vert
Я строю вертолеты!
- Откуда
- Южный Урал
Официальная версия Полетучего- " Просроченная летная годность на две недели "...
Это для детского сада...
Нужно определить и озвучить истинную причину земного резонанса. Если раньше не было, значит что-то произошло в период эксплуатации. Изменилась жесткость системы - несущий винт(например лопнули пластины торсиона), фермы фюзеляжа и шасси (усталостные разрушения).
После этого определить виновника - или разработчик, не точно определивший ресурс, или техник вертолета упустивший или недосмотревший что-то перед вылетом по инструкции .
Если летчика не обучали выходу из З.Р. (либо отрыв, либо ручку в нейтраль, выключить двигатель, затормозить НВ), то как он может быть виновным?
