АК1-3 Легкий Вертолет
СCCР-99999
... а самолеты сами не летают...
Это известно.... И о том как проверяют - тоже... Да и о том как летают в Украине - тоже....
Andreas
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!
Полтавское конструкторское бюро "Аэрокоптер" планирует до весны 2012 года создать вертолет АК-2 "Витязь". Об этом журналистам сообщил генеральный директор бюро Игорь ПОЛИТУЧИЙ.
По его словам, новый вертолет будет представлять собой модернизацию вертолета АК1-3 "Слава"
Гендиректор бюро отметил, что модернизация заключается в том, что на новый вертолет будет установлен более мощный двигатель Subaru и планируется также заменить лопасти на более тяжелые, что позволит улучшить параметры авторотации (режим вращения воздушного винта).
Дальность полета нового вертолета планируется оставить такой же, как и сейчас - 340 км, а вот груза он сможет поднимать больше.
«Если сейчас для опрыскивания полей он поднимает до 120 килограммов жидкости, то новый вертолет сможет поднимать 200-250 килограммов», - сказал И.ПОЛИТУЧИЙ.
http://www.wing.com.ua/content/view/9023/39/
K
komunist004
Нашлось видео, где я приземлялся на ту же площадку , где произошел ЗЕМНОЙ РЕЗОНАНС , только за неделю до этого. Какие неправильные мои действия при этом приземлении могли вызвать З.Р?   Каким другим способом можно приземлиться на эту площадку? ( Этот вопрос для Члена Моргуна )
,http://umsr-aero.com.ua/vertolety/?
Помнится читал статистику по одному вертолётному киту.
Там происходили аварии очень похожи на ваш случай.
Проблема обнаружилась в плохой балансировке ротора. Нужно было покупать за 4500 долларов прибор чтобы все выставить правильно, но кто будет тратится ? На глазок тоже проходило. Короче, от вибрации  где то на 60х часах  происходила поломка рамы двигателя и эта рама теряла жёсткость. Результат- авария - клон вашей.
Выше по ветке вам уж указывали на не проведенный углублений техосмотр после двух жёсткий ударов при аварийных посадках.
Думается резонансом в вашем конкретном случаи и не пахло. Лопнула рама и все разболтало как тузик тряпку.
shplint
Я люблю самолеты!
Некорректная постановка вопросов в вашем посте. Земной резонанс возникает при совпадении частоты колебания системы вертолет-шасси-земля(площадка) с возмущающей частотой колебаний НВ. При этом нужно определиться с действиями: если вибрация усиливается с уменьшением оборотов НВ - без промедления уходить от земли; если при раскрутке - уменьшать обороты.
wow
Хочу летать
Ну как же не пахло?
Рама потеряла жесткость, из за чего частота собственных колебаний понизилась.
Совпала с частотой возбуждающей силы, вот и резонанс.
У меня видео не открылось, однако Я не сомневаюсь в том, что Ваши действия были правильными.
С двустами-то часами налета.
Кстати, отход от Земли, о котором Вы неоднократно говорили в данном случае не выход, все равно нужно когда-то садиться.
Причина происшествия в том, что рама потеряла жесткость.
Возможно из-за предшествующих этой грубых посадок.
Кстати, Роторвей красит свою раму хрупкой эпоксидной эмалью, чтобы эта эмаль при малейших деформациях трескалась, показывая место возможного дефекта.
Все измышления в этом посту не претендуют на истину, однако
основаны на книгах Тинякова, Ромасевича, инструкции по сборке Экзека.
Вот именно что совпала с возбуждающими силами, но далеко не факт что те силы от ЗЕМНОГО резонанса о котором тут все уши прожжужжали.
Аппарат разнесло от поломки на раме, а не от того , что он на земле стоял с включеным двиглом
andris
+ 1200 ч. на дельталете
Latvia
Может быть это вина высокого забора замкнутого  по всем сторонам посадочной площадки ? Получилса своеобразный котлован для отходящщего по сторонам  воздушного потока ?  Наверно стойт избегать посадки в таких специфичных  местах .
K
komunist004
Аппарат разнесло
от поломки на раме
Рама лопнула от того , что вертолет лупило по планете то левой то правой лыжой по очереди с частотой примерно 5 Гц.
Теперь я это знаю. А вот почему этого нет в программе по обучению АК 1-3 ?
Было предположение , что трубка рамы треснула раньше. Трубки отданы на анализ металистам в КПИ , и думаю ,скоро будут результаты.
Проблема обнаружилась в плохой балансировке ротора. Нужно было покупать за 4500 долларов прибор чтобы все выставить правильно, но кто будет тратится ? На глазок тоже проходило. Короче, от вибрациигде то на 60х часахпроисходила поломка рамы двигателя и эта рама теряла жёсткость. Результат- авария - клон вашей.
  Свидетели происшествия ( ничего не понимающие в технике ) указывают , что проблема где то в винте. Я тоже так думаю , и рама тут не причем .
gfhfcjkm 123
Я люблю строить вертолеты!
Кстати, очень хорошие свидетели! Побольше бы таких!
Винт очень привлекает их внимание, он же вертится!
Вот если бы часть винта отпала, тогда бы их версии цены бы небыло!
ss727
Разговаривал с вертолетчиком, стаж 32 года, он сказал что З.Р. очень часто встречался на МИ-4, на рулении , из-за слабой амортизационной характеристики стоек шасси, с установкой 3х камерных стоек на МИ 8 этого явления не наблюдалось. Из-за этого скорость руления на МИ-4 была ограничена 5 км/ч, так он говорит.
K
komunist004
И еще. Им преподавали эти случаи, обьясняя, что нужно делать а чего делать нельзя.
В том то и дело ! Если бы я знал , что мне делать, то вертолет остался бы целым. И внутренний голос подсказывал , что нужно взлетать , а здравый смысл оставил меня на земле...
Gvovik (Gw)
Подскажите расшифровку происшедшей ситуации на вертолёте АК 1-3. При пилотировании вертолёта происходит сбой свето-диодной индикации контроля оборотов НВ и двигателя, а именно - мигание двух-трёх свето-диодов в рабочей зоне каждой шкалы жёлтым цветом независимо от изменения оборотов.   Заранее благодарен.
HORNET
Напишите письмо в службу техподдержки: techsupport@aerocopter.com.ua
