процедуру выпуска, расчехлить, провести предполетный осмотр, взвесить груз, заправить, прогреть, получить разрешение, вырулить, взлететь, набрать высоту, лечь на курс, который может быть отнюдь не по прямой, возможно лететь против ветра, на совершенно смешной скорости и далее все в обратном порядке. Ну а если это аэромобиль, то лететь он будет еще медленней, а аэродромного геммороя с ним еще больше. А как на самолето-мотоцикле пристегиваться?)))
обтекателями.
-поплавки только крепятся к фюзеляжу.можно садиться и на плоское днищеболото,мелководье,камышь.
Г-н Henryk:
Это покупные части или самодельные?
Я не видел в продаже inhub моторов мощнее чем 2 квт.
Как Вы планируете контролировать мотор ?
Не могли бы Вы нарисовать вид в плане ?
Не могли бы более подробно рассказать о моторе?
Заранее спасибо.
Во многих частях мира в частности в СА эти процедуры намного упрощены
не говоря о частных ВПП .
Зато намного опаснее и медленнее ехать среди множества других машин
забирает очень много сил.
Ремни он еще не успел поставить.
-мой товарищ Рышард конструирует моторы на пост.магнитах
уже много лет,от маленьких до 100кВт\для американских катамаранов\...
также и очень низкооборотные генераторы=от 30 об/мин.
-в последние время=тороидальные моторы 15кВт для задних
колёс\передние со штатным приводом\.
контроллеры свои а акку от гибридных авто.
-мотор-колесо совсем новой конструкции\нет вырезного из жести статора =трудоёмкого\...
    117,7 КБ · Просмотры: 173
-к сожалению=патентуется,когда будет=расскажу.
очень просто и можно сделать "на кухне"!
-до сих пор=вырезался не специальном станке-автомате
=тоже разработка Рышарда.
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/Obraz_SONY_rysiek_bekas_pobiednik_049_002.jpg
По-моему, схема "утка" наиболее подходящая для самолета-мотоцикла, т.к.
не требует хвостового оперения и благодаря этому является наиболее
компактной.
А бесхвостка?
Вот, Каспервинг? У него ни хвостового оперения, ни носового нету. Если уж крылья складывать...
    38,4 КБ · Просмотры: 146
-мы так хотим сделать,правда=трёхколёсный фюзеляж с надувными поплавками\на случай приводнения\...
    155,6 КБ · Просмотры: 157
Г-н Henryk,
Вы знаете где можно найти литературу по таким самолетам ,без хвоста?
...вот и я об том-же 😉
есть у меня книжка по моделям, бесхвосток... летающих крыльев, методы расчета аэродинамики с модельками, в принципе те-же.
А что за книжка?
Как можно скачать?
Тут я нашел прогс по этому делу, одна на 30 дней бесплатно:
http://www.darcorp.com/Software/AAA/
http://www.aircraftdesign.com/rdspro.html
