Altukhov_Aleksey
а вообще есть смысл крепить двумя болтами? два болта обычно ставят в варианте с подкосом, чтобы эта пластина не проворачивалась. Я думаю двумя отверстиями мы больше слабим трубу.
В тросовом варианте можно наверное обойтись одним болтом, применив диаметр, соответствующий нагрузкам и пластину соответствующей толщины. Но мне было бы как то спокойней даже в тросовом варианте, если пластина будет зафиксирована от проворачивания.а вообще есть смысл крепить двумя болтами?
Нагрузки на трубу идут по верхней и нижней её части. Отверстие в середине трубы диаметром 8 мм не критично.двумя отверстиями мы больше слабим трубу.
На картинке зелеными линиями я показал, как по моему разумению распределяются нагрузки на пластину. Есть момент, который сводит болты навстречу друг другу, но он ничтожен.если центр ж.совпадет с вектором силы то доп момента не будет(твой случай)
Точно так.Если главная сила будет проходить через центр жесткости,а если нет ,то появиться момент и соответсвенно доп. срезающая сила плюс к имеющейся.Силы на болтах будут раскладываться примерно так...
Евгений, Ну так мы на верном пути?Силы на болтах будут раскладываться примерно так..
Одозначно!Евгений, Ну так мы на верном пути?Силы на болтах будут раскладываться примерно так..
