Приспособления помогающие обслуживать авиатехнику
Гораздо проще сделать переходник с винта на стандартный крепёж балансировочного стенда вулканизации и не морочить себе моск.
Зависит от собственно размера винта. А если он от Яка например или от АН14??
Мысль о том чтобы такой винт приделать к автобалансирному станку лично мне не нравится.
Я думал о....потолочном вентиляторе. Представим себе что к хорошо приклепленному к потолку вентилятору приделывается трубка до пола примерно к которой приделывается винт с чем-то вв виде карандаша на торце который будет при вращении рисовать какая лопасть куда уходит. Двигатели такого типа не очень хоть и мощные, но тихоходные и позволяют большое проскальзывание, т.е не сгорят и в конце концов раскрутят тяжолый винт до каких нибудь оборотов.
Ну а там только успевай подтачивать,накручивать, наклеивать или накладывать ещо краски.
Вот такая у меня была мысль о балансировке в условиях, если другие способы либо недоступны, либо неоправдано дОроги. :🙂
Приспособления для транспортировки крыльев которыми я пользуюсь
Ещо удобно крылья подвешивать к опоре на широких , по метру или около того, лентах из карпета например( полового покрытия), носком вниз. Т.е лента идет сверху вниз по нижней повщерхности, обходит носок и идет по верхней опять к опоре в виде перекладины к которой с обеих сторон таким способом прикрепляются оба крыла нижними поверхностями друг к другу.
Отсутствие деформации на носке- гарантировано.
Вот нарыл сегодня загогулину на ёмкость с маслом. Интересное решение.
Пока вы тут громадные устройства обсуждаете, я уже из этой ветки пользу извлек. Заказал ту красную заливную загогулину и заодно сливную пробку в поддон. Очень легко масло сливать можно.
Описание продукта здесь http://www.lakeandair.com/PhotoGallery.asp?ProductCode=1976
Добрый вечер всем.Приспособления стоящие.Хотелось спросить у Gennadij  про самолет на первой фотографии. Мне думается, что это одноместник .Спасибо.
Отвечу за Геннадия, думаю он будет не против.   Самолет на первой фотографии действительно одноместный. Это RV-3B, строитель и владелец Рэнди Лервольд (Randy Lervold) его вэбсайт http://www.romeolima.com/RV3works/
Есть у меня несколько знакомых по Сети у которых есть Cub-ы. Вот как они ухитряются свои корабли поднимать
    36 КБ · Просмотры: 287
    36,9 КБ · Просмотры: 250
    21,1 КБ · Просмотры: 266
Вот ещё одна приспособа для поднятия самолёта...
    47,2 КБ · Просмотры: 292
    52,9 КБ · Просмотры: 262
    47,1 КБ · Просмотры: 290
Изготовили мы вот такое ИЗДЕЛИЕ.
Видеокамера с подсветкой на диодах. Очень полезная вещь когда нужно в самолёте исследовать всякие удалённые и узкие места. В качестве штанги удлинителя используем два колена от хорошей удочки. Уже есть положительный результат работ. Осмотрены троса в фюзеляже МОРАВы , узлы крепления крыла и прочие агрегаты в трудно доступных местах. Камера поворачивается поодной оми +-180градусов. Управление приводом от двигателя управления радиомоделями.
Монитор , дешовый мини телевизор
    169,7 КБ · Просмотры: 253
    172,2 КБ · Просмотры: 244
    174,3 КБ · Просмотры: 267
Материал из которого можно изготовить любую воронку или желоб.  Гнется  и сворачивается в любом направлении. Материал состоит из двух слоев жесткой резины между которыми тонкий слой свинца.  Гнется хорошо и не ломается от множественных перегибаний.   http://www.formafunnel.com/index.htm  Также заинтересованы в дистрибьютерах.
    6,2 КБ · Просмотры: 305
Нарыл в СПРУСЕ вот такую заправлялку http://www.aircraftspruce.com/catalog/pspages/goatthroat.php, дёшево и сердито , наверное закажу её , обещают 17 литров в минуту. Пригодится на пожарный случай , вдруг ТЗ сломается.
    11,4 КБ · Просмотры: 289
Л-29ый заправлять ?) Смех
Смеёшься да..   У меня сейчас 55-й , а скоро и RV будет, для них в самый раз, тем более это как запасной вариант , не надо с канистрами по крыльям бегать корячиться, можно прямо из бочки 200 л , если переходник сделать. Для 29-го щаз ТЗ делаю с ЗиЛ 131 , хочу выкупить у вояк шасси с НЗ и установить бочку на 7, 5 кубов.
А почему без микрофона камера ? Вдруг у тебя в крыльях мыши с тараканами заведутся. Если не увидишь , то хоть услышишь ;D
Не катит и для них. Нужен фильтр для топлива .
Неужели этот пилот без фильтра заправляет этой байдой ? Ну фильтр можно взять в том -же Спрусе и прикрутить.Мне нравится сама идея , нет проводов , аккумуляторов ,......Кстати для бочек у них тоже помпы есть.
    7,5 КБ · Просмотры: 293
@ SS
Ты взрослый мальчик , тебе рассказать про разницу в чистоте бензина ( хотя это тоже не беспорно) с ИХ АЗС и с НАШИХ? :-/
В ИХ лейках борятся в основном только с одной проблемой в основном - вода в топливе. У нас же ...с МУСОРОМ ...... :IMHO
по заправкам вот вариант мне очень понравился  http://www.titan-eko.ru/category/20/product/145/
Кто видел деревянные квадратные колеса?  🙂
    100,6 КБ · Просмотры: 265
