Какая амфибия нам нужна?
Внешние скулы обязательно восстановлю. Убрал их частично так как внутри был обычный не бензостойкий пенопласт, а бензин видимо был пролит и хорошо пролит - остались только стенки стеклотканевые...
А вот продольнае реданы оставить только боковые которые по бортам или еще два добавить -срадние продольные. Просто средних небыло когда эта лодка попала ко мне. Но уж если идет глобальный ремонт днища то и реданы можно добавить.
Только вот нужно ли.
В носовой части сильнокилеватого корпуса продольные реданы отрывают воду от поверхности корпуса и тем самым уменьшают площадь контакта (трения) поверхности скул с водой и действуют благоприятно .На видео моего аэроглисера брызги отрыва водяной плёнки хорошо видны..    https://www.youtube.com/watch?v=Aueu-NKhXiA&feature=youtu.be     А вот дальше в средней передней части корпуса до самого поперечного редана поток воды движется расширяющимся к боковым кромкам и наличие продольных реданов  увеличивают подъёмную силу днища , точно так же как и  трение . Тем не менее , на мой взгляд , у летающей лодки  ,  укрепить  поверхность днища дополнительными продольными реданами (уголками) будет полезно..
Спасибо, есть над чем задуматься. До этого гидросамолета были только Чешки, на них есть продольные реданы, как бы они взлетали без них - много хуже, или это незначительная разница. Поведение на воде сильно изменится без реданов?
Хотите потрахаться?? Купите гидросамолет и летайте по первым морозам  😛 Но как же они потом над днищем издеваются...
http://youtu.be/KqryALqiQW0
    14 КБ · Просмотры: 231
    26,4 КБ · Просмотры: 222
Да, поучительное видео! А интересно, почему они Гуся не попытались сразу на шасси поставить, когда он из  воды на лёд выбрался? Вдруг бы шасси в воздухе не вышло?
А на видео у Гуся я второй пары продольных реданов не заметил, да и то что есть скорее брызгоотбойники чем реданы (хотя могу и ошибаться), так что думаю для лодки BURа одной пары реданов хватит за глаза....
Блин, зря трубки заглушил :'(
Но туда воздух надувается под давлением или просто соеденить с атмосферой. За реданом должно быти и так пониженное давление. На катерах кингстон на ходу можно открывать и сливать подсланевые воды.
B U R, для поддува редана иногда требуется избыточное давление, не расстраивайтесь ;D А вот сам редан выполняется увеличением высоты к борту, чего на вашей амфи не видно (может съемка такая). Хотя уже не исправишь.
Еще немного нарыл поучительных особенностей, схема ниже.
казак,
Т.е. направить воду (часть) по руслу, вниз и не гнать волну к бортам.
    46,1 КБ · Просмотры: 218
    63,5 КБ · Просмотры: 227
Все то-же, для доступа воздуха сбоков к центру, чтобы обеспечить срыв воды (отлипание) от редана и уменьшения смоченной поверхности.
    39,2 КБ · Просмотры: 267
А это современный редан на лодке. Для амфи много реданов, но гидролыжа проглядывается. И доступ воздуха достаточно свободный особенно у борта.
Но шкурки надо много... ;D
    142,4 КБ · Просмотры: 235
Немцы, к примеру, на Дорнье на редан прикрутили нашу двуручную пилу 🙂
Не могу ничего сказать про это хау, но за реданом идет взешенная пыль в виде тумана.
    8,6 КБ · Просмотры: 220
По поводу высоты редана.
Померил: у киля высота больше на 20 мм чем у скулы.
По поводу двуручной пилы. Сейчас самое время что то такое туда изобразить, пока потроха вскрыл.
А по опознавательным знакам не определил?
Итальянский "Sea Gull" как мне помнится....
http://www.airwar.ru/enc/sea/p136.html
https://www.google.ru/search?q=Piaggio+P.36-L&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjkqIrzsJ_RAhVIiCwKHSSTD6MQ_AUICCgB&biw=1024&bih=638#newwindow=1&tbm=isch&q=Piaggio+P.136
B U R чем порадуете?
на сухопутник, даже картинки есть.
поплавки http://www.zenairfloats.com/sample-float-drawings.html
