АВИАМОДЕЛЬ ДОЛЖНА ЛЕТАТЬ ПОД ПОТОЛКОМ
ИКАР
я люблю самолеты!
Здравствуйте, друзья!
Подскажите как сделать - скоро склею модель самолета ( копия из набора ) и хочу чтобы она под потолком медленно летала на леске по кругу? Большому кругу - диаметром примерно 3-5 метров. Самолет примерно 40 см на 40 см - весит копейки. Скорость "полета" минимальная - ну круг за 2 мин что ли.
Может кто-то уже делал подобное. Хочется молодежь порадовать.
Заранее спасибо.
Как вариант.
Сильно загнуть крылья пропеллером.Одно крыло вниз, а другое вверх.
И подвесить за центр тяжести над каким-либо отопительным прибором. Только над газовой плитой рискованно: может пожар произойти.
Если очень лёгкий самолёт -- можно и над настольной лампой с "древней" лампочкой накаливания. У неё 95% электроэнергии уходит в тепло, и только 5% на свет. Или над батареей отопления. Будет Вам приличный "термик".
Самолёт летать не будет, но будет вращаться. По-моему, красиво.
думаю про механический привод.
Проще пареной репы:
К потолку, вместо люстры - старенький вращатель для ёлки.
К нему вместо елки, перпендикулярно оси удилище с леской...
  • podstavka-pod-elku-krutyaschayasya-bu-v-khoroshem-sostoyanii-3-8805995.jpg
    138,6 КБ · Просмотры: 343
