А что нового по реактивным вертолётам?
В конструкции Андрея утечки маловероятны...
это уж точно, потому что торцевое уплотнение, которое планирую, керамо-бронзовое, и ресурс его - очень большой! Если не сказать огромный :IMHO
А если учесть, что бак с горючим стоит где то неподвижно относительно аппарата, а двигатель находится на вращающейся части, то именно там, где находится шарнир начнется все самое интересное.
@ Anatoliy
торцевое уплотнение, керамо-бронзовое, Вы представляете, "что это"? 🙂
Не будем спорить о герметичности - секрет "абсолютной" философской укупорки сосудов утерян в средние века безвозвратно и на всегда... :'( Но есть нормы на герметичность уплотнений, есть понятия о диапазоне воспламеняемости того же пропана (одного из самых узких для газов), скорости распространения пламени (большие скорости срывают пламя). И есть реально работающая техника на газообразном горючем.
Anatoliy
Представляю. Керамика это отличный абразив.
Например керамическое уплотнение в бытовых кранах очень быстро становится не герметичным.
А при какой температуре планируется работа этого уплотнения?
И еще, как обеспечить устранение торцевого зазора при разных вибрациях, температуре?
    31,9 КБ · Просмотры: 159
Технические данные MEG-1x
Cиловая установка: двигатель, работающий на пропане, тягой 9кг, взлетный вес: 104кг, максимальная скорость: 88.5км/ч, статический потолок: 1500м, продолжительность полета: 14-18мин
http://www.aviastar.org/helicopters_eng/gluharev_meg-1.php
Взлетный вес: 104kg , максимальная скорость: 88.5km / ч , статический потолок: 1500м , [highlight]продолжительность полета: 14-18мин[/highlight]
Ну разве только великий Днепр перелететь на зависть "не всякой птице".  ;D
А что там делают два ремешка между ног? :-/
А где следующая газозаправка ? :-/
Всё естественно и горманично, что скажите ? Клапана ? Ну так переделать на механический затвор не пластинчатый.
Существует масса конструкций ПуПВРД без клапанов и естественно без единой движущейся детали.
К сожалению зависимость мощности и размеров у ПуВРДешек напрямую зависит от их размера - что у клапанных , что у безклапанных. И тем более если кто - то из коллег решит сделать сей дивайс на бензине с мощностью хотябы 10 кг на рычаге 3 м - в независимости от расхода топлива - былбы весьма признателен - да и ещё друзья , чтоб не выперал за профиль - хотябы в пределах Глухарёва ( снимаю шляпу) двигателя.
Идея примерно такая.
ПуВРД размещается вдоль лопасти.
Камера сгорания плоская с переборками, чтоб не раздуло (сечение как у надувного матраца).
А выхлопные трубы и входные устройства для бесклапанного исполнения раздельные.
Можно входные устройства объединить "матрацом", можно выхлопные трубы сделать "матрацом", а можно и то и другое объединить. Короче варианты есть.
    12 КБ · Просмотры: 191
У Вас несколько устаревшие сведения - гарантированное рабочее время, обеспеченное производителем подобного уплотнения, работающего в ещё более жёстких условиях, составляет десятки тысяч часов! Причём, длительное время под нагрузкой, и больших оборотах. На моей памяти следующие параметры, 3 000 об/мин, 400 градусов С[sup]0[/sup] перекачиваемой среды, давление на приёме насоса - 3 атм, постоянная работа по месяцу, с переходом на резерв, и так в течении 5 - 3 лет, без замены 😎
Окружающая температура
...это осуществляется автоматически, за счёт конструкции уплотнения 🙂
Оригинально Анатолий - оригинально - пасибо - но утопично , утопично . Безклапанники по определению жгут больше топлива чем клапанники но красиво - может сгодиться для какой нибудь технической комбинации :🙂
Изобретаем изобретенное с нуля - заходим в файловый архив форума, скачиваем вторую часть книги Масленникова "Газотурбинные двигатели для вертолетов" (касается типов компрессорного, реактивного привода данной ветки) - там это есть. Только часть двигателя, где сгорает топливо, называется камерой сгорания, а не ПВРД.
Вам и карты в руки...
Ага - Жорж, дзякуем барзо - давненько , давненько ищу этот газотурбинник - весь интарнет перекапал 🙂
Газотурбинные - в первой части книги  😉, которая выложена в Сети...
Жорж, я показал выноской на всю конструкцию ПуВРД.
Просто выноска попала на отдельную секцию единой камеры сгорания. А в тексте все указано точно - какая камера, какие выхлопные трубы и какие входные устройства. И даже даны варианты изменения конструкции.
Anatoliy писал(а) Вчера :: 16:49:57:
А где то криогенное горючее?
Или Вы уже отказались от применения своего изобретения?
Это были мысли мои когда я был молодым. От реактивного привода я давно отказался по причине большой прожорливости и в частности потому, что конец моей лопасти имеет хорду порядка 50 мм и толщину 6 мм. Просто туда при всем желании ни чего не влезет.
Помятуя, что всякое герметичное уплотнение что то пропускает, ответьте, какую утечку Вы планируете получить, и как и куда будут удаляться это газообразное горючее?
Вопрос не праздный. У нас в институте токов взорвался гальванический цех из за скопившегося под потолком водорода, который в мизерных количествах выделялся в некоторый гальванических ваннах. Копился, копился и накопился до взрывоопасной концентрации.
