Грач т 101 почему заглох многообещающий проект
Фантастические характеристики. 90 км в час сваливания это какое положение закрылков и загрузка? Максимальная коммерческая нагрузка ни как не получается 1850 кг поскольку из этой цифрры нужно как минимум вычесть вес топлива на 700 км это 250 кило и вес экипажа с документацией ) Сомневаюсь и в пробеге в 200 метров на грунте, да и на бетоне, ну может быть эта цифра будет рядом с большей стороны если есть реверс который можно включить после касания  - а он есть?
А вообще конечно интересно было бы узнать настоящие характеристики, когда-то мне рассказывал про этот самолет один известный летчик-испытатель с довольно лестными отзывами о летных характеристиках, но с претензиями к технологиям используемым на производстве в итоге у меня осталось очень двоякое мнение. Которое ушло в минус после аварии этого самолета на Чукотке, о которой как я понимаю мало кто знает.
По идее, скорость сваливания указывается на чистом крыле.
Указана полезная нагрузка, ошибка в формулировках, а на 700 км нужно топлива порядка 550 кг . Так что коммерческая нагрузка 1300 кг
Есть...
Мне тоже интересно узнать настоящие характеристики.... И про случай на Чукотке поделитесь, плиз...
Про случай на Чукотке я практически не обладаю никакой информацией, хоть и сам чукча ;D Знаю только то, что одна достаточно известная на Чукотке золотодобывающая компания захотела в начале нулевых приобрести для себя два самолета типа Ан-2, их подкупило что они на керосине. Один из Грачей остался памятником на полосе в Билибинском районе, обстоятельств этой посадки я не знаю (подчеркиваю), при этом люди имевшие информацию скептически говорили, что Ан-2 в тех же условиях прилетел бы на ту же полосу и улетел с нее без особых проблем. Это все что мне известно, что-то может добавить BUR, он кажется хотел забрать остатки того самолета и прилетал для этого на Чукотку, может быть он обладает дополнительной информацией.
А золотодобывающая компания не стала после этого размениваться на  Грачей и просто приобрела вертолет Ми-8 со сменным вахтовым экипажем.
Нагуглил:
"Источник: ИА "Финмаркет", 15.08.2000 г.
Как сообщил директор программы Т-101 РСК МиГ, Евгений Козюков, первые девятиместные самолеты Т-101 "Грач" отправлены на Чукотку и рассматривается возможность поставки туда же еще 2 самолетов. По данным источника, ведутся переговоры с Магаданским и Камчатскими авиаотрядами о поставке самолетов Т-101. Самолет Т-101 строится на производственном центре им. Воронина (бывший МАПО). Цена достраиваемых самолетов - 350-380 тыс. долл. "
    87,5 КБ · Просмотры: 350
Про случай на Чукотке я практически не обладаю никакой информацией. Один из Грачей остался памятником на полосе в Билибинском районе, обстоятельств этой посадки я не знаю (подчеркиваю), при этом люди имевшие информацию скептически говорили, что Ан-2 в тех же условиях прилетел бы на ту же полосу и улетел с нее без особых проблем. Это все что мне известно
Не много же Вам известно)))
Люди говорили - это то же, что и агенство ОБС  🙂
Если Ан-2 прилетел бы и улетел, значит лётчик в Граче или не лётчик, или нарушил существующие ограничения. Самолёт тут явно ни при чём!
У Т-101 взлётная скорость существенно больше, чем у Ан-2. Т.к. нагрузка на крыло больше, а Су взлётный тот же.
При этом продольное ускорение при разбеге меньше, чем у Ан-2. Т.к. тяговооружённость существенно меньше из-за меньшего диаметра винта (2.8 м против 3,6 м).
Поэтому длина разбега у Т-101 существенно больше, чем у Ан-2.
При этом довольно бессмысленно уменьшать длину пробега с помощью реверса винта, если не уменьшать длину разбега. Тем более, если длина разбега при взлёте увеличивается. Сесть самолёт сможет на короткую полосу, но не взлететь - такой полосы может не хватить.
У Ан-2 взлётные и посадочные характеристики сбалансированы и довольно высокие. Мало какому самолёту "на замену Ан-2" удалось превысить ВПХ Ан-2.
Не думаю, что в Граче сидел плохой летчик. Я действительно пытался узнать хоть какую-то объективную информацию, но мне это не удалось, поэтому и подчеркиваю, что я лишь передал чужие слова и эта моя информация не достоверна. Кроме этого вполне согласен со взглядом на характеристики Грача в сравнении с характеристиками Ан-2 отмеченными в сообщении выше. В авиации нет чудес.
Вот четвертый вариант "замены Ан-2" https://www.youtube.com/watch?v=u0OORyYD0zI
см. 5-й мин.  Омск реально сделал и пытается зарегистрировать.
    98,9 КБ · Просмотры: 337
Спор, однако, выходит, какой-то, ни о чем - особенно, в понимании, что серийного Грача в небе не будет. Однако, небольшим комментарием, думаю, малость проясню ситуацию
С умозрительными выводами, не поспорить, в виду их расплывчатости. Однако, при взлетной дистанции в 600 м, у Ан-2, расчеты по Т-101, обещали, на нем получить 700 м - а летные испытания показали, что эта величина принята с запасом, и отличие от Ан-2 по этому параметру близко от статистической погрешности.
А про эту величину не скажу: не мерил. Однако, при определении темпа разгона, в исходные данные входит не только тяговооруженность (кстати, насколько она отличается при малонагруженных винтах Д 3600 и Д 2800, при равной мощности?), но и сопротивление второго крыла, на Ан-2 не нулевое.
Посыл совершенно несправедлив. Подумайте, в каком случае нам потребуется экстренно короткий пробег - отнюдь, не при регулярных посадках на знакомую полосу (ее обязательно доведут до приемлемых кондиций), но, скорее всего, на незнакомую, возможно, с подбором. Да, честно говоря, и при регулярных посадках на знакомую полосу, короткий пробег не лишний, ибо, зря месить грязь на бОльшей протяженности полосы, нет смысла. А перед взлетом, вся длина полосы будет досконально известна по-любому - и точка старта может быть выбрана оптимально.
Ломиться в открытую дверь, "ради красного словца...", прекратили, ОК? Приведите-ка, любезный, хоть одно слово, в любой степени порочащее репутацию Ан-2 в пользу выполненной на его основе, глубокой модернизации - не найдете, уверяю. Проект был сделан в то время и в том месте, и при тех обстоятельствах, которые существовали в ту пору - крушения могучей страны - СССР, наступления "дикого капитализма в период первоначального накопления капитала", для одних ; и "святых лет настоящей свободы и демократии" - для других. В те времена было реальным и построить полтыщи Авиатик, на заводе, способном выпустить 200 МИГ-29 в год: сейчас и произносить такое дико.
Не соглашусь однако. Беда большинстве СТОЛ ов и в том числе АН-2- большой дисбаланс между взлетными и посадочными характеристиками. Толку то что самолет может сесть на полосу с которой не может взлететь. Я кучу таких историй знаю. Когда садились а улететь не могли- взлетная дистанция груженого самолета а тем более с учетом реального грунта, травы, снега- оказывалась в разы более посадочной.
Даже при выброске парашютюстов видно что садится пустой Ан-2 "как вертолет"- а взлетает горуженый "за счет кривизны земли" и набирает "со слезами".
Те для СТОЛа со сбалансированными взлетно-посадочными характеристиками энерговооруженность должна быть значительно большей (ИМХО  вдвое) чем та которая есть у того же "эталонного СТОЛ" Ан-2.
Но это касается исключительно внеаэродромной техники. Буш СТОЛов в чистом виде.
ПРи этом самолеты выполняющие полеты с подготовленных аэродромов не требуют такой избыточной энерговооруженности так как у них существенно другой баланс между взлетными и посадочными характеристиками. Взлет с классифицированного аэродрома с твердой ВПП не является проблемой даже при умеренной энерговооруженности. Кстати ИМХО именно поэтому в мире СТОЛы в коммерческой авиации (Бивер, Оттер, ТурбоПортер) получили распостранение примерно на 2 порядка меньше чем АН-2 в СССР
Думаю, чтобы получить результат, надо не городить что-то из заделов Ан-2, а проектировать новый самолет.
Как пример - сравнительные характеристики Турбо Портер и Ан-2:
                                             PC-6/B Turbo Porter      Ан-2
Экипаж                                        1                               2
Пассажировместимость          до 10 чел                    12 чел
Коммерческая нагрузка            1 500 кг                   1500 кг
Длина                                      11 м                           12,4 м
Размах крыльев                     15,9 м                     18,2 м
Высота                                     3,20 м                    5,35 м
Площадь крыла                             28,8 м[ch178]                  71,52 м[ch178]
Вес (пустой)                            1 270 кг                    3450 кг
Вес (максимальный взлётный)      2 770 кг               5500 кг
Силовая установка                  ТВД PT6A-27           ПД АШ-62ИР
Мощность                             550 л. с.                      1000 л.с.
Максимальная скорость        244 км/ч                  236 км/ч (при макс.взл.весе)
Крейсерская скорость       232 км/ч (истинная)      180 км/ч (при макс.взл.весе)
Дальность                               1 612 км                       990 км (при макс.взл.весе)
Практический потолок        8 197 м                      4200 м (при макс.взл.весе)
Скороподъёмность            5,5 м/с                    2,4 м/с
Длина разбега                        195 м (с нагр.1500 кг)   235 м (при макс.взл.весе)
Длина пробега                  130 м                         225 м
    118,2 КБ · Просмотры: 344
Все - так, кроме маленького нюанса.
У упомянутого Турбо Портера РС-6, ширина салона составляет, аж 1.16 м, а, вычтя вес пустого из максимального взлетного, получим 2770 - 1270 = 1500 кГ, т.е. не только топливо включено в коммерческую нагрузку, но и экипаж. И, все равно, приняв вес каждого из десяти обещанных пассажиров за 86 кГ, и снабдив каждого багажом по 10 кГ, получим 960 кг; прибавив еще двух пилотов по тем же 86 кг, достигнем величины уже 1132 кГ - так, что на топливо останутся жалкие 368 кГ: ну и куда полетим, набитые, как селедки в бочке, в тесной конуре, по три в ряд, шириной 1.16 м, с проходом, при такой заправке?
Да, для парашютеров такой самолет очень неплох - поэтому, востребован был именно для этих целей.
Но следует напомнить, что в России уже существует одноклассник - Турбо-Финист СМ-82Т, по ширине, даже несколько бОльший, и способный доставлять по 9 парашютистов на 4000 м, четыре(!!!) раза в час: так, что и здесь ломиться в открытую дверь, не нужно.
P.S. А во время работы над Грачом, на заводе в Виннице, их главный инженер озвучил достойную рекорда Гиннеса, цифру: в некоей чрезвычайной ситуации, когда речь шла о жизни и смерти, пилот Ан-2, на свой страх и риск, загрузил борт 48-ю людьми, стоящими в салоне, плечом к плечу, и  вывез из опасной зоны, почти полностью слив топливо, и весь полет упираясь в штурвал.
Pisman сказал(а):
ВП- вы точно хам.
Что, зазнобило - ничего, перетерпите.
а вот что у вас с профессиональной компетенцией происходит- я еще не понял.  Изменения очевидно идут. К сожалению отсутствие профессиональной деятельности разрушительно для любого специалиста и Вы увы не исключение.
Все совершенно справедливо, но не о себе ли, говорите, уважаемый, в контексте вечного нытья на невотребованность?
А должность зам. главного конструктора УЗГА ( на досуге поинтересуйтесь профилем его деятельности), вряд ли, следует считать "отсутствием профессиональной деятельности". Да, либретто оперы, или балета, мне не поручают - но, я и не умею этого делать.
Отдыхайте,"профессионал" по всему.
производство Турбо Портеров то же прекращено. явно швейцарцы спросом на такую технику не завалены.  И раз производство закончено явно можно выкупить права на производство и оснастку.  Если такой самолет нам нужен конечно. Однако я не слышал ничего подобного.
Что то есть подозрение что в современной гражданской экономике не столам не бушплэйнам нет места....
Из успешных и ныне производимых проектов "коммерческого бушплэфна" мне в голову приходит только Twin otter 400 series - который при этом совсем другого класса но то же недавно сменил производителя...
не знал. не попадался доклад от вас на этот счет. прошу прощения. Однако УЗГА на мой взгляд в меньшей степени производственое предприятие а вбольшей степени прачечная. Разумеется я знаю что вы ничего не расскажите про свою текущую деятельность и оценить ее результативность мы не сможем....
Состояние нашей гражданской авиации напоминает старый анекдот:
....Доктор, почему куда я себя не ткну, все болит?
А у вас, батенька, указательный палец сломан...
Т.е, по аналогии, её теперь почти нет.
Ни аналога Ан-2, ни Ан-24, ни Як-40, ни сельхозсамолетов, ни УТС ...
Долётываются остатки "былой роскоши"...Благо они все дешевле и дешевле из-за износа.
Зато разрабатывается углепластиковый Ан-2  😱
и полууглепластиковый Як-40...
Ну не к лицу нам заниматься такими "простыми" самолетами, как тот же РС-6 и т.п.
Ничего не поделаешь. Издержки "Вертикали власти".
Простите, не сдержался, старею, наверное.
Нескромный вопрос: откуда дровишки? В смысле - ЛТХ Портера? (Просто я - человек, достаточно въедливый и подобные чудо-характеристики привык проверять с калькулятором в руках... 😉 ) Итак: вес пустого - 1270 кг, максимальный взлетный - 2270 кг, коммерческая загрузка - 1500кг.  Отнимаем: Gвзл max - Gmax коммерч. = 2270-1500=1270! Простите, а заправка?? Куда он повезет эту загрузку с пустыми баками? ;D
Идем дальше: откуда цифру максимальной дальности Ан-2 брали? В РЛЭ ее нет... Но, в принципе, можно посчитать: при часовом расходе 125 кг/ч (10 лет назад был такой, сейчас - не знаю, может быть и уменьшили, ибо 100LL он жрет меньше, чем Б-91, примерно 110-115 кг/ч) получается при полной заправке (1200л=900кг) - 7,2 часа, что при Vкр=180, дает 1296 км. У Вас приведена цифра 990. Откуда?
Не буду уточнять взлетно-посадочные характеристики - они рассчитываются в каждом конкретном случае, но, исходя из личного опыта - выходит поменьше, чем в приведенных Вами ЛТХ.
И, наконец - главное. Не стал бы я так нести по кочкам этот Портер (неплохой самолетик, отдать должное, но - не для всяких условий...), если бы не общался с людьми, летавшими на Ан-2 и потом - на Портере. Так вот, основная претензия была - размеры грузовой кабины. У Ан-2: 4,1Х1,6Х1,8. А у Портера? Гораздо меньше. 10 человек, может быть, туда и влезут, но это если где-нибудь в Индонезии, подростки до 14 лет в одних шортах. И если все выдохнут ... 😉 А на Ан-2 и лошадей возить приходилось...
Вот как-то так.
  • Мне нравится!
Reactions: KAA
Зато разрабатывается углепластиковый Ан-2Ужас
ага, точно не молодеем. но сейчас придет свежий замглавного и обьяснит нам все про линию партии в консерватории...
