Шунин Сергей
Земля, Земля! - я забыл - кто, Я!
- Щёлково
Не повезло парню!!!
Да, я это делал и не раз в особых случаях, но нигде не упоминал о специальном полете для отработки действий при выполнении посадки "по вороньи". Такая посадка может помочь в исключительных случаях. И, я об этих особых случаях говорил и приводил примеры в самом начальном периоде нашей дискуссии.ВАЖА и Беркут упорно упираются в том, что могут, и мало того что могут, так они и ДЕЛАЮТ, вчитайся в это слово, такую посадку. Беркут так вообще "ЗАВЕШИВАЕТ" МДП перед касанием.
А, какова здесь сложная особенность? Конечно встречный ветер хорошо. Но, если его нет методика от этого не меняется.Интересно посмотреть на berkut33 со стороны. При ветре 0 м.с. на площадке.
Конечно 1 см хорошо. Только и об этом я не говорил. А, пол метра вполне осязаемая пилотом высота. И, она тоже требует хороших навыков. Без этого такую посадку не осуществить. Конечно вы верно говорите, чтобы осуществлять подобные посадки, необходимы определенные качества, которые годами нарабатываются.Вот только КТО может сорваться с одного сантима высоты?(или четко пролететь на этом сантиме). И ответ очевиден: только классные пилоты.Которые имеют хорошее чувство высоты, и ряд других качеств, которые нарабатываются только опытом.
К сожалению, когда летаю, ничего не снимаю. И, нет у меня ничего для этого. А, посадка "по вороньи" существует и все это выражение понимают, хотя бы в сленге пилотов. В официальной литературе ее конечно нет, разве что в художественной.Ну, а если умеете и делаете, тогда извольте показать. Это будет объективно и не голословно.
Простите, видео не нашел, в каком ответе? А, описание поучительное, как не надо делать.Пример посадки по "вороньи" привел САН. Причем пример ОБЪЕКТИВНЫЙ(видео)
Да, посадка действительно по вороньи там, но не забывайте, площадь крыла у того аппарата, и вес думается символический. его в полете пешком догнать можно.. ;DПростите, видео не нашел, в каком ответе? А, описание поучительное, как не надо делать.Пример посадки по "вороньи" привел САН. Причем пример ОБЪЕКТИВНЫЙ(видео)
Разве суть в этом. Мы говорим об особом случае, когда требуется минимальный пробег после посадки. У разных аппаратов и самолетов в том числе и скорости и площади крыльев и вес разные, но стремление одно, чтобы пробег на данной машине был как можно меньше, поэтому методика такой посадки едина. Результаты разные.Да, посадка действительно по вороньи там, но не забывайте, площадь крыла у того аппарата, и вес думается символический. его в полете пешком догнать можно.
На дельтаплане они практически все, лучшие "по вороньи", классические.классические вороньи посадки. Тут их много, как наглядное пособие https://www.youtube.com/watch?v=5ZBihaPAaug
Опять к нам вернулся маразматический троль !!! Некоторым к нему надыть прислушацца , так как он может сделать НЕ ВОЗМОЖНОЕ , он может сесть на дельталете в точку , кроме него , этого до сих пор ни хто ни когда не делал , и думаю после ни хто не сделает !!! Это в принципе не ВОЗМОЖНО на дельталете , сесть в метр , но он таки может ...И ведь обрисует как красочно ! сам уже почти веришь ! Хватит уже здесь фантазировать , многие ведь форум читают , некоторые могут и на себя примерить Ваши фантазии ...совершил "разворот на горке", лишь только движок подумал встать, дальше пикирование, отворот вдоль борозд пашни на девяносто и посадка "по вороньи", как я уже описывал.
Дальше метра я не проехал. Ничего не вышло из строя. Хотя пахота была напрочь высохшая. Только выбирались с помощью трактора и тележки впоследствии пол дня.
Случаи посадки без пробега на дельталете известны: в болото например, или там в груду кирпичей, в-общем туда, откуда потом надо "тащщить трактором". Можно даже в бетон вогнать аппарат колом, а потом дуть щеки и гнуть пальцы описывая технику вороньей посадки :о)сесть на дельталете в точку
=для полной ясности надо сказать,что на этом видике приземляется аппарат КАСПЭРВИНГ,с крылом Каспэра...Случай, вернее момент посадки, который показал на видео henryk как раз классический и наглядный аппарата в колесном варианте. И, методика подхода и выполнения такой посадки одинакова для всех, выше я сказал,
результаты разные.
Вы обычно не являетесь простым болтуном , на каждый спорный вопрос приводите видео-доказательства , можете показать , как можно посадить даже наилегчайший дельталет , в точку , с пробегом в метр , не говоря уже про более тяжелые аппараты , или это теоретические предположения ? Думаю что ни кто бы не отказался посмотреть , а фантазии здесь ни к чему !-если резко увеличить угол атаки,вихрь будет ещё мощнее,
несущая\тормозящая\ сила ещё больше!
-не сильно понял?а фантазии здесь ни к чему !
Покажите говорю , я думаю что все Вы поняли . Пока что только на пальцах предположили , такую посадку .-не сильно понял?
-тут не столько вес считается,а соотношение веса к подьёмной силе крыла...и теперь тяжелый , но у меня и в мыслях даже ни когда не было , что его можно посадить в метр
