Thread moderators: Malish
На "прототипе" будем использовать оригинальную систему шасси от Lancair - шестерёно - реячный привод. В дальнейшем мы будем использовать "ломающийся подкос". По причинам, которые я опишу дальше. А пока "ноги" фиксируются" в выпущенном положении с разносом точки поворота стойки и точкой соприкосновения колеса. Конечно ещё давлением электро-гидронасоса в гидроцилиндре и "замком" этого цилиндра в выпущенном положении шасси.
    93,4 КБ · Просмотры: 75
    104,6 КБ · Просмотры: 86
    67,9 КБ · Просмотры: 79
Сварили из обрезков и отходов "ящик" системы уборки основных стоек шасси. Эстетикой и качеством сварки особенно не "заморачивались"(всё равно что-то придётся корректировать и переваривать), главное было проверить кинематику новой системы.
Получилось неплохо - колея шасси уменьшилась всего на 100мм(что не критично, учитывая, что размах крыла 8 метров). На нашем самолёте она была 1650мм, с убирающимся стала 1550мм. Всё остальное работает, главное "ящик" стал в два раза уже, что-бы установить на наш самолёт.
Следующий этап - будем собирать стенд, устанавливать на него гидросистему и проверять на работоспособность этой схемы.
    60,2 КБ · Просмотры: 89
    84,1 КБ · Просмотры: 94
    90,7 КБ · Просмотры: 88
    73,6 КБ · Просмотры: 90
    66,1 КБ · Просмотры: 93
    80,9 КБ · Просмотры: 84
Я понимаю, что это просто макет для отработки механизма? В реальной конструкции еще нужна поперечная балка в районе где сходятся внутренние балки.
Так точно!
Продолжение будет до задней перегородки, в "боевом" варианте. Только конфигурация будет другая. "Треугольник" передёт в "Т" образный профиль с "косынками".
    72,2 КБ · Просмотры: 80
    119,1 КБ · Просмотры: 84
Спасибо, за подробные фото!
Сама система уборки и выпуска всегда скрыта от глаз и мы в основном видим только наружную часть этого айсберга!
Очень интересная кинематика и оказывается все относительно просто.
На сколько сильно меняется центровка?
Да, эта схема убирающихся стоек основного шасси, довольно проста. Но требует определённой точности в компоновке - нет возможности в регулировки точек крепления узлов, разве только немного в гидравлических активаторов.
Сегодня начали их установку на стенд.
Буду держать в курсе дела, всех желающих наблюдать над процессом.
Центровка не должна сильно меняться с уборкой шасси, т.к. передняя стойка убирается вперёд(основные назад), а у нас сейчас немного передняя центровка. Да и диапазон рабочих центровок на нашем самолёте довольно большой(широкое крыло), т.ч. здесь не должно быть проблем.
Сегодня начали собирать стенд. Пока всё идёт по плану.
    93,9 КБ · Просмотры: 91
    86,1 КБ · Просмотры: 89
    102,3 КБ · Просмотры: 92
А нагрузку при посадке планируете на стенде отработать?
Типа ( с 4мин.05 сек): https://www.youtube.com/watch?time_continue=253&v=aaQw9VPeue8
С уважением.
Нет, не планируем.
Во-первых стенд сделан только для отработки кинематики системы.
Во-вторых, все узлы шасси были взяты с уже летающего самолёта и они они уже "просчитаны" на соответствующие ударные нагрузки.
Сам новый "коробок" будет сделан из той-же 5мм дюрали, как и оригинальный.
    76,7 КБ · Просмотры: 82
    66,5 КБ · Просмотры: 89
    92,5 КБ · Просмотры: 83
Почти закончили собирать стенд. Установили Электро-гидро насос(Hydraulic Power Unit) и ручной насос аварийного выпуска шасси. Осталось только собрать гидропроводы.
    93,1 КБ · Просмотры: 82
    91,5 КБ · Просмотры: 89
    82,9 КБ · Просмотры: 76
    80,7 КБ · Просмотры: 81
    84 КБ · Просмотры: 85
Здесь я опишу подробнее, как устроен "замок" основных стоек шасси самолёта Lancair IV.
Первое - это "разнос" точек опоры колёс и оси вращения стоек:
    67,9 КБ · Просмотры: 84
Второе - "замок" гидро-цилиндра шасси в выпущенном положении(шток цилиндра полностью "утоплен"):
    93,4 КБ · Просмотры: 80
Третье - постоянное давление гидрожидкости от электро-гидронасоса:
Но если не правильно отрегулировать эту реечно-шестерёночную систему - то могут быть и проблемы:
https://www.youtube.com/watch?v=a6M3A4ImsjQ
Чем мы сейчас и занимаемся на нашем стенде - что-бы не было "пролётов":
    86,1 КБ · Просмотры: 81
    102,3 КБ · Просмотры: 87
Собрали гидросистему и опробовали. Всё работает нормально.
    79,2 КБ · Просмотры: 87
    90,7 КБ · Просмотры: 90
    71,2 КБ · Просмотры: 93
