ГЛАМУР
принимаю важнейшее решение гламурной авиации...
ГДЕ СТАВИТЬ РУЧКУ УПРАВЛЕНИЯ
наверно между креслами поставлю, правда правый пилот левой рукой будет рулить
;D
с педалями сложнее
;D ;D ;D
Ручка между креслами - нормально. Меньше хлопот, чем делать двойное управление. И между ног ничего не мешает))) А то что справа не очень удобно.... ерунда!!! Выравнивание поймал - и садись на левую.
панЯл, спасибо
но ручка, это конечно недостаточно, ещёшь плоскасЯ нада
взял размеры от брошки, только увеличил размах на 25 см и ширину на 20см...
где-то я читал (или это все приснилось мне), что площадь горизонтального оперения должна быть 20% от площади крыла
значит нада 2.4 м2, а у меня едва 2.1 м2...
если уложусь в 12 килограмм, то плечЁ оперения можно будет на 15 см увеличить, думаю хуже не будет.
купил в магазинчике брусочки 20х40 с толстыми годовыми кольцами, сучками - все как я люблю
плотность 0.5 г/см
ваш любимый пенопласт, 40 мм можно резать ножиком, если ровно
стеклоткань без отжига, смола жирным слоем, чтобы все хорошо пропиталось. Получается 500 гэнамэ
    36 КБ · Просмотры: 128
    43,4 КБ · Просмотры: 130
    32,8 КБ · Просмотры: 173
Угольник лежит на хвостовом оперении.. это к гламурной точности...
Паркет смолой еще не заляпал?
Стену чем думаешь зашивать?...
панЯл, спасибо
плотность 0.5 г/см
Да лечить уже бесполезно 😱
Это не поркет, это ламинат.
Заляпал по всякому - слабая агдезия
если размазать - то трудно счищать, поцарапать можно,
если капля - то целиком слетает
стену думал просто гипсокартоном, потом водоэмульсионкой модного цвета, и карандашом по ней рисовать, делить столбиком...
...гипсокартон купил, пол года уже лежит... может он сам как нибудь установится?
начал же оперение, думал шарнир из петли для ворот сделаю - не выходит, пришлось вот мудрить.
интересно, обтекатель-закруглятор на передок руля обязательно делать?
    51,2 КБ · Просмотры: 140
    61,3 КБ · Просмотры: 153
    50,7 КБ · Просмотры: 135
Углы на брусьях можно бы содрать электрорубанком  , но это уже будет не Гламур.
Гламур. Вопрос. Когда полетишь? И сколько денег уже вбухал?
А кто на качество забил
Возглавит общество м##ил
Я могу любое общество возглавить, легко:
Oдин paз я дaжe yпpaвлял дeпapтaмeнтoм. И cтpaннo: диpeктop yexaл, - кyдa yexaл, нeизвecтнo. Hy, нaтypaльнo, пoшли тoлки: кaк, чтo, кoмy зaнять мecтo? Mнoгиe из гeнepaлoв нaxoдилиcь oxoтники и бpaлиcь, нo пoдoйдyт, бывaлo, - нeт, мyдpeнo. Kaжeтcя, и лeгкo нa вид, a paccмoтpишь - пpocтo чepт вoзьми! Пocлe видят, нeчeгo дeлaть, - кo мнe. И в тy жe минyтy пo yлицaм кypьepы, кypьepы, кypьepы... мoжeтe пpeдcтaвить ceбe, тpидцaть пять тыcяч oдниx кypьepoв!
Итак ГЛАМУР приобрел какой-то определенный вид, конечно все будет переделываться, но концепция мне понятна, самое время пощитать килограммчики
Крыло        80 кг
с элеронами 10, подкосами и костылями 10.
следующее крыло будет на 20 см длиннее
и на 20 кг легче
Фюзеляж                                                             80 кг
клетка 30 , крёсла 24, колеса 10,
управление 6, приборы 10,
много здесь не облегчишь...
Оперение с хвостовой рамой                                 20 кг
Винтомоторноредукторная установка                     40 кг
Итого, масса пустого                                             220 кг
Масса полного                                                      400 кг
Размах крыла                                                       8.3 м
Площадь крыла                                                    12 м2
нагрузка на крыло                                                33.4 кг/м2
Мощность двигателя                                              45 лс
Нагрузка на мощность                                            8.9 кг/м2
дааааа... моторчик слабоват
    49,2 КБ · Просмотры: 140
    34 КБ · Просмотры: 130
    55,1 КБ · Просмотры: 145
Апрельский номер журнала "Гламур" вышел с бесплатным тестом на
беременность... Идиоты! Лучше б в июльский презервативы положили!
(C)пёрто. Анекдот.ру
А вот никто не заметил что качество нанесения смолы и проклейки уже на много лучше, с чем Гламурнова можно поздравить 😉. Может действительно чел тренируется и запускать не собирается это чудо, а вот следующий :~)
    38,2 КБ · Просмотры: 127
    42,8 КБ · Просмотры: 164
    43,3 КБ · Просмотры: 166
Узел не должен опираться на резьбу. обрати внимание. только на тело болта. Иначе отломается и будет совсем не гламурно 😉
Меня терзают смутные сомнения.Весь этот ГЛАМУРНЫЙ спектакль,кем-то финансируется.Есть догадки кем и зачем.Пока воздержусь от высказываний.Может у кого-то, тоже есть такие подозрения? :-/
Нет, совсем нету 🙂
Гламурнофф четко обозначил свой личный лимит денег на постройку "Гламура".  Он же уже также четко обозначил, что лимит уже слегка превышен.. 😎
За прошедшие полгода сотня тысяч... не так уж и ужасно 😀 Человек зарабатывает хорошо...
