Мечты не одного поэта.
Вот откуда в его конструкции, на Ваш взгляд, идет эта НЕОЖИДАННОСТь?
Да и вот - энерговооруженность...
Два!  Оба хиленьких двухтактных мотора по 15 лс....
А аппарат летит вперед, как будто его в "зад пнули" или ветром сзади поддувают постоянно...
БОЛЕЕ ТОГО:   Кабина... при всем моем уважении к понятию "обтекаемая".... О-о-ох!
Почему эта кабина - которая должна бы СОЗДАВАТь сопротивление полету...
она, как волшебная, - "тянет" аппарат... обогнать моторы (имхо)?
    22,4 КБ · Просмотры: 220
Почему построено уже более 600 аппаратов, - людьми НЕ СГОВОРИВШИМИСя, и ВСЕ
как в  волшебной сказке, им ДОВОЛьНЫ в полете ??????
Я, конечно, не считаю тех, кому трудности с материалами и другим фоном самого строительства омрачили жизнь.... :-[
Я хотел бы услышать каких-нибудь аэродинамических объяснений, поскольку аппарат - ведет себя хорошо именно в воздухе...
Кое-что, я вижу сразу
- оба винта "дуют" свои струи  поверх верхней обшивки крыла;
- дуют МИМО кабины;
Крыло имеет один из "толстых" профилей;
- сам профиль крыла  - довольно-таки симметричный;
- что-то особенное придумано с подвеской элеронов/закрылков ?
- имеется явная щель между крылом и ее элероном...
Чем объяснить конструкторский успех?
Не ставить же всем такие кабины?! :-[
Как хороший транспортный образец, CriCri мог бы быть взят за основу - как функциональный прототип.
Можно, наверное, опираться на его ЛТХ:
- нагрузку на крыло,
- энерговооруженность,
- эксплуатационную экономичность (кг топлива на 100км),
- вес...
Или это сильно зависит от удачности сочетаний конкретных решений для аппарата?
Генри, реактивный двигатель для CriCri, дал небольшую прибавку в скорости (до 240км/час), но пишут, что людям не нравится жутко свистящий звук турбинок, около кабинки.
Потом, для транспортного варианта такая СУ - слишком не экономичная, на мой взгляд...
http://flight.cz/cricri/vids/v2.wmv
-video
Спасибо, Генри, за удовольствие!!
Я видел уже ранее, но - тем не менее, - можно снова наслаждаться, как песней!
Я думаю, наш Экс-Майор все же не видел еще, а то бы не удержался полетать на этом шедеврике!   😀
Главное, - их не производят. Их - делают сами!! 😀
Хотя я еще и не пилот, но техника пилотирования летчика в этом видео, - мне кажется очень высокой.
Правда, я понимаю, что только от самоуверенности он стал делать пилотаж на взлете, на небольшой, кажется, высоте.
Так ведь и раньше никто кроме автора на нем не летал. Более того сам автор , когда я его спрашивал( ему было уже много лет,думаю за 80, когда я случайно с ним познакомился.) сказал что это была глупость по молодости и что посже у него даже и мысли небыло продолжать полеты.
Леонид, не могли ли бы Вы поподробнее рассказать о встрече с таким известным человеком?  Да пожалуй, и необычным человеком - пилотом BeeFee, летавшего на микрофюзеляже с ветерком....
По молодости бывало наверное со многими, - такое натворишь -   😱 потом бы никогда не повторил  :STUPID
Как произошла встреча?  Умеете Вы по-английски (с ним как было)?  Рассказывал он об ощущениях полета?
Я один раз только оказался [highlight]без опоры под ногами[/highlight]- на монтаже фермы на высоте ... 12м,  так у меня [highlight]так-о-о-ое  ощущение[/highlight] было в желудке!! ... 🙂
пояснить это по-подробнее?
-я не специалист по аэродинамике-скорее любитель,практически=старый дельтапланерист.
-у меня проблеммы с нажиманием на клавиши=пишу медленно.
-если есть у Вас СКАЙП=можем поговорить.
-советую почитать работы Топорова и Сорокодума.
-даже вихревое обтекание есть стационарное,если нет усорения.
-если нпр.модель планера будете выстраливать резиновым шнуром с малым ускорением\шнур слабый\то он оторвётся при скорости скажем 10м/сек.
-с пом.сильного шнура=эта скорость будет значительно меньше=
т.е. коэфф.нес.силы растёт=эффект нестационарного обтекания.
-подобным образом если пропеллер будет вращаться с изменением скорости вращения\за оборот\=получим больше тягу чем обычно.
-у подвижного крыла\осциллирующего\ коэфф.нес.силы может во много раз превышать оный при пост.скорости обтекания.
-посему возможна "кобра" или посадка дельтаплана при нулевой скорости.
ПС.у КРИКРИ обтекание крыла потоком от винта мало=слишком высоко.да и реактивный бы не летал.
щель между элероном позволяет применить очень толстый профиль,без отрыва потока.
Та-а-ак!!!
Через [highlight]эту[/highlight] "трубу" - днем звезды не видно... 🙂
Что с ней делать-то?!  :🙂
    25,3 КБ · Просмотры: 239
Генри, а что если...  (пошутить)
Передний лонжерон разрезать вдоль точно по средней линии?!!
Все равно, говорят нулевой слой материала не работает, а?
А вместо того бесполезного слоя....
например, ... надувной дли-и-и-инненький такой "матрац"?  Чтоб вдоль всего крыла!
Ну, не хочется матрац?   - Давай представим там... очень легкую надувную трубу?
А к той трубе.... будем подавать.... импульсный источник давления... давай?! 😉 (От выхлопной трубы, не хочешь?!)
Оболочки крыла У ВАС там - хоть чуть-чуть упругие?...  Половинки лонжерона будут там... расталкиваться и назад стягиваться, обшивка-то обладает и жесткостью...
Создадутся нестационарные изменения толщины профиля..... :-?
А профиль-то несимметричный....
Вдруг ОНО не так полетит, как привыкли... 😀
Вибрировать разной длины упругие поверхности должны по разному, нет? :-/
А может быть, достаточно будет в районе ЦТ подвеситть к нижней половинке лонжерона какой-нибудь ... плохо уравновешенный двигатель, чтоб трясся хоть с пользой? 😱 ;D
    12,8 КБ · Просмотры: 207
