Хочу сделать ручной вертолет помогите советом
S
slavka33bis
Это ужу св.зв. ЛОПАСТЬ!
Андрей,
не существует сверхзвуковой лопасти для НВ вертолёта.
Только лопасть с участком на её конце (как Вы обозвали этот участок лопасти "ПЕРЕФИРИЙНЫЙ"), на котором фактического сверхзвукового обтекания не должно возникнуть вообще.
Для того, что бы этой скорости не было, вот для этого и уводят переднюю кромку лопасти от перпендикуляра к потоку.
Для этого и придают этой кромке лопасти (но только на коротеньком (концевом) участке лопасти) стреловидность.
Любыми методами.
K
Kimon
Насколько мне известно, Сикорский собирался на классической схеме вертолёта побить рекорд скорости 500км/час, только у него, вроде ничего не получилось...  :-/ Хотя бродят слухи, что это только секретная инфа, и барьер ВЗЯТ!
S
slavka33bis
Андрей.
Вы оставили без ответа вот этот мой к Вам вопрос.
А теперь Андрей, поясните мне, пожалуйста, что Вы имели ввиду в вашей фразе (отмечено жёлтым цветом)
Диаппазон классики - 220 - 240, и "сверхзвук" на классике, не зацепить "...при любом раскладе". [highlight]Это сложно сделать из-за конфигурации профиля лопасти "до звук"[/highlight],
K
Kimon
...да и это мне напоминает анекдот про конденсатор, и как по нему течё переменный ток, а постоянный - нет! :D
S
slavka33bis
Ошибаетесь, на данное время существуют несколько вертолётов, у которх переферия двигается со скоростью 410м/сек - а ЭТО,СВЕРХ ЗВУК!.... :p
Доказательства в студию.
А я подожду.
[smiley=bath.gif]
S
slavka33bis
Опять дурачитесь.
"По серьёзнее товарищи".
K
Kimon
Андрей.Вы оставили без ответа вот этот мой к Вам вопрос.
Я это пояснил вот этим
Изначально, когда речь в конструировании вертолёта говорится о "КЛАССИКЕ" окружной скорости переферии лопасти в диаппазоне 220 - 240 м/сек, расчитываются и двигатель, и редуктор, на ДАННЫЕ ОБОРОТЫ! И именно ЭТО Вы и не поняли!
K
Kimon
           Я люблю вертолёты!
           Уфа, Россия.
           Пол:
                 Re: Хочу сделать ручной вертолет помогите советом
                 Ответ #468 - Сегодня :: 18:30:38
                 BERP
Этого достаточно? :cool:
S
slavka33bis
Это не объяснение.
Вот что Вы писали:
Это сложно сделать из-за [highlight]конфигурации профиля [/highlight]лопасти "до звук"
Не сверхзвуковой профиль не помешает вывести концевые элементы на тот самый сверхзвук.
При чём сдесь какая-то [highlight]конфигурация профиля[/highlight]?
K
Kimon
:eek:Ой! чёт изображение не получилось! Но могу Вас Вячеслав заверить - такие лопасти, это СВЕРХ ЗВУК! Изучал подробнейше! Ищите и Вы, и обрящете щастье лицезреть!....
S
slavka33bis
При чём сдесь какая-то конфигурация профиля?
А Вы видели надписи для непонятливых и бестолковых, "дозвуковой профиль", "сверхзвуковой профиль"?... ;)
А что, по Вашему, может помешать вывести дозвуковой профиль за барьер?
Про "бестолковых" я с Вами побеседую по позже.
Не надейтесь, не забуду.
