правда о лошадях
Ну тут у вас получится облом ... если мощь обоих моторов 100лс ... и максимал 5000обм ...
то у дизеля на 2500 к примеру будет 80 лс ... а у бенз. на 2500 = 30 - 40 лс ......... и все ...
до конца мысль не понял. :-/.. я предполагал так, чтобы всеми возможными способами снять с ротакса максимальную стат тягу! а потом взять винт у этого ротакса(для чистоты эксперимента) и подобрать к нему редукцию под дизель, под его оптимальный момент и обороты... потом сравнить результаты...
Мне кажется дизель почти холостых без нагрузки будет.С расходом 3 л/ч
я имею в виду раскрутить дизель и снять максимальную тягу с этим винтом! а потом сравнить полученные результаты тяги ротакса и дизеля! как то так...
   Нужно поискать картинку внешней характеристики дизеля и сравнить её с картинкой для бензинового мотора. И станет видно различие и в мощности, и в моменте.
Ух ты. Уже пятая ветка блуждания в трех соснах понятий момента, мощности и работы школьной физики  ;D
Правильной дорогой идете, товарищи
Но мощность все равно будет [highlight]одинаковая[/highlight], если честная и [highlight]равная[/highlight] в двух сравниваемых двигателях. Можно рассказать кучу познавательных рыбацких рассказов, только на эти три сосны они никак повлиять не смогут.
Большекубатурный и оборотистый мотор, подобные тем, который рассматривал топикстартер вначале ветки, надо срравнивать не по предельным значениям, а по графикам и требуемым характеристикам.
К примеру в далеком прошлом, все движки F1 Феррари имели 12 цилиндров и "бешенную"относительно конкурентов мощность. Хотя зачастую конкуренты выигрывали гонки на 10 или даже 8 цилиндровых моторах той же кубатуры, имеющие меньшую максимальную мощность. Понятно, что хитрой трассе быстрее ток, кто проходит с большей СРЕДНЕЙ скоростью. И машина, которая на малой скорости за счет большей мощности на [highlight]малых оборотах[/highlight] за счет БОЛЬШЕГО момента может быстрее разогнаться, может иметь большую СРЕДНЮЮ скорость. И особенно трудно будет её обогнать на трассе. А вот на прямой, когда тапка в пол и прямая передача, никто не может сравниться с машинами имеющими самую большую максимальную мощность.
Что в авиации? Гонки с разгоном никто не устраивает. Фактически, по большому счету, все "гоняются друг с другом" по параллельным прямым 🙂 На 100% газа, одинаковые аппараты с одинаковыми ПО МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ двигателями и одинаковыми ВФШ, будут лететь с одинаковой скоростью.
Другой вопрос, какая мощность на 50%, 75% или на иных других. Скорее всего на меньших оборотах мощность оборотистых моторчиков будет МЕНЬШЕ их большекубатурных конкурентов. Это кстати будет заметно и на расходе топлива очень хорошо.
Но в любом случае, на режиме одинаковой максимальной мощности, лошади будут равнокалиберны  ;D, на сколько возможно выравнять табун лошадей  :IMHO
   ХБОСТ ... ты это про три сосны ??? или уже про лес ??? ... по моему кто-то врубил несознанку и пудрит нам мозги .......... ему отвечали и про винты и про грузовики ... не признается ..... :-?
когда соблюдаются законы физики на практике, это хорошо, это добавляет нам уверенности, что мы все сделали правильно, и результат совпал с книжными формулами 🙂
вопрос гораздо интересней, когда практика нехило расходится с теорией! ;D вот где тогда правду искать?🙂
с другой стороны, чудо может и не произойти, и мы останемся с теми же показателями тяги, но при весе далеко за 300 ;D
будет одинаковая, если честная и равная в двух сравниваемых двигателях.
так об этом и разговор! если мощность будет равна(фактическая, а не теоретическая) то так и ежу понятно, что при правильных расчетах тяга будет равна. есть предположения, что лошади разных пород живут в таких двигателях! ;D
Фиигушки. Винты соответсуюшие крутяшему моменту надо
График ротакса.  крутящий момент при макс мощности 100 л.с- 98Нм
График дизельного 90 сильного двигателя-375 НМ при 4000 об/мин!!!(если я прав-то по жирной линии)
А теперь думайте сами. какой нахрен редуктор тут поможет
    14,5 КБ · Просмотры: 176
    24,7 КБ · Просмотры: 132
Нет конечно! Это же всегда очевидно  :IMHO
Я до сих пор радуюсь жизни, вспоминая скороспелые прошлогодние перлы  по всем авиационным вопросам. Но ведь и сейчас процесс продолжается не хуже, чем был у Миг 17Ф.  :IMHO
Нет, Вы не правы, ибо, если бы было так, то на этих оборотах, при таком моменте, мощность была бы 157 кВт(213 л.с.)! Это какбЭ "несколько" больше заявленных максимальных 90-а лошадей(66кВт), не находите? 😉
На том "дизельном" графике жирная линия(верхняя) - мощность, а тонкая(нижняя) - момент, по нему получается, что при макс.моменте в 200 Н*м обороты будут в районе 1500-1800 и мощность 35-40 кВт(картинка очень мелкая/смазанная, разглядеть точнее не могу 🙁 )
По графику Ротакса получается, что макс момент в 105 Н*м будет примерно на 4900 об/мин, мощность при этом будет 53,8 кВт(73,3 л.с.). Понизив редуктором обороты вдвое(2450 об\мин) получим момент в 210 ньютонов при той же мощности. Так что редуктор очень даже поможет. 😉
Как-то так.
:IMHO
Вы упустили один момент, это вес(ВФШ-это что?). Дизель однозначно будет тяжелее двухтактника и тяжелее существенно, а значит и скорость, при максимальной одинаковой мощности, у дизеля будет меньше.
@ -сергей
ВФШ - винт фиксированного шага. С массой понятно, что она будет зависеть от массы мотора, но сейчас уже о том речи не ведется. Весь разговор по движкам крутится вокруг детского вопроса:
Что тяжее килограмм железа или килограмм хлопка. Применительно к мощности. Некоторые уважаемые участники форума, считают, что килограмм чугуния явно тяжелее килограмма хлопка. Некоторым для уверования в их равенстве требуется, что бы кто то провел для них эксперимент взвешивания. :IMHO
А вообще, не берусь утверждать однозначно, но очень может статься, что  в обрисованном выше примере ЛА с относительно большей массой на полной мощности полетит в итоге и  с немного большей скоростью, относительно конкурента. Хотя разгонятся будет дольше.  :🙂
Opel Meriva 1.7АТ, мощность 100 л.с(4000об/мин)  объем 1.7 л, максимальный крутящий момент 260Нм в диапазоне от  1700 - 2550об/мин
http://auto.yandex.ru/complect-cmp.xml?conf_comp_tech_id=7345677_7345741_7345737
Редуктор не нужен. при заданных оборотах (2450) имеем
260Нм
и 200 Нм(потери в редуторе ротакса, взял по минимуму)
Вопрос? У которого тяга ВВ больше будет во всем диапазоне скоростей?
Неужели трудно дотумкаться до мысли что винт рассчитанный на 100 л.с и определенные обороты, просто не сможет выйти на эти обороты потому что крутящего момента не хватит при этих оборотах. "облегчаем" винт, повышаем обороты до заданных, но  и уменьшаем КПД
http://www.autopro.spb.ru/showeng.afp?engine=45
Где то опять лажа
Технические характеристики двигателя Y17DTL
Топливо      Дизель
Объем см3      1684
Мощность кв./лс.      48кв./65лс.
[highlight]Крутящий момент      130/3000[/highlight]
Схема цилиндров      4 в ряд
Диаметр цилиндра (мм)      79.0
Ход поршня (мм)      86.0
Степень сжатия      18.4
Количество клапанов      16
Схема ГРМ      DOHC
Наддув      Турбо
Система управления      enso HDRC V5
http://www.autopro.spb.ru/showeng.afp?engine=11
Топливо      Дизель
Объем см3      1686
Мощность кв./лс.      55кв./75лс.
Крутящий момент      [highlight]165/1800[/highlight]
Степень сжатия      18.4
Схема ГРМ      DOHC
Наддув      Турбо
А причем тут эти два разных двигателя?
Объем двигателя, см3      1686
Тип топлива      дизель
Марка топлива      ДТ
Количество цилиндров      4
Расположение цилиндров      рядное
Система питания двигателя      двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива)
Расположение двигателя      переднее, поперечное
Тип наддува      турбонаддув с промежуточным охлаждением воздуха
Число клапанов на цилиндр      4
Степень сжатия      18.0
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм      79.0x86.0
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин      100 / 74 / 4000
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин      260 / 1700 / 2550
