Вертолет Николая Демидова "Горняк-4"
1984 год,
Характеристики:
- Двигатель ВАЗ-2103  65 л/с
- Взлётный вес 500 кг.
- Диаметр несущего винта 9.6 м
- Диаметр рулевого винта 1.4 м
- Скороподъёмность 6 м/сек
- Максимальная скорость снижения в режиме авторотации 4 м/сек
- Скорость  - 150 км/ч
https://www.youtube.com/watch?v=PNE69t4wIxs&t=43s
Обсудим???
По свежее фотографий нет?
А вообще, правильно выбран диаметр НВ.
С нагрузкой на ометаемую , меньше семи кг./кв.м. врядли винты использовали все 65 л.с..
Возможно, не больше пятидесяти.
Да и вертикальная скорость планирования на авторотации благодаря такой нагрузке получилась ввполне низкой.
Техника Молодёжи, Юный Техник, Моделист Конструктор, Крылья Родины... Раз в месяц, в почтовом ящике, и техническая библиотека - вместо интернета.   🙂
Из двигателей: ИЖ-ПС, ЧЗ-500, тракторный пускач ПД-10 с цилиндрами ИЖ, Вихри и Ветерки и вот не помню - РМЗ-640 вроде был уже.
И вдруг,  ВЕРТОЛЁТ с двигателем ВАЗ... Сенсация!  😱
Это мы уже такие старые, или видео не качественное?! Я думал из вертолёта Чарли Чаплин выйдет...  ;D
Хорошее  было  время, магазинов  с  деталями  и  материалами  не  было, все  доставалось,точилось  клеилось  и  ......летало.Сейчас судя  по  слетам , это  интересует  многих  , но  сделать  толком  мало у  кого выходит, а  ту  пору  даже  вертушки  такие  выходили.Жаль не  довелось  увидеть  воочию, отлично  выполненная работа.
Посмотрел ролик !
ФАНТАСТИКА ! Это же наш Робинсон ! Ни дать ни взять.  🙂
Жаль что во времена первых Слётов не интересовался толком ни самолётами ни вертолётами...
Подавай мотодельты и всё !  🙁
Действительно надо узнать судьбу автора и машины...
Кто знает пишите ! )))
Вертолет разбили .  Втыкается при лихом развороте у земли ,  в том же ютубе есть ролик. Судя по сьемке примерно в те же 80-е
Николай жив здоров !
И работает над новым вертолётом.
Больше сказать ничего не могу.
Но думаю если захочет сам откликнется.  🙂
"Горняк 3"
1981 год.
Диаметр несущего винта  - 9.6 м
Двигатель - 2 объединённых ИЖ ПЛАНЕТА  по 350 см3, общая мощность 28 л/с.
Мощности двигателя хватало только на подлёты  до 1.5 м.
    80,5 КБ · Просмотры: 686
    96,3 КБ · Просмотры: 685
    115,2 КБ · Просмотры: 724
Два перца сзади аппарата на висении, это замена рулевого винта? 😀
Пит-сто[ch769]п как в королевских гонках за 3 секунды меняют всех колёс , только сЁ  в воздухе... и всего лишь  один  рулевой винт (меняют с толкающего на тянущий  🙂 🙂 🙂)
PS:
Люди добрые...
Помогите найти  профессиональную видеозапись полётов "ГОРНЯК-4"...
Есть агентурная информация что такова есть в центральном архиве. Съёмки велись  осенью 1986 года. 2 часа видеозаписей полётов. Снимало центральное телевидение. Приезжали специально   из Москвы для дальнейшего показа  во всем известной нашему поколению передаче:  "ЭТО ВЫ МОЖЕТЕ".
Может у кого есть выход на архивы центрального телевидения, помогите ???
Кажется этот вертолет уложили когда испытатель при развороте дал педаль, и хвостовой винт забрал остаток доступной мощности . Началось снижение с креном, и цепанул лопастями по земле.
Владимир вот еще вспомнил где было, если ты не видел.
https://youtu.be/_T1gpoSU3ac?t=648
Скорее всего этого уже нет... :-/
А вот в "Крыльях России" возможно что-то и осталось.
В своё время переписывался с одним работником оттуда, говорит- много чего есть, но всё в экзотических ныне форматах Betamax и т.п. А перегонять в цифру нужно время, которого нет и которое деньги... :🙂
