Проектирование Моторного планера
KxD
Всем привет.
Ситуация наверно частая. Хочу построить моторный планер
За основу хочу взять такой аппарат:
    32,1 КБ · Просмотры: 387
Основное отличие это одно моторность.
основная проблема для меня пока представляется правильно спроектировать крыло. очень нужна помощь в проектировании, а точнее какой все таки должен быть размах и ширина крыла.  Размеры к которым я пришел очень на вскидку такие:
    27,4 КБ · Просмотры: 303
также очень хочется найти информацию по характеристикам профиля крыла.  Ну или может твердое ЗНАЮЩЕЕ утверждение, используй такоето и не морочь себе голову. И заодно все таки почитать было бы очень интересно)))
Я по аналогии аналогичных аппаратов прихожу к профилю Clark Y 1922
    46,2 КБ · Просмотры: 306
планируется двух местный, так что около 300кг
http://aeroclub.com.ua/?module=articles&c=La&b=4&a=1
http://www.4avia.ru/MONERAI
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1229630076
посмотри - мож пригодится 😉
передумаешь ..
Схемка Махаона скорее к ультралайту-самолёту. Два рядом-большое сопротивление для мотопланера. По классике всётаки на ультралёгких мотопланерах двигло ставят назад. Размах для двухместки мотопланера 10000мм с плоской фермой, качесво примерно будет 10, особо не повыпариваешь, но всётаки.....
Смотрите Коршуна, хотя он одноместный.
Профиль без заморочек Р-2 Р-3, проверено на многих аппаратах.
Получается для двухместки приблизительно так:
Длина-6.28м
Размах крыла-9.4м
Площадь крыла-11.2м
Удлинение крыла-7.9
САХ-1.2м
Площадь ГО-1.8
Площадь ВО-1.1м
Масса пустого-190кг
Масса взлётная-380кг
Нагрузка на крыло-34 кг на кв.м.
Скорость взлётная-64км.ч
Скорость посадочная-60км.ч.
Скорость сваливания-56км.ч.
Скорость крейсерская-96км.ч.
Аэр.Качество-9.9
Двигатель ROTAX-503 или РМЗ-500 -50л.с.
Спасибо!!!!
Я не теряюсь, просто много информации...
Через недельку, думаю покажу на обсуждение эскизы крыла.
Ну знаний походу маловато. Доставай чертежи, схемы и изучай. А лучше аналог найти.....
"Планера" Шереметева-там много эскизов узлов и конструкций разных аппаратов.
Привет всем!!!!
Пишу только чтоб как-то кому-то высказаться,
проект движется, но в основном в голове. ДОФИГА информации и мало времени выразить это в чертежах, и самого себя опустить. Хотя рождаются как МНЕ КАЖЕТСЯ нормальные идеи.
Вобъщем  крыло продумано, щас по тихонько перевожу в эскиз, но чем больше читаю тем больше сомневаюсь, но все же болею 🙂
Чем больше узнаю тем больше вопросов и сомнений ))))
Если что-нибудь получится хорошо подойдет для чайников вроде меня.
К концу недели все равно покажу... (эскиз крыла)...
С Уважением Чайник!
В целом получилось так...
    57,7 КБ · Просмотры: 298
Размеры такие...
    81,5 КБ · Просмотры: 343
Хочется услышать конструктивную критику.
В алюминиевых конструкциях хотелось полностью уйти от спайки но пока не знаю насколько это получится.
Если придется паять, то аргоном.
Прийдется покупать и осваивать))))
Будьте предельго внимательны ! Паяльники для аргона требуют навыка и аккуратности ! 😎
Всем привет!
Ну не ужели у меня идеальный вариант и нечего добавить или обсудить. Или на оборот настолько отстойный что даже обсуждать не хочется. Ну пожалуйста, жесткая критика тоже подойдет, не ужели она только с толкоча проходит.
