Хочу сделать ручной вертолет помогите советом
Это ужу св.зв. ЛОПАСТЬ!
Андрей,
не существует сверхзвуковой лопасти для НВ вертолёта.
Только лопасть с участком на её конце (как Вы обозвали этот участок лопасти "ПЕРЕФИРИЙНЫЙ"), на котором фактического сверхзвукового обтекания не должно возникнуть вообще.
Для того, что бы этой скорости не было, вот для этого и уводят переднюю кромку лопасти от перпендикуляра к потоку.
Для этого и придают этой кромке лопасти (но только на коротеньком (концевом) участке лопасти) стреловидность.
Любыми методами.
Насколько мне известно, Сикорский собирался на классической схеме вертолёта побить рекорд скорости 500км/час, только у него, вроде ничего не получилось...  :-/ Хотя бродят слухи, что это только секретная инфа, и барьер ВЗЯТ!
Андрей.
Вы оставили без ответа вот этот мой к Вам вопрос.
А теперь Андрей, поясните мне, пожалуйста, что Вы имели ввиду в вашей фразе (отмечено жёлтым цветом)
Диаппазон классики - 220 - 240, и "сверхзвук" на классике, не зацепить "...при любом раскладе". [highlight]Это сложно сделать из-за конфигурации профиля лопасти "до звук"[/highlight],
...да и это мне напоминает анекдот про конденсатор, и как по нему течё переменный ток, а постоянный - нет! 😀
Ошибаетесь, на данное время существуют несколько вертолётов, у которх переферия двигается со скоростью 410м/сек - а ЭТО,СВЕРХ ЗВУК!.... 😛
Доказательства в студию.
А я подожду.
[smiley=bath.gif]
Опять дурачитесь.
"По серьёзнее товарищи".
Андрей.Вы оставили без ответа вот этот мой к Вам вопрос.
Я это пояснил вот этим
Изначально, когда речь в конструировании вертолёта говорится о "КЛАССИКЕ" окружной скорости переферии лопасти в диаппазоне 220 - 240 м/сек, расчитываются и двигатель, и редуктор, на ДАННЫЕ ОБОРОТЫ! И именно ЭТО Вы и не поняли!
           Я люблю вертолёты!
           Уфа, Россия.
           Пол:
                 Re: Хочу сделать ручной вертолет помогите советом
                 Ответ #468 - Сегодня :: 18:30:38
                 BERP
Этого достаточно? 😎
Это не объяснение.
Вот что Вы писали:
Это сложно сделать из-за [highlight]конфигурации профиля [/highlight]лопасти "до звук"
Не сверхзвуковой профиль не помешает вывести концевые элементы на тот самый сверхзвук.
При чём сдесь какая-то [highlight]конфигурация профиля[/highlight]?
😱Ой! чёт изображение не получилось! Но могу Вас Вячеслав заверить - такие лопасти, это СВЕРХ ЗВУК! Изучал подробнейше! Ищите и Вы, и обрящете щастье лицезреть!....
При чём сдесь какая-то конфигурация профиля?
А Вы видели надписи для непонятливых и бестолковых, "дозвуковой профиль", "сверхзвуковой профиль"?... 😉
А что, по Вашему, может помешать вывести дозвуковой профиль за барьер?
Про "бестолковых" я с Вами побеседую по позже.
Не надейтесь, не забуду.
