Схема для любого количества светодиодов в блоке?
Нет. Минимальные расчеты все равно произвести придется.
Возьмем, скажем, Cree XM-L T6.
Номинальный ток 0,7А, при этом падение напряжения на нем составит 2,9В. Поскольку напряжение у нас составляет более 12В, то последовательно сможем набрать 4 светодиода, при этом общее падение напряжения 2,9*4=11,6(В), ток естественно останется тем-же самым. Следует учесть,
что на самой микросхеме (например LM317), подключенной по схеме стабилизатора тока для "внутреннего потребления" тоже требуется падение напряжения, минимум которого составляет порядка 3,5В. Итого получается 11,6+3,5=15,1(В). Для рабочего напряжение бортсети по напряжению мы уже не укладываемся, поэтому либо придется уменьшать ток в цепи (тот самый
I за счет сопротивления
R в формуле) изменением "обвязки" микросхемы (уменьшается падение напряжения на диодах, как? - смотрим доки на изделия), либо уменьшаем количество диодов, но увеличиваем ток (по возможности). Главное - это оставить стабилизатору тока рабочий
минимум падения напряжения, поскольку он включен в цепь последовательно, полезной работы не производит, и только впустую отбирает мощность, которая составит по минимуму 3,5*0,7=2.45(Вт), т.е. порядка 20% от общей подводимой,что, в общем, не мало. Поэтому, в случае использования мощных приборов, накладные расходы становятся ощутимыми, что заставляет применять более производительные стабилизаторы или драйверы, как их стали называть, на основе частотного преобразования (как результат - возможные помехи).
Выход по току у LM317 порядка 1.5А (с применением радиатора), т.е. можно повесить две гирлянды.
Увеличивать ток на диодах - тоже не здОрово, поскольку зависимость яркости от тока у них далеко не линейная (опять смотрим доки на диоды), плюс она падает с увеличением температуры кристалла (которая зависит от тока), и, как правило, лучше увеличить их количество, чем подводимую к ним мощность.
С китайскими изделиями расчеты, даже самые примитивные, проводить проблематично, поскольку нормальной документации нет, поэтому тот же ток придется подбирать "на глазок": светит, не умер?, а, умер? - ну значит много дали, берем следующий, по цене не жалко.
Как-то так - на скорую руку.
режиме моргалика это для светодиодов разве важно ?
Тепловой расчет, разумеется, менее актуален.
А по току - остается. Секунда свечения - целая вечность (в масштабах электроники).
