"Вертолет" на эффекте Коанда - подумаем?
потому у меня все щели были регулируемые по сечению, было два разных винта, и пачка папирос для продувки.
Но не сложилось.
Исходя из выделенного понятно почему!  ;D
😉Было дело - как можно "дуть резиновую утку", с благословения патриарха всея Руси Кирила, да с "благословения" Президента Русского и премьера, "в купе"???!!! 😱
на видео аппараты летают на винте - там примитивный несущий винт
Вы что серьезно? Если да, то посмотрите куда этот винт дует и как пепелац управляется. 🙂
Я серьезно.🙂
Основная подъемная сила там возникает за счет тяги винта.
Все остальное вторично и минимально.
Честный коандщик изолировал бы винт и зону разряжения над ним.
Например закрыл бы наглухо крышкой возможность забора воздуха винтом сверху, и сделал бы забор с боков.
Как вы считаете, в такой конфигурации эта штука полетит?🙂
Я серьезно.Основная подъемная сила там возникает за счет тяги винта.Все остальное вторично и минимально.
Очень большое заблуждение :-/
Обоснуйте - разложите по процентам сколько там тяги винта, и сколько дает ЭК.
Ну, давайте разбираться:
1. Куда "дует" винт? Вектор ЕГО тяги?
2. А при обтекание потоком корпуса аппарата, ЧТО происходит? (подсказка: посмотрите аэродинамику на плоско выпуклых профилях, когда нулевой угол атаки)
Далее, думаю сами разберётесь 🙂
😉Ещё раз подсказываю:
Вот вектор движения потока воздуха на аппаратах типа "Коанде".
Вопрос: где "подъёмная сила винта"?
    8,4 КБ · Просмотры: 214
Как все запущено то... 🙂
На этой модельке такое расстояние от винта до поверхности "тарелки", и такая большая площадь "щели" для выхода потока воздуха за винтом, что я уверенно Вам заявляю - винт дует вниз, а вектор его тяги направлен верх.
Нарисуйте этот винт, нарисуйте вектора силы, которые возникают на его лопастях и картинка будет на лице.🙂
Что касается эффекта Коанда.
Еффект Каонда это лишь проявления способности потока воздуха "прилипать" к убегающей от этого потока поверхности.
И только в этом.
Что и демонстрируется на этом аппарате его способностью противодействовать реактивному моменту винта, моментом от взаимодействия потока воздуха и аэродинамических гребней, расположенных на почти уже вертикальной поверхности стенок "тарелки".
Т.е. эта модель демонстрирует нам способность потока воздуха прилипать к поверхности расположенной почти под 70 градусов к начальной поверхности обтекания, в чем и заключается суть эффекта Коанда.
А уже возможность использовать разряжение такого потока для создания подьемной силы, это второй вопрос и называется этот вопрос эффектом Бернулли (если правильно помню).🙂
Неправильный вектор.
Правильный вектор должен  быть еще раз загнут вдоль аэродинамических гребней, раз уж разговор об эффекте Коанда.
Ну вот! Наконец-то правильно сделан вывод! Но (! 😉), ЭТО - УЖЕ КОАНДЕ!!! А не [highlight]"тяга винта"[/highlight]!;D ;D ;D
Может попросим автора модельки, 😉 продувочную задымлённость создать?! ;D ;D ;D Только "нафига" он назвал "...полёт НА ЭФЕКТЕ Коанде", а не "[highlight]винта[/highlight]"? ;D ;D ;D
Да ну? На самом деле поток прилипает к поверхности(черная линия), а не отходит в сторону как на вашем рисунке:
От обдува получается зона  пониженного давления на верхних и боковых поверхностях + тяга винта-потому и летит
А эффект Коанды-лишь в безотрывном обтекании верхних и боковых поверхностей
    9,3 КБ · Просмотры: 199
Захотел и назвал.🙂
Может ему очень хотелось?
А может это просто лохотрон и поиск инвесторов.
Я уже писал выше - в конструкции присутствует сила тяги винта.
Пока эта сила присутствует, говорить о полете на эффекте Коанда нет смысла.
Гляньте мою схему тарелки, там винт исключен из процесса создания подьемной силы.
