Маленький складной соосный вертолет Микрон
Thread moderators: Shturman_billy
Shturman_billy сказал(а):
мы приобрели приборчик для оперативного контроля октанового числа производства Нижнего Новгорода.
Очень полезное замечение.
Скиньте, пожалуйста, информацию по этому измерительному прибору пока и мы не раздолбали свой двигатель.
У нас положение еще хуже.
Мы живем в Крыму и что нам везут только черт знает.
    Тоже интересует какой марки и модели приобрели измеритель.
Доброго дня! Прибор покупали здесь: http://www.oktis.ru. Понятно, что он даёт приближенную оценку, и точная величина ОЧ - это лабораторные методы, но он позволяет не нарваться на откровенное гуано... И через 30 секунд уже знать, с какой жидкостью вы имеете дело.
Спасибо.
Я полазил по интернету в этом направлении.
Пока другого доступного прибора не нашел.
Отзывы очень интересные.
В целом положительные.
Как то по телику рассматривали эту проблему с октановыми числами.
Было это года два назад.
Так вот там один ответственный дядя из топливной промышленности объяснял нам лохам, что в России практически нет заводов которые выпускают бензин выше 92. И чтоб "кормить" всякую иностранщину на заводах в тот 92 добавляют всякие присадки повышающие октановое число.
Поэтому наш бензин это не их бензин.
А вот сколько туда намешают это на совести мешальщиков. И главное то, что этот коктейль может со временем менять свои свойства.
Цена прибора практически смешная по сравнению со стоимостью двигателя. Может этот прибор сделать вообще встроенным в каждый бак любого летательного аппарата?
Это особенно важно если владелец на собственном ЛА вздумает перелететь из точки "А" в точку "Б" где нет знакомой ему заправки.
Мы так и сделаем.
Мы так и сделаем.
Сразу - удобный сливной кран + заземление + ведро + палочка масло размешивать, если вдруг бенз хороший (мало ли..)  🙂
Альтернатива такому прибору - установка на двигатель датчика детонации и электронного блока опережения зажигания. На бензе с низким октаном мотор немного убавит в мощности, но не будет взрывного сгорания (детонации) и полетите дальше.
А так прилетели на АЗС... центральная Сибирь... одна заправка на 1000 км, и раааззз - ВСЁ... бенз плохой. Что делать то?  🙁
И учтите - замер октанового числа совершенно не даёт гарантии качества бензина! Октан у разной бодяги поднимают и присадками, но при этом бенз может замёрзнуть при -10, или разъесть топливку, или выпасть в хлопья, закипать в карбах и насосе и ещё чёрти чего...
Чем выше октановое число, тем сильнее сжимается горючая смесь перед поджиганием её.
Это можно в двигатель с меньшей степенью сжатия вливать бензин с большим октановым числом, а не наоборот.
Что произойдет с бензином у которого более низкое октановое число?
Не успеет в цилиндре сжаться горючая смесь как произойдет детонация.
А если поджечь её чуток раньше, то к чему это приведет?
Вот прилетел человек в дикую местность.
Узнал, что в той единственной заправке нет нужного бензина.
Что делать?
Тогда уж лучше послать "шпиона" на тот завод где что то вливают в бензин дабы поднять октановое число.
Пусть тот "шпион" не только разузнает чего и сколько в какой бензин домешивать, но и наладит постоянные поставки то самого чудо-средства.
Тогда плеснув абы какого бензина в бензобак на любой заправке и определив прибором его реальное октановое число, можно будет с помощью инструкции чудесным образом замесить желаемый бензин.
Мне кажется это самый лучший вариант.
Осталось только бросить клич и разведать столь охраняемую тайну производителей бензина.
Полагаю, что одного литра этого чудо-средства хватит чтоб долететь обратно.
Валер, хреново он работает...
По одной диэлектрической проницаемости реально ничего не определить.
Прибо предполагает , то бензин разогнан по октановому числу исключительно метил-трет-бутиловым эфиром, у которого диэлектрическая проницаемость на 20% выше, чем у "базы" бензина.
Если бензин разгоняют тетраэтилсвинцом, наиболее пригодным для авиатоплив , то показания насмарку. (попробуй в него 100LL залить)
Если в бензине вода -показания по октановому числу этот прибор покажет выше реальных.
Если "база" бензина имеет октановое число ниже (или выше) того, на которое рассчитан прибор - показания насмарку.
Антиокислители, красители и т.п. добавляемые  в бензин - всякий там Агидол, химические присадки, которыми маркируют свою продукцию раные НПЗ - все вносят коррекцию в итоговое значение в ту или другую сторону...
Еще у неавиационноых бензинов в "базе" помимо компонентов , полученных прямой перегонкой присутствуют те, что получены путем крэкинга.  Т.е., грубо упрощая, мазут подогрели, его молекулы разорвались и получился высокооктановый бензин . Только это временно - если такой бензин долго постоит -эти молекулы начинают собираться обратно в мазут или в колечки.  Весной на таком бензине , постоявшем в баке двиг воообще не работает. Прибор этого , разумеется, не видит.
Датчик детонации - единственное средство.
p.S.
Про принципы работы прибора написано тут :
https://www.drive2.ru/b/1391423/
Можно попытаться купить этиловую жидкость на базе тэтраэтилсвинца и возитьс с собой в непроверенные места этот пузырек с ядом...(ранше бедные раллисты так делали) .
Однако, чтобы это работало, нужен _проверенный_ 92-й.
А если этот "92-й" уже получен недобросовестным владеьцем заправки из 80-го, с применением того-же тэтраэтилсвинца -то тут присадка октановое число уже поднимет - зато нагара будет море...
Поэтому ничего хорошего из этой затеи скорее всего не выйдет 🙁
Детонация без воспламенения не случиться, это лишь скорость сгорания смеси - мягкая, или взрывная, (не путать с калильным зажиганием). Для определения момента детонации смесь нужно поджечь (взорвать), а электронный блок и определяет оптимальный момент поджига, по команде датчика детонации от предыдущего (тестового) цикла.
Конечно, электронный блок может делать как более раннее, так и более позднее зажигание в разумном рабочем диапазоне. Если не ошибаюсь, там этот диапазон даже можно программировать для конкретного двигателя.
Ну и бензин, конечно должен быть "разумной бодягой" - без крайностей.
Доброго дня! Я же говорю, что это позволяет не нарваться на откровенное гуано, вот так как мы купили вместо 95-го - 85-й, а точность - это надо лабораторным методом...
Кто в курсах .....приобрели-ли кто не будь это чудо и по какому ценнику ? хотело-бы услышать приобретателя счастливчика...... )) 😉
    49,3 КБ · Просмотры: 258
Доброго всем дня.
Именно этот аппарат в настоящий момент летает в беспилотном варианте, как стенд-демонстратор.
Ну вообще наверно все и догадались о истинном направлении данной машины. Ещё немного и мы увидим на нем крупнокалиберный пулемет и аппаратуру для разведки.
Аппарат интересный, только нигде не продают и не предлагают и цену не говорят.....
Доброго дня.
Идет доводка аппарата, на Heli Russia будет представлен окончательный вариант вертолета.
Очевидно погибшему испытателю Д. Ракитскому замены не нашлось. Хотя беспилотники сейчас популярны. Удалось ли найти его и других погибших на Телецком озере на Алтае?
Доброго дня!
Нашли только Е.Ракитскую. К сожалению дальнейшие поиски не дали результатов.
Мы продолжаем работать совместно с Дмитрием Шадриным.
