Какая амфибия нам нужна?
\\\Так что я тут просто "водитель кобылы", правда импортной :craZy
\\\\\Так что на приличных современных самолётах торопиться совершенно не надо. Зубрить очередность действий - тоже.
  Меня , как  ,,чайника,, насторожил второй абзац.........уж не разгадка ли это некоторых последних катастроф  ,,Боинг-ов,, ??! :🙂
  Т.е.  , когда надо действовать быстро , пилоты не спешат.......  😱:'(
520 писал
>>Лётчик просто ЛЕТАЕТ и получает от этого свой кайф. Чаще всего "вокруг собственного хвоста" и при погоде "миллион на миллион". И готовится к каждому своему полёту как к подвигу.
>>А пилот - это профессиональный извозчик. Который просто ежедневно выполняет свою обыденную работу. Профессионально. И кайф свой ловит не "мастурбируя" ручкой управления как лётчик МИНУС инженер, а завершив очередной свой полёт безопасно.
А на моих корочках написано "Свидетельство пилота любителя. И кто же тогда я? Ведь, что написано пером, как говорится, не вырубишь и ... 🙂
Кстати, а Вы понимаете разницу между лётчиком и пилотом?
Я конечно дико извиняюсь 🙂
На сколько мне известно, понятие летчик относится к военной авиации
а пилот к гражданской
так что "пилот минус любитель", относится к категории пилотов вне зависимости от количества получаемого от полетов удовольствия и налета часов ;D :~)
Брехалово авиарушное,я бы пресёк,будь я Дмитрием Ш....Уровень диалога всё ниже и ниже...Некоторым не в полемику надо вступать со специалистами,а расти каждый день над собой...Ну, или попробовать, вырвать себе зуб профессиональным инструментом(плоскогубцами).
 Про неторопливость и непаничность действий лётчика: на самом деле времени вагон на реакцию,а особенно на большом корабле,это только небоскрёбы в Америке складываются за 4 сек с 400м...
А таким,как slav,совет: хватит мусорить на специализированных площадках,это вам не авиару...!
это вам не авиару
а тут правительство можно хулить? 🙂 а то на авиару банят сразу
по поводу боингов, так там вообще дела хреново с этой их пендосьей пропагандой автоматики, а на деле в россии выходит , что сидят ручки сложив, не на ту кнопку нажали и свалились.
А кто на них командирами летает, лучше  пассажирам и не знать.
Давайте лучше вернёмся к теме ветки.
Потому как расследование АП по "бобику", упавшему у нас в Перми ещё далеко не завершено. А журналюги за этот месяц чего только не насочиняли.
И видя тут на месте как ведётся это расследование и вспоминая, как велось расследование 19-тилетней давности с моим собственным экипажем, упавшим с другим командиром в Советском при заходе на посадку в СМУ, могу лишь предположить, что [highlight]официально[/highlight] скорее всего виновником будет назван тот, кто уже никогда не сможет оправдаться. Потому что он погиб. Ищут не причину, ищут виноватого - Россия, однако ж...
Сразу предупреждаю - никаких комментариев по этому поводу больше давать не буду!
А автоматика хорошо работает там, где за ней хорошо следят и обращаться умеют. И не надо на неё всё валить. По крайней мере на "арбузах" ВСЁ сделано для пилота (в первую очередь). Изначально! :IMHO
А еще меня улыбнуло про 120кг груза на четверых. Такая маленькая лодочка для перевозки «челноков». Я себя хреновасто представляю с 30кг багажа даже на Арбузе, за 10кг из которых еще попросят и доплатить.
Просто посмотри вот на это фото на соседней ветке - http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/DSC04796.jpg И улыбнись посильнее, посчитав "на коленке", сколько снаряжения и барахла Ты повезешь с собой на рыбалку на дикое озеро, и сколько - обратно ;D ;D ;D Конечно если Твой самолёт сможет всё это разместить и поднять в воздух. И при отказе одного из движков не плюхнуться вниз, а дать тебе ещё время "помучаться" с выбором подходящей площадки для вынужденной посадки 😀
вот
    12,5 КБ · Просмотры: 178
фюзеляж ферма днище пластик. хотите сказать го.но? знаю. но как вариант подойдет ,все равно вся постройка ограничится дискуссией ;D ;D ;D
движки естественно на крыльях. Это мне просто 2 самолета понравились G/Widgeon и Т-411 . Воот скрестил их ;D ;D ;D
Как я понял из этого наброска, то следует внимательно рассматривать лишь правый верхний рисунок ;D
Не совсем то, что хочется. Но "теплее".
Не нравятся:
- выход из кабины "под крыло", то есть "в воду";
- отсутствие выхода на верхнюю "палубу". А если таковой планируется, то палуба при нахождении на воде будет наклонной. И поскользнуться на ней можно будет так же просто, как два пальца "обсосать" ;D
- ГО, расположенное ниже основного крыла. Повреждаемость его будет на порядок выше, а эффективность - на порядок ниже;
- подкосы в виде трёхгранной пирамиды (как на ЯК-12М, с которого "слизан" прототип этого рисунка). Достаточно будет одного подкоса снизу и одного косого внутреннего подкоса;
- предкрылки во весь размах, да ещё и фиксированные - "шкурка выделки не стоит";
- маловат размах крыла, коротковата носовая часть лодки;
- если фюзеляж - ферма, то обшивка - тряпка. Не годится. А как и из чего тогда делать верхнюю палубу, по которой ходить придётся в кирзовых сапогах?
- и пр. и пр. и пр.
Но суть ИДЕИ уже улавливаете :~) :~) :~) :~)
Значит я недаром тут  :STUPID :STUPID :STUPID
Навскидку (смотри ниже):
- носовую часть лодки УДЛИНИТЬ;
- ГО ПОДНЯТЬ повыше;
- на "спине" сделать выход и продумать верхнюю палубу....
Как минимум - для дальнейшей дискуссии.
И размах до 12,0 м УВЕЛИЧИТЬ сразу же
    6 КБ · Просмотры: 161
Алекс_520: шоб не скользить по палубе можно ее яхтенной "нескользяйкой" покрасить. Или как при СССР на палубу песок клеили.  ;D
Ага! И ещё две тросовые антенны-растяжки от мест крепления подкосов крыла (сверху крыла) на верхнюю часть киля протяните, в качестве лееров, за которые можно будет ухватиться если поскользнётесь на этой наклонной палубе ;D ;D ;D
И выкрасить их в КРАСНЫЙ цвет, как чехлы ПВД 😎
Да это так образно нарисовал.
-выход из кабины можно сделать и на верх в виде люка
-ферму можно общить тонким дюралем , на "крышу" лист потолше
-ГО Т-образное желательно
-предкрылки естественно на...не нужны
размах увеличить до 14м взять крылья готовые от мерфи муса а удлиннить их за счет установки двигателей на центроплан а к нему уже крылья.
-нос тож удлинить не проблема
Вес конечно 1400 минимум Но это уже нормальный самолет полноразмерный.
Двигатели типа Джабиру 180л.с
Центроплан тут нах.. не нужен. Лучше фонарь как на Tailwind-е сочинить, правда с подъёмным носовым стеклом в качестве аварийного переднего люка.
Размах более 12,0 м тоже не стоить делать. Т.к. стандартные импортные ангары для лёгких самолётов рассчитаны именно на эту величину.
И НИКАКИХ тряпок!
А ГДЕ и КТО - известно уже давно. По крайней мере мне. Это как раз не проблема. Делать будут ПРОФЕССИОНАЛЫ. Причём НЕ НАШИ, не "рассейские" [smiley=2vrolijk_08.gif]
Вопрос сейчас лишь основной пока что подвис - на ЧЬИ ДЕНЬГИ?
У меня лично сейчас таких денег нет, слишком долго восстанавливался на лётную работу. И в кредиты влез, выплачивать приходится. Но это уже мои личные проблемы и топика они не касаются ;D ;D ;D
В принципе то что я написал,огород получается. Но технологически легче реализовать.
Фюзеляж сварить не проблема
дно склеить с носом тоже
крылья хоть готовые покупай типа мерфи
оперение уж как нибудь самим склепать из люминя
Изготовление Аиста Т-411 3500 челов.часов
А только сборка Муса цельнометаллического 5000 если я не ошибаюсь.
Да и остнастка нужна минимальная
То что тяжелый -так болтать в термиках как фантик может не будет 🙂
Термическая болтанка от полей свежевспаханных и т.д. как раз до 600м
до воды еще долететь надо
Как все цивилизованные люди создать ОАО продать акции под этот проект или это производство. Только будут ли дивиденты вот вопрос)))))
Спасти российскую малую авиацию , может только ,объединение людей.
А у нас с этим туго.
Национальная особенность шкуру не убитого медведя делить.А если убъют медведя ,то из-за шкуры друг друга убить готовы.
