ГЛАМУР
нэ шукай мэнэ мамо гарного сынку
твий сын не такий як был учера
мэне зачмоктала гламурная боднюга
и жизнь моя вечная игра
    52 КБ · Просмотры: 139
    52 КБ · Просмотры: 124
    62,7 КБ · Просмотры: 129
решил вот усилить низ крыла в районе подкоса
    56,7 КБ · Просмотры: 121
    55,5 КБ · Просмотры: 129
    61,2 КБ · Просмотры: 168
будни ГЛАМУРСТРОЯ
http://spratt.103.free.fr/dossiers/photo.htm
GLAMUR=viva la France GLAMURSPRATT|!
Time needed for building the wings : approximately 100 hours (no special competence nor special tools needed).
К сожалению мало чего понял 🙁
качество поверхности крыльев недалеко от меня ушло, элеронов нет...
хочешь сказать что за сто часов построить можно?
-посмотрите другие снимки и фильмы,есть английская версия...
Sad
-сравнил "Х" с "П"!
, элеронов нет...-вся половинки крыльев=элероны.
-я только могу пересказать за конструктором=в одиночку=одна неделя на постройку крыльев.
Vane4ka сказал(а):
А почему стекло кусками клеишь, а не цельным куском?
6 кг
так получилось
сначала надо было как-то прилепить заднюю часть к лонжерону, это один кусок шириной метр
потом приклеить лобик, это второй кусок шириной пол метра
потом низ крыла, это еще метр
потом лобик на второй раз +1м
конечно, опытный авиастроитель наверно как-то мог бы все предусмотреть и сразу оклеивать одним куском, но у меня нету под рукой опытного авиастроителя...
вот и получилось: лобик и верх по два  слоя
над лонжероном и около задней рейки по три
внизу один
наложил два слоя около крепления подкоса внизу
завтра положу еже три слоя сверху
итого в самом напряженном месте - шесть слоев!
пока истратил около 70 м2 ткани и около 25 кг смолы
по жесткости, по ощущениям намного прочнее брошки
как его на пробежках сломать?
вес не знаю, но предполагаю что с элеронами около 70 кг
Много это или мало для 12м2?
Vane4ka сказал(а):
Вес консоли 35 кг????
Может чуть меньше, но думаю примерно 70 на все крыло.
а ты как хотел? одни узлы из арматурной стали почти 10 кг.
пенопласт 1м2 7-8 кг
лонжерон 11 кг
элероны примерно 10кг
подкосы 8 кг
остальное обшивка
можно вес крыла и до центнера довести, в одноместном варианте тайга потянет
Уважаемый Админ, предлагаю поправить правила форума.
А именно, вести баны за издевательство над авиацией. Так дело и до надругательства дойдет...
вес цельнометаллического крыла самолета СП30 (с предкрылком и флапероном) составляет 30,5 кг. Это под вес 580 кг и перегрузку 4 .
Да не волнуйтесь, мы его тупо за бруствером Кольчугинской площадки из помидорной гаубицы расстреляем и всего делов. Я хочу дождаться когда это "чудо" будет изготовлено. Поржем вместе с автором. Ветка получается хорошая, потомки будут благодарны  😉. Как не нужно делать самолеты мы почти уже знаем  😉
Думаю,такие крылья "Тайга" не потянет....Может про турбовинтовой подумать?
как думаешь?
сколько весит это крыло?
Дело даже не в весе.С такой поверхностью,даже думать об отрыве глупо.Или ты это всё зашкуришь и эмалью покроешь?
ветка прикольная, жаль будет если закроют))
элероны 10 кг - думаю гламурофф от балды ляпнул, не могут они столько весить ))) килограмм 6, я еще поверю)))))
с лонжероном , кстати, тоже))))  помнится делал я когда то для свободнонесущего арго лонжерон на +6-3 - получалось 8 с чем то кг ...  прошлой зимой еще в печке на даче сжег ))
оказывается крыло не только спереди на лонжероне держится, нужна еще сзади опора, пока не знаю какая, но крыло в этом месте надо усилить...
сверлим
чистим
конопатим, почти не видно
;D ;D ;D
    69,6 КБ · Просмотры: 128
    86,7 КБ · Просмотры: 131
    78,5 КБ · Просмотры: 127
вот когда будешь свой гламур ваять, тогда делай 6 кг, а у меня будут 10.
планер легче центнера - позор для конструктора
;D ;D ;D
лонжероны я взвешивал, вначале фотка есть
как думаешь?
не знаю, до этого я еще не дошел
вот когда начну делать пробежки узнаю
а вот поверхность очень даже можно ровной сделать
я вот сегодня подумал: если бы я решил сейчас вдруг обои например сам клеить, ровные бы они получились, как у людей?
или волнообразно-косообразные?
;D ;D ;D
такому как я  подобные вещи с первого раза не даются
а вот большинство людей вполне нормально могут обои поклеить, значит и гламур слепят
остался только вопрос, как крыло выдержит +5-2
смола 370 кончилась, перешел на 1472, с ней не очень пальцы позагибаешь, только в перчатках
    78,7 КБ · Просмотры: 121
