Мечты не одного поэта.
Slavka
Да уж ! аккум для полторакиловатника на час будет весить килограмма полтора! (а вес модели около 3,5 кг, но это пилотажка! тренер же будет похудее, но и приципить к нему килограмма полтора ничего не стоит!) НО! сколько топлива надо залить в модель на час? думаю то же не меньше килограмма! а вот с маштабированием электромотора, думаю картина будет обратной! вообщем, то мотор, который они на планере на выставке показывали в России уже гоняли! (правда в статике) без проблемм работает долгое время на 90% мощьности... т.е. температуру за две - три минуты набирает и дальше ни гугу! ... так что в электричках проблемма пока одна - аккумуляторы! ... на том же планере на выставке он если не ошибаюсь весит 54 кг, 40АЧ 200 вольт номинал и 8 кВТ-час отдает.... к своему весу - уже радует, но все же - все равно  тяжеловат!
... к стати - на последнем чемпионате по пилотажу на р/у моделях электролет занял (если не ошибаюсь) третье место - а это уже что то!
Bиктор
Моя интерпретация Вашего текста - зависит и от Вас
Я разделяю Ваш оптимизм. :) Надежды на будущее есть.
Мне кажется, (если забыть козырь - отсутствие выбросов у аккумуляторов, но не вредность их производства), что вместо аккумуляторов  в весовом отношении мог бы быть еще приемлем вариант: бензин+ДВС+эл.генератор = много эл.моторчиков.
Когда ДВС оптимизирован на максимальную постоянную нагрузку, на генератор - он может быть терпим в экологическом смысле, и по весу весь агрегат может быть все еще лучше, чем соответствующий аккумулятор той же длительности работы, на которую хватает бензина.
А плотность химической энергии (на вес), полезно извлекаемой из топлива, насколько я знаю, еще ничем не превзойдена. Не считаем мощные супермаховики и мощные электроконденсаторы - они не работают сколь угодно долго, как мотор на бензине. :)
deneb2
это речь о модели только или Ваша мысль простирается дальше?
мдя.. после прочтения дискуссии оптимизм поубавился :( конечно сейчас только на модели, а про встречные вихри это правда?
про Болдырева тоже думал, просто его предкрылок не везде поставить то можно, да и  знать бы каков кпд у егону или там с каой частотой колебать предкрылок до скорости аппарата 150 км.ч...  и вихрей встречных там наверное нету...
про X_Plane , да ставил и перед крылом, и над крылом, и под крылом :D. наилучший результат дает установка посерёдке.
рисунков нету,  на рабочем компутере осталися, так бы показал..
Bиктор
Да, Хенрик, НО...
Патент этого суперконденсатора предусматривает столь плотное хранение энергии благодаря высокому напряжению... 3500 Вольт. :D
Чтоб без промежуточных (тяжелых) преобразователей подключить к нему напрямую электромоторчик, обязательно надо иметь высоковольтный эл.моторчик... :-[
А те супер-эл.моторчики - они, наоборот, скорее низковольтные  :)
У них весьма низкое число витков на полюсах, это значит, что и омическое и индуктивное сопротивление их обмоток невелико.
Значит, подключение на высокое напряжение равнозначно короткому замыканию.
При нем, кстати выделяется супер-огромная мощность, но.... в виде бесполезного тепла, плавящего все драгоценное :-[
Если же под суперконденсатор сделать специальный высоковольтный моторчик, то для ограничения тока в его обмотках, они должны иметь очень большое суммарное сопротивление, - за счет огромного числа витков. Провод может быть очень тонким, но... обмотка в целом будет довольно-таки тяжелой. Кроме того, при ней надо забыть про высокие частоты, выдаваемые контроллером на низковитковые "страшно-токовые" супермоторчики... :-/ Значит, не будет ценного соотношения веса и мощности :)
Читал, что планеры с солнечными батареями... "тяготеют" к высокому суммарному напряжению. Там недопустим большой ток на тонких пленках, хотя у них условия охлаждения хорошие.
Большие токи "просят коротких путей", а у солнечных пленок - большие площади и расстояния...
Bиктор
про Болдырева тоже думал, просто его предкрылок не везде поставить то можно, да изнать бы
Вот что известно о самолете с предкрылком Болдырева.
Поляра крыла растет круто и вплоть до 40-50 градусов угла атаки! Можно забыть про ограничение на сваливание при 14-16 градусах...
КПД целого самолета выше КПД целого вертолета.
Что касается самолета Болдырева, то при равных КПД силовых установок - произведение (КПД * Кэф) у него примерно в 2 раза выше произведения (КПД * Кэф) винтового самолета.
Я это так понимаю­, что он может иметь почти в два раза меньшую тягу при равном весе сравниваемых самолетов для достижения скорости около 2,5 м/сек.
Значит, и мотор у него для этой скорости может быть слабее в 2 раза при равной грузоподъемности...
Ниже - графики института, где работал Болдырев. Опытные данные совпали с теоретическими.
Кривые для самолета Болдырева и винтового самолета не подобны.
Это приводит к тому, что эффективная грузоподъемность самолета Болдырева на минимальной скорости более чем в 2 раза выше. А на скорости 36 км/час разница в грузовой эффективности уже не так велика.
Коэффициент Мю - отношение скорости самолета к скорости отбрасываемого движителем воздуха. Когда скорость самолета близка к скорости отбрасываемого предкрылком воздуха, - преимущества предкрылка перед винтом исчезают...
Тогда уж экономии мощности не получить. Верно?
А вот для безопасных и коротких взлетов/посадок предкрылок однозначно лучше винта! :D
Не случайно конструкторы ЛАРК-4 предусмотрели для взлетов/посадок предкрылки с маломощными вспомогательными двигателями...
[highlight]Чтоб без промежуточных (тяжелых) преобразователей подключить к нему напрямую электромоторчик, обязательно надо иметь высоковольтный эл.моторчик...[/highlight]
В настоящее время преобразование такого напряжения не требует тяжёлых преобразователей.........10 полевиков ,последовательная схема сложения.......главное кондер то дорогой!!! ::) :)
Bиктор
Слав, поясните пожалуйста!
"Если мне не изменяет склероз", примирение высокого напряжения супер-конденсатора с высокими токами супер-моторчиков потребует от полевых транзисторов одновременно И высокой частоты И больших номиналов по току...
Вы имели в виду 10 полевиков, устанавливаемых параллельно?
А что подразумевается под последовательной схемой сложения [сложения чего - напряжения]?
Если я Вас правильно понял, то таких последовательных веток транзисторов понадобится ... 40 штук, чтоб ток 200 ампер выдать? :)
А тогда 400 транзисторов... и весить будут... и стоить будут... :eek:
Нет?  :)
Bиктор
Своевременное сомнение...
Из шести винтов и их струй, расположенных "плоско" над крылом, так и так минимум 3 пары соседних струй будут иметь одинаковую закрученность...
А вот действительно ли эти струи закручены сильно?
Не могу пока оценить... насколько вредно соседство струй, закрученных в одну и ту же сторону. Но они должны "царапать" друг друга,  как две слегка касающиеся шестеренки, вращающиеся в одном направлении :eek:
"Царапать" - мягко сказано. Зубья - только ломать таким способом :-?
Slavka
;D ;D ;D Да ладно! ... у нас в промышленности (например нефтяные погружные насосы) и на 6400 вольт стоят моторчики... кстати такого же принципа! (вообщем то относительно - они очень малогабаритны.... выкачивают с глубины 1200 метров 40 кубов в час, и это при линейном размере примерно пять метров на сантиметры в диаметре....
интересно то как - 200 ампер на 3500 вольт.... вам куда столько - лайнер питать? ... даже если это на низкой части то даже 100 ампер при 600 вольтах дадут ... это ж цельный табун... почти 100 кабыл в старом исчислении.....
Bиктор
Бросается в глаза, что исторически человек достигает успехов за счет усложнения того, что изготовляет. Так достигается, например эффективность снижения трения: современный подшипник качения "много сложнее" волокуши, применявшейся также для перемещения грузов.
Базируясь на этом наблюдении...
кажется, надо и далее усложнять системы.
В приложении к супер-эл.моторчикам, супер-конденсаторам и ... супер-преобразователям: надо еще что­-то с чем-то скомбинировать :D
Вот какие поползновения... Полевые транзисторы надо бы попробовать включать по отдельности непосредственно к отдельным элементам супер-конденсатора так, чтобы от них одни из мини-аккумуляторов подзаряжать, в то время, как другие разряжаются. Разнофазное управление транзисторами поручить микропроцессорам.
Они сейчас такие, что производительнее первых компьютеров, бывших размером с двухэтажный дом.
Разрядные токи на мини-аккумулятор одного элемента в сборке супер-конденсатора в каждом таком отдельном случае ­- кратковременны. А значит транзисторы можно кратковременно перегружать по току. Достигается экономия в их номиналах и весе...
Так становится мыслимой комбинация энерго-конденсатора с аккумулятором: на уровне составляющих элементов, - пальчиковых мини-аккумуляторов. Сильно заряженному конденсатору дать возможность долго, мелкими порциями разряжаться на микро-аккумуляторы, в то время как, заряженные микро-аккумуляторы отдельно снова собираются в параллельную сборку. Такая батарея не обязательно должна обладать большим параметром ампер*часов. Большую энергию могли бы держать в себе высоковольтные конденсаторы, дозируемо и медленно отдающие микропорции энергии в процессе зарядки микро-аккумуляторов.
Особенность такого подхода - динамически изменяемая структура подключений транзисторного преобразователя к сборке микро-аккумуляторов...
Вот так вот, расплывчато пока... ::)
Толковое управление структурами - экономит много энергии. Как в действиях армии, - умное управление, соответстующее ситуации, - экономит и силы и жизни при одновременном достижении цели. Не так ли?
Bиктор
Лучше условий охлаждения и не придумать!
Жаль, что к нашей "болезни небом" такое эффективное охлаждение столь интенсивно нагруженных эл.моторов, работающих в окружении жидкостей, -  не перенять ;)
Гениальные конструкторы: они поверхность охлаждения к тому же многократно подняли при том же весе эл.мотора. Да и путь теплоотвода от обмоток к окружающей жидкости сократили до невероятности...
Не забудем и о высоковольтности указанных Вами двигателей - это априори говорит о том, что в них токи не большие, а значит и нагрев - не самый интенсивный. Они - не "стартерного" типа и не питаются значительно большей частотой, как те, что были представлены в планерной нише эл.моторчиков.
Перемножение этих цифр некорректно.
Тут мы перед этим обсуждали проблему примирения ПРОТИВОРЕЧИЯ между высоковольтным супер-конденсатором - как источником питания, и супер-э.моторчиками, подобно выставочным Aero, имеющим как правило низкое напряжение питания от батарей, но очччень "стартерные" токи - как потребителей энергии конденсаторов, как преобразователей в механическую работу.
Slavka
да куда уж там... каких то 400 ампер! ;D
находящихся в окружении жидкости с нормальной температурой около 100 градусов! ;)
Bиктор
каких то 400 ампер
Ну хорошо:  "не очень большие токи". Вы не назвали мощности. Отрывочные параметры не очень показательны. На фоне огромной мощности такого насоса, ток 400 - не очень большой. :)
Не сравнится этот показатель, например, с 20 кВт-ным авиа-эл.моторчиком, потребляющим около 200 ампер.
А сама температура охладителя 100 градусов, хотя и внушительная, но все еще обеспечивает перепад температур между обмоткой и жидкостью около 250 градусов.
Именно перепад ведь вынуждает теплоотвод. А теплопередача в жидкости, к тому же, многократно превышает теплопередачу в воздухе.
Короче, плохо пока авиаторам... :-[
henryk
Krakow
столь плотное хранение энергии благодаря высокому напряжению... 3500 Вольт. Cheesy
-наверное техасцы не прогуливали уроков физики и запомнили что эл.
энергия в конденсаторе пропорциональна ёмкости и КВАДРАТУ напряжения.
и подняли его на три порядка\по сравнении с "обычными" суперконденсаторами\!
-а что такое эл.энергия?=количество зарядов,в этом случае электронов собранных в этой ёмкости.
как говорили древние русские=сила есть-ума не надо=
-так берём с этой огромной кучи электронов пачками столько,сколько нам надо для создения нужных магнитных полей в эл.моторе.\подбрасываем дровишек\.
-конечно-большая беда если эта большая энергия=\порядка 50 кВтчас\ выделится в коротенькое время=1сек--мощность печки возрастёт до 180 МВт!
-вторая проблемма=напряжение зарядного устр-ва должно быть больше чем напр.на конд.
вообщем думаю что эти проблеммы как-то решены создателями этих
СУПЕР-ПУПЕР...
henryk
Krakow
http://kasperwing.com/videopage.htm
-ODNA IZ MOIH MIECT.....
-SNIMKI...
http://www.aeromech.usyd.edu.au/15afmc/proceedings/papers/AFMC00193.pdf
-U KOVO HVATIT ZDOROVIJA POROCITAT?
[highlight]Слав, поясните пожалуйста![/highlight]
vi64
Современные полевики(дешовые) выдерживают до 1000вольт......поэтому 10*1000=10000вольт (последовательно), а с кажного звена затем соединяются параллельно(340 вольт) , при этом ток в последовательной цепи скажем 20 ампер , то в параллельной уже 20*10=200ампер,при 340 вольт (ну сильно упростил.......) :)
deneb2
не понял.. :-[ получается что быстрее 36 км.ч на предкрылках не полететь? или просто эфективность будет ниже чем у винта?
.. да и вопрос не по теме, но мож кто знает, на какой скорости вертикальной можно нормально садится? ну там 3 м\с - хорошо
5 м\с нормально и 10 м\с - труп ..  где можно про это узнать?
