Возвращаясь к теме ТС.
Если посмотреть первое сообщение, то получается такая логическая цепочка:
- Жуть как захотелось летать!
- в семейный бюджет такая игрушка не не вписываются
- Значит, нужно сделать самому!
Как бы летать и владеть самолетом не совсем одно и то же.
А делать самолет и летать это довольно разные занятия.
И одно не следует из другого.
Обычно одни летают, а другие строят.
Надо все такие определиться с целью.
Причем каждое дополнительно условие - удорожает и усложняет достижение цели в несколько раз.
Если просто летать - покупаем билет на самолет, или на покатушки. Может даже дадут порулить.
Если нужен летательный аппарат - то какой?
Самой дешевый, собирается в мешок - это параплан, с мотором.
Далее дельталет, самолет, вертолет, звездолет и тд
Проще всего купить.
Далее, чуть усложняем - построить из набора.
Сильно усложняем - построить по готовым чертежам.
И хардкор - делаем все с нуля, и еще не стандартная схема (типа утка, летающее крыло или вертолет)
