S
slavka33bis
Вот сейчас было чётко видно что одна сторона от земли оторвалась.
Поздравляю хоть и с маленькой, но попедой.
Можно попробовать поворотный коллектор (или, как по науке, Center Joint) от мини-экскаватора.Прошу посоветовать где можно купить, достать, изготовить: вращающийся распредузел под воду на давление 400 атм, на два потребителя, производительностью не менее 40литров/минуту
С уважением VitaliySt
Даже в мини-экскаваторе много дури и он своими когтями держится за землю.Можно попробовать поворотный коллектор (или, как по науке, Center Joint) от мини-экскаватора.
Там 4 независимых канала, уплотнение идет пластиковыми кольцами по хромированному штоку. Давление 350 бар.
Про реактивный момент не забудьте.Спасибо за поздравления, отклики и совет по экскаватору. Будем искать![]()
=микрозазор=нет трения и утечки жидкости...В качестве уплотнителя что возьмем?
Я думаю, что гораздо меньше, чем у такого вот аппарата: -И сколько же литров (килограммов) воды улетело за это время?
-a jesli primienit riekupieraciu (sbor vody)?воды улетело
=+100!Какая мощность компрессора была при этом?
Секундочку.ВЯЧЕСЛАВу.33.150 вес данного вертолета 85 кг
Шутите?-a jesli primienit riekupieraciu (sbor vody)?воды улетело
