Подбор двигателя для одноместного вертика
если ему вдуть 7-8 тысяч оборотов в режиме полёта.
, тогда, согласно, следующему требованию:
Итого, чтобы в таком раскладе получить 600 оборотов на роторе, на движке должно быть 5 936 об/мин.
, вы на оборотах двигла в 8000 об/мин получите обороты НВ=808...где лопасти ловить бум?
... цена 3-4 килобакса в США, + доставка + таможня... Очень дорогой вариант получается.
Информации для. Вот такой движек, новый, в заводской упаковке, лонгблок, т.е. все кроме впуска, выпуска и мозгов, обошелся в 108 т.р. уже в Москве. Вес 65 кг. 123 силы при 8350 об. Это снегоходный 4-х тактный Arctic Cat Z1.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1332438163
    46,8 КБ · Просмотры: 137
    44,2 КБ · Просмотры: 147
Мне кажется, что тут кто-то недопонимает, что обороты НВ вертолёта в полёте-это величина, имеющая довольно-таки узкий диапазон. Ориентировочно, это плюс-минус 5-7% от расчётной частоты вращения, т.е. в случае ТС, выходит 570-630об/мин...поэтому говорить о высокооборотистых двигателях у которых дроссельная характеристика имеет "крутой" вид, тут ИМХО, нельзя.
...А может я чего "недогоняю"? Поправьте, коли так.
Ну а кто мешает сделать двойную понижающую передачу - как на Москито ?
Ух ты, красавчег движок. Масса только не фонтан, но вариант, спасибо!
Да никто не мешает, хоть тройную-этим вы только измените коэффициент редукции и уменьшите габариты редуктора, но (!) увеличите его вес. Я думаю, что вам нужно искать двигатель, имеющий максимально "пологий" график изменения Мкр от оборотов в пределах номинальнального режима работы.
А по моему эти маленькие, мощные, но высокооборотистые двух и черырех-тактники надо подбирать и использовать так, что бы их рабочий режим на аппарате  был в районе 70% от  максимального. Тогда и обороты будут не страшные и мощности достаточно, да и ресурс поболее будет.
Если посмотреть мой пост, с расчетом оборотов на движке от Хондаря, то именно таков и был план - крутить двигатель на 70% максимум, чтобы он не разложился на запчасти... 🙂
Ориентируясь на обороты основного ротора - 600 об/мин.- Передаточное число ГП Урал =3,89- Итого, на входе в главный редуктор должно быть 2 334 об/мин. Обороты вполне в "хвостовом" диапазоне, туда их и передаём.- На выходе из КПП двигателя соответственно тоже 2 334 об/мин. Хотя можно конечно сделать отношение не 1:1, не суть.- Передаточное отношение шестой передачи = 1,208, итого на первичном валу КПП имеем 2812 об/мин.- Начальное передаточное отношение коленвал/первичный вал КПП = 2,111, значит двиг надо крутить 5 936 об/мин...[highlight]Итого, чтобы в таком раскладе получить 600 оборотов на роторе, на движке должно быть 5 936 об/мин.Для двигателя, который спокойно крутится до 14 тысяч, это даже не нагрузка...[/highlight]
Marcons, можете контактами поделиться, где дрыгатель был взят? 🙂
Автожирщики ждавно уже именно так и делают. См. ветку в автожирном разделе "Новости автожиростроительной мастерской" и "Автожир BORISa POLO".
Взял все там же - http://www.ebay.com/itm/Arctic-Cat-...Parts_Accessories&hash=item4601dd290d&vxp=mtr
Взял все там же - http://www.ebay.com/itm/Arctic-Cat-Jaguar-Z1-TZ1-1100-4-Stroke-Snowmobile-Comple...
Вот черт, стоило купить один цена оставшихся подскочила на 450 долларов. Вот он звериный оскал капитализма  😱. А я планировал еще один взять... 😡
Можете перечислить основные заморочки с растаможкой? За что пришлось платить, какие бумаги нужны от продавана...
Я сейчас пытаю таможенников на эту тему - нипанятна 🙁
Вот скрин двойной редукции, нет там никакой великой массы - шкивы алюминька + ремни...
Ну и в случае с хондомотором, первичный редуктор уже в нем (КПП, избавленная от лишних потрохов), то есть опять же экономия в весе.
Ну и до кучи воткнул габаритную 3D модель хондодвига, чтобы сопоставить его размеры с оригиналом... Понравились пропорции... 🙂 Он конечно весь неудобный, в плане компоновки, но вес/отдача/стоимость, у него пока самые бодрящие.
    9,6 КБ · Просмотры: 152
Всё же никак я вас не пойму, вы "посчитали" свой вертолёт или пытаетесь скопировать нечто построенное до вас? Если всё же посчитали, то должны знать, что отношение
, есть удельная мощность (в первом приближении). Аэродинамику в-тов изучили или думаете что радиомодельки с чудо-гироскопами заменят вам (как конструктору) теоретические знания. График потребных и располагаемых мощностей для своей машины нарисовали? Первый и второй режимы полёта знаете что такое? Процент отбора мощности на привод РВ учли? Если на эти (и кучу других вопросов) ответы есть, то ваш вопрос должен быть сформулирован так: [highlight]Мне нужен двигатель мощностью не менее ...л/с, расходом топлива не более...л/ч, оборотами на номинале ...об/мин, весом не более...кг, стоимостью в пределах...к/рублей. У кого-что есть на примете?[/highlight]А вот это
- Самый компактный и легкий агрегат среди одноклассников.
- Огромный запас по мощности и рабочим оборотам (если для одноместки).Зачем такой запас?
- Четырёхтактник, тишина и прРРРРРРРиятный звук. Ни "тишины-ни звука" т.к. основной шум от работы НВ
- Японец. Про надежность японцев думаю возражений ни у кого нет. Ни о чём
- Не автомобильный, поэтому не сдохнет так быстро, если ему вдуть 7-8 тысяч оборотов в режиме полёта. Тут сами оглохнете
- Расход горючки очень гуманный, инжектор ёпта. для меня гуманный 10-15 л/ч, а для вас?
- По дефолту имеет титановый коллектор и глушак. Сказка просто. Опять ни о чём
- Стоимость. Можно купить в полном обвесе буквально за 2-2,5 пендосских килорубля. Сколько заплатишь-столько и получишь (с)
т.е. разговор НИ О ЧЁМ.
Если же вы пытаетесь скопировать и малость адаптировать под свои возможности и задачи серийный ( опытный) образец вертолёта-тут вообще всё просто Берёте его ТТХ, конструктив...тут и считать ничего не надо. Вот как-то так получается.
Но это всё-лирика. А конкретно по-делу, то на нашем форуме лишь один реально спроектированный, самостоятельно построенный и летающий вертолёт, это Джидж Кай, и дрыгатель там не что иное как предел наших мечтаний-Ротакс, со всеми вытекающими...
Спасибо за Ваше мнение, оно тоже является мнением, хоть и скептически-неконструктивным... 🙂
Почитал Ваши возражения на мои мысли - похоже на вполне безосновательное поливание.
По пунктам, спешиал фо ю:
1. Зачем такой запас - а затем, чтобы на оборотах в районе 7-8 тысяч, мощность снять не менее 60-70 лошадей. (см выложенные в ветке диаграммы).
2. Тишина звука, по сравнению с двухтактником, как минимум в два раза.
3. Надежность японцев ни о чем? Нуну... Расскажите это владельцам японской техники. 🙂
4. Тут сами оглохнете? Уверяю, этого не случится, т.к. сабжевыый двиг работает значительно тише MZ202, которому приходится надрываться на максимальных оборотах.
5. 10-15 л в час для Вас гуманный? Это при баке в 19 литров? 🙂 Удачных полётов возле заправки... 😉
6. Титановый коллектор и глушак тоже ни о чем? Вы в курсе, что титан имеет весьма малый удельный вес, что очень критично для ультралайт вертолётов?
7. Сколько заплатишь... Именно поэтому и не рассматривается двигатель от Урала.
И еще одно, если Вы не понимаете, что в двухтактник надо лить весьма дорогое масло - 4х тактники масло литрами не жрут. Но это конечно же их огромный минус, уверен. 😉 Ну разве что вам нравится сам процесс"забодяживания" бензина с маслом, и высокая вероятность словить клина из-за неправильных пропорций, не качества масла, и предельных оборотов агрегата.
Если уж Вы читаете меня, то будьте добры, читайте не через строчку, ибо я Вам уже отвечал на это:
А вообще - конструктив этого вертолёта разработан не мной, и уже давно эксплуатируется довольно успешно.
Я лишь адаптирую уже разработанную конструкцию под свои условия.
У меня к Вам вопрос - А Вы что-нибудь построили самостоятельно, пусть и не с "чистого листа"? Или Вы только критиковать и блестать теорией можете? 😉 Или может быть хотя бы спроектировали "на бумаге"?
С уважением, Александр.
syryl писал(а) Вчера :: 00:43:20:Итого, чтобы в таком раскладе получить 600 оборотов на роторе, на движке должно быть 5 936 об/мин.,[highlight] вы на оборотах двигла в 8000 об/мин получите обороты НВ=808...где лопасти ловить бум? [/highlight]
О, только сейчас заметил этот пост. Вы в очередной раз читаете через строчку. Смотрим внимательно на мой пост №3:
При мощности в 108 коней, на оборотах в районе 6 тысяч, мотор выдаст что-то около 54 коней... В принципе, если втыкать не через 6ю передачу, то мощность можно существенно увеличить.
[highlight]На 4 передаче[/highlight], обороты движка будут уже 7115
[highlight]На 3 передаче[/highlight] - 8 208
Передача другая, обороты движка выше, мощность выше, обороты ротора 600 в минуту. Лопасти на месте. Что такое передаточное отношение разных передач в КПП знаете?
Уточняю передаточные отношения:
Передача №6 = 1,208
Передача №4 = 1,444
Передача №3 = 1,666
Начальное передаточное отношение = 2,111 (между коленвалом и первичным валом КПП).
Источник информации тут: http://honda.ua/moto/Super_Sport__Super_Sport/specifications/CBR600RR.html
15 л/ч будет расходовать одноместник на висении с 4-х тактником, а Ваш предел мечтаний Ротакс запросит 30 л.
Вспомните, лишь по этой причине Джидж Кай совершал рискованное висение при сильном ветре.
Стоил бы этот Ротакс копейки, можно было бы использовать и его как крайний случай от безвыходности. А покупать далеко не лучший вариант да за такие денюшки...  😱
Константин, когда заведете, по возможности, запишите звук этого мотора. Очень любопытно, как он урчит.
Думал что именно так звучит Ока, ан нет! Там оказывается поршни ходят вместе, синфазно, поэтому звук у Оки как у двухцилиндрового оппозитника. Кстати, для Славка33.150 именно поэтому у двигателя Ока есть лишний вес в виде системы маховиков как на тракторе Т-25.
Удивление моё, не знает границ 🙂 Никогда не думал про конструкцию Оки, и всю жизнь считал, что у неё двиг - половинка от "девятки", а оказывается там вон какие военные технологии...
Вот черт, стоило купить один цена оставшихся подскочила на 450 долларов. Вот он звериный оскал капитализма  . А я планировал еще один взять...
Пожалуй цены не только на ибее повысились  - вот ссыль на все движки Arctic Cat, цены совпадают (либо одна контора).
http://www.countrycatoverstock.com/servlet/the-Complete-Engines/Categories
Кстати, выяснил что на этих снегоходах стоят движки Suzuki. Стало быть у Сузуки политика иная - поставляют двигатели в сборе, в отличие от Ямахи...
Еще нашёл, пожалуй самый оптимальный вариант. Движки производителя MAXSYM. Четырёхтактные, с электрозапуском, объём 500 и 600 кубов, мощность 110 и 105 сил соответственно. Первый высокооборотный (14 тыс), второй не сильно высоко (11,2 тыс).
Прикол в весе - с КПП весят 37,5 кг, без КПП - 30 кг...
Спецификация на движки прилагается. Отослал запрос, производителю, очень интересно, сколько они стоят... Сайт: http://www.maxsym.com/
upd:
Запрос по движку не ушёл - возвращаются письма. Последние упоминания по новостям макссим - 2005 год. Видимо производитель сдулся, но сайт работает до сих пор.
На забугорном форуме картингистов (http://www.ekartingnews.com/viewtopic.php?t=31419&sid=7e6e97c2522afcab3d0345fd52163e6a) нашел старое обсуждение этих моторов. Ценники там называются 7-8 тыс баков.  😱
