ГЛАМУР
болтики мешают
нажимаем
асса бджик викалупивай
    39,5 КБ · Просмотры: 142
    52,2 КБ · Просмотры: 138
    50,7 КБ · Просмотры: 129
Не пугает, давайте еще
скажу, хотя ты все равно слушать не хочешь вес 15% от взлетной массы аппарата являются критическим т.е влечет изменение конструкции и лтх в том числе.Конструкция самолета это композиция ,силовых элементов,силовой устоновки и тд.Все считается одно под другое. :-?
МАРИ
масса планера гламура, несмотря на все мои старания, больше 150 кг не получается
ВМУ потянет столько же    -   150 кг
Полезная нагрузка 200 кг
того 500 кг, а если я перестану мастурбировать уважаемую публику, то 400 кг
Какова потребная мощность двигателя, если площадь крыла 12 м2?
может быть мне и 53 лс хватит от ставриды?
Этот способ крепления силовых нервюр к лонжерону несомненно войдет в аналы...
;D
    36,4 КБ · Просмотры: 138
палку сверху и начинаю мазать
это только свиду так все красиво
на самом деле ровно подогнать детали пока не удается
ну да ладно, все равно этому крылу суждено погибнуть под грудой кирпичей
    54,3 КБ · Просмотры: 133
    48,6 КБ · Просмотры: 126
    49,3 КБ · Просмотры: 131
Что то медленно доходит....
Константиныч говорил, что шариковый подшипник не упорный
   Ну здесь Константиныч немного не прав... 🙂... Шариковые подшипники могут быть разной конструкции - и чисто опорные, и чисто упорные, и опорно- упорные (открой любой справочник по деталям машин и полюбуйся на их типы)... Я говорил о другом - даже в чисто опорном шарикоподшипнике до 90% нагрузки, не используемой в радиальном направлении, может быть использовано в осевом... Грубо так - положим, подшипник рассчитан на нагрузку в 100 кГ, ты используешь 50, значит, в осевом он удержит 45... Возьми любой исправный шарикоподшипник и попробуй растащить его, держась одной рукой за наружную обойму, другой за внутреннюю и посмотри, что получится... Опорные роликовые или скольжения легко разберутся... 🙂...
Не дожидаясь, пока смала канчательно схватится надо прижать нервюры к обшивке
ато выпирают, где то на милиметр
    63,7 КБ · Просмотры: 132
    38,2 КБ · Просмотры: 126
    36,1 КБ · Просмотры: 130
 А что? Фотография как раз в тему разговора... известного "кенгурятника", на который установил бы (приварил)площадку крепления вала фланца винта вместе с подшипниками и оставил бы двигатель в покое, только соединенив винт с редуктором через обычную резинометаллическую муфту... Через нее передавался бы только крутящий момент и никаких тяговых усилий... ;D ;D ;D...
Дошло. Ты хотишь сделать мотораму так, чтобы на ней держался двигатель
редуктор
воздушный винт
.... и обтекатель
это круто.... ктож ее сделает такую мотораму?
раз моторчики халявные, то их надо использовать по максиму
вплоть до того что просверлил дырочку прямо в блоке нарезал резьбу и вот тебе точка опоры
А можно фотку пластины Вашего пенопласта,сантиметровой толщины, на просвет?
меня в этом пенопласте кроме веса подкупает , то что при сжатии у него работают ВСЕ шарики
    52,2 КБ · Просмотры: 141
Никогда сюда не заходил, вот зашёл и ужаснулся. Не показывайте сии ужасы детям, енто может повредить их психику. :STUPID
Да нормально всё, человек прикалывается, над всем и всеми, и делает это замечательно ;D
А самый большой прикол будет, когда это чудо полетит 😉
Господин Гламурнов, не подведите, я ваш поклонник! 😀
Да, строительный 😡, делайте поправку на качество пенопласта, я такой видел, и даже использовал :'(.
 Шарики разноплотные, не везде соприкосаются. Когда будете делать стабилизатор, поищите упаковочный! он бывает такой-же плотности, с большими шариками :IMHO. Если найдёте марку хорошего шарикового пенопласта, скажу спасибо. В хорошем шариковом пенопласте все шарики больше 5мм, одинакового размера и плотности, без дырок между ними.
 Попробуйте поискать там, где холодильники продают.
...все шарики больше 5мм, одинакового размера и плотности...
Это не рефльно. :IMHO Я сам видел в каком состоянии шарики нажодятся до вспенивания, и могу утверждать что они не одинаковые. а просеивать их черес сито наврятли кто будет (хотя и это возможно). На своем аппарате не собираюсь использовать такой пенопласт, и другим не советую.
редуктор
воздушный винт
.... и обтекатель
 🙂 А у тебя на чем все это будет держаться? Ну в конечном итоге понятно - на земле на колесах, в воздухе на крыльях... А вот как передача тянущего усилия - с винта на редуктор, с редуктора на двигатель, с двигателя на ?, с него на фюзеляж?, крылья, колеса...
Если можно не грузить тянущими усилиями редуктор и двигатель, то зачем это делать?
 Ну обычно тот, кто делает ероплан... 🙂... Если нет достаточной квалификации токаря или сварщика, то подключает специалистов - токарей или сварщиков на отдельные работы...
 Пока не представляю себе подобную конструкцию... Это как?
Ну к двигателю редуктор и винт вроде понятно - схема распространенная, к двигателю, насверлив дырочек, пришпандорить крылья, хвост, колеса, ну и сам верхом с креслом... Это сколько ж надо дырочек насверлить, да и выдержит ли корпус двигателя эти нагрузки? 🙂 🙂 🙂 Что-то мне подсказывает, что все повыломаешь... 🙂
Спасибо
товарищ ноль пять три
продолжаем...
    51,9 КБ · Просмотры: 135
