- Lightweight and very strong
- 6061-T6 aluminum - Top skin thickness is 0.032", and bottom front skin thickness is 0.040".
- All bulkheads are made of 0.032" 6161-T6 aluminum
Александр, там другая история, по окислению АМГ материал самый то что надо, а вот тонковат для водной поверхности ,думается, плотная среда будет прогибать и клёпаные соединения будут ушатываться и начнут поплавочки пропускать воду..Мне думается нужно на заднюю часть увеличить толщину до 1.2мм и водоизмещаемую часть поплавочков делать на сварку..Клепать только верхнюю часть и как можно меньше..И не забыть в в оконечности предусмотреть сливные пробочки, лучше сверху ..Не тонковато?
Хотя для пресной воды может быть и хватит на пару сезонов при хорошей грунтовке...
А может...2-х сторонним скотчем крепить? :🙂и водоизмещаемую часть поплавочковделать на сварку..
Уважаемый @ KAA объясните почему?А может...2-х сторонним скотчем крепить?
Т.е. "впуклости" между шпангоутов очень вероятны
при сварке таких сосискообразных конструкций типа поплавка из алюминия будут очень сильные поводки. нужно с этим бороться. например варить сразу двум сварщикам- один правша другой левша 😉
