использовать для этой цели чистый ацетилен = безумной храбрости
Я при первом прочтении……… тут же полез в интернет, чтоб оценить опасность "форсмажора".
Удалось успокоиться 🙂
Как и везде, - нужно просто следовать инструкциям……… и оценивать риск, - немцы, например, будут, думаю, уверены в безопасности, ну а "русский авось" ……… бывает с "перепою"………
Видимо мысль автора состоит в том, что сжимая газ по политропе весьма трудно попасть в область фазового перехода, а в случае использования тела с низкотемпературной Ткрит, уже проще. Кроме того там действительно появляется небольшая область сжимаемой жидкости. Типа сверхкритической. Но использовать для этой цели чистый ацетилен = безумной храбрости. А вот если его разбавить например азотом... другое дело. Скорее всего ацетилен - это такая форма защита интеллектуальной собственности... Кто попробует воспроизводить автоматически на определенном месте остановится по причине неожиданного форсмажора...  😱 😱 😱   Но вообще лучше тогда уж применять углекислоту... точно не взорвется...  😉
Удалось успокоиться
Сдается мне, уважаемый Виктор, вы недооцениваете его "безопасность"... Ацетилен склонен к саморазложению (взрывному) даже при простом сжатии. (без доступа кислорода). И уж тем более при "сверхкритических" преобразованиях.
\\\\, думаю, уверены в безопасности, ну а "русский авось" ……… бывает с "перепою"………
   - вот этот момент даже немцы не смогут уловить! 😉
Да, немцы чуток отстали... Это француз Де ла Тур в 1822 году открыл, а англичанин Фарадей типа подтвердил потом... 😉
Смущает еще утверждение автора, что Ткрит ацетилена = 197грЦ. Вроде по моим данным 35,5.
Вы правы, Геннадий!
Прошу у всех прощения:  Тк указал для н-пентана, а думал про ацетилен.
На странице 47 книжки
www.att-vesti.narod.ru/DVIGATEL.PDF
тоже сказано, что Тк 35°+ а не 197°+
Буду дома, заменю увеличенный рисунок диаграммы на верно подписанный, - а пока я его "снял с доски"
Еще приятнее, оказывается, температурный диапазон.
    46,4 КБ · Просмотры: 155
    39 КБ · Просмотры: 103
Ну и раз уж полезно освежить понятия о взрывоопасности газообразного ацетилена,
- помещаю заодно и такую информацию………
Впрочем, в Томске есть целый завод "Ацетилен", газ производящий…
Есть ли явная статистика о числе взрывов ацетилена на этом заводе?
Ведь его явно сжимают, загоняя в баллоны, из которых уже много десятилетий потребляют ацетилен газосварщики?
А ведь химик Коноваленко все это знает...
Он знает, что в герметичном моторе с АЦЕТИЛЕНОМ, - когда там газ сжимается и нагревается ,  да и ВСЕГДА - НЕ ДОЛЖНО БЫТь ВОЗДУХА и кислорода
    54,7 КБ · Просмотры: 130
    44,5 КБ · Просмотры: 123
ну и кому нужен этот ацетилен,когда есть амиак или углекислый газ.хотя конечно люди выберут какой нибудь подходящий фреон
Вы можете меня поправить, если я не прав...
- НО  сын мне объяснял, что диаграмма и смысл перемещения тепла из одного места [холодо-камеры] в другое место - в наружний радиатор, - в холодильных установках другая!
Фреонов уже сотни разработаны - они "заточены" для работы НЕ на критических точках диаграммы, а намного ниже...
Ниже левая диаграмма - холодильная, она оперирует левее и правее зоны насыщенных паров!   Горизонтальные линии - имеют градиент температур по вертикали (одна - верхняя переводит газ в жидкость, а другая - наоборот).
А диаграмма теплового двигателя - на правой части рисунка, по Коноваленко.
Заметьте, что обход рабочего процесса идет у диаграмм в разные стороны:  у мотора - по часовой стрелке, а у холодильника против часовой стрелки!
А главное - мотор Коноваленко имеет цикл, который не использует свойства фреонов, - он не "пасется" низко и внутри перевернутой параболы насыщенной парами зоны p-v-T [давления, объема, температуры].
Моторный цикл использует совсем другое, имхо, свойство газо-жидкостей.
Сейчас снова попытаюсь это свойство выговорить:
"Скрытая теплота [highlight]растворения газов[/highlight] в жидкости"
    59,2 КБ · Просмотры: 123
А в рассуждениях "термодинамиков от сохи Карно"... 🙂
- говорится, что в ориентировочном цикле (Карно) не имеет значения, сколько теплоты может превращать в работу "рабочее тело"...
Причем Дубровский "застукал" Сади на том, что тот запросто говорит о сжигании... воздуха, - показывая таким образом, что он понимает под "рабочим телом"
Мне видится, что спор тут никогда не превратится в поиск истины... Ибо понятия не определены - со стороны сторонников ... любой из физик.
Проблема диалога/спора может оказаться чисто интерпретационной проблемой.
В роде анекдота, в котором собеседники слышат только свой собственный голос [голосовые связки ближе к собственному внутреннему уху]·
"Старый хрен, куда идешь, - в баню?"
"Нет, старый хрен, - я иду в баню!"
"А-а-а, а я, старый хрен, думал, ты идешь в ... баню..."
На всякий случай обратим внимание на различие в способности разных газов, переносить теплоту с одного места в другое и способность превращать ЧАСТь этой теплоты в полезную работу.
Слово П.И. Дубровскому· :  неон - наилучшее рабочее тело!
- значит он, как ослик, мало ест, но много В СЕБЕ теплоты "везет" 🙂
    46,3 КБ · Просмотры: 116
    46,5 КБ · Просмотры: 114
Из приведенных фактических данных о свойствах ходовых газов, можно выделить два противоположных ГАЗА по способностям служить преобразованию тепла в работу:
НЕОН против ХЛОРа!!!
Можно себе представить опытный эксперимент по двум одинаковым ДВнС, использующим эти два разных газа в замкнутом цикле?
Например, два одинаковых двигателя Стирлинга, или два одинаковых РЛД типа "Вилокс" 🙂
Был ли бы такой эксперимент убедительным для любой из "хрипящих в давнем споре" сторон?
Как прав был мой воркутинский профессор Третьяков!
Он, автор более 200 изобретений... смеясь преподал неожиданный трюк, для выведения САМОГО СЕБЯ "на чисту воду" ... силами оппонента 🙂
Я ведь в предыдущем посте подумал... вот как можно экспериментом "и волков насытить и овец дальше пасти"  😎
Да тут вспомнилось, КАК надо делать по алгоритму Третьякова...
Он объяснил на примере новой заявки на изобретение:
- собрался с мыслями,
- определил то, что сам считаешь самым "изюмным" в [ch180]своем решении,
- вздыхаешь...
- и пишешь эксперту на Бережковской набережной,
- так то и так-то, мое изобретение решает такую-то и такую-то задачу...
... и в качестве прототипа... "лепишь липу", что де в прототипе УЖЕ известно...
[и тут излагаешь именно то, что НОВО именно в твоем актуальном решении, а не во всяких "отсталых" прототипах]
Смеясь, он рассказывал, как эксперт, нигде не найдя действительного такого прототипа, - "сбитый с толку" оппонирование довольно быстро сдавался на милость, и... присылал положительное решение на авторское свидетельство по ... совокупности признаков, частично якобы известных, и частично то, якобы, новое, что Вы сами выносите в зависимые от прототипа признаки...
Так профессор экономил свое время:
- если эксперт ВНИИГПЭ был не глуп, то он действительно сам находил "порочащий новизну прототип" предложенного изобретения, и его можно было легко забыть, не особо напрягаясь 🙂
- если эксперт, не смотря на ... а вернее именно потому, что не находил порока по новизне  в предложенном техническом решении
- то и он и профессор со спокойной совестью БЫСТРО  давали добро и путевку в жизнь новому изобретению 😎 🙂
Виноват, длинно получилось...
я ведь к тому, что после пред-крайнего поста, вспомнился мне совет профессора:
- найди или поручи другому найти информацию - порочащую новизну твоей идеи.
Идея была ... обождать проведения эксперимента по НЕОНУ и ХЛОРУ.
И следом... сделаем вид, что эксперимент УЖЕ проведен и вообще - весь предстоящий спор с оппонентом - УЖЕ имел место!
Что следует из урока профессора для нашей спорной ситуации?
То, что в поисковике задаем именно запрос о роли неона в тепловых машинах внешнего сгорания [для начала хотя бы]!
Не успел подумать, как .... готовый ответ на экране!
Кто бы мог подумать, что просто НАДО представить себе ТО, что еще НИ РАЗУ не приходило в голову?
    15,4 КБ · Просмотры: 122
    40,2 КБ · Просмотры: 118
    34,3 КБ · Просмотры: 113
На среднем рисунке - полный график,
- сравнивающий НАПРЯМУЮ  КПД по...
- идеальному циклу Карно (здесь назван ТАТА)
- в зависимости от... РОДА  РАБОЧЕГО ТЕЛА
- сравнение проведено для наилучшего газа - неона, и ... менее хорошего для рабочих тел, - азота,
Слева шкала КПД, снизу - шкала степени расширения... от 2 до ...100 !!!
А справа?  - степень механического совершенства, - удельный вес получившихся двух моторов!
На крайнем рисунке - то же самое, только увеличено и отброшена правая часть, с безумно большой, - не практикабельной степенью расширения рабочих тел...
Андрей, Вы уже проснулись от ... заблуждений?   🙂
Пора, пора... 😀   У меня уже утро, - 2 часа второго мая!
Да здравствует здравый смысл физика Дубровского П.И.!  Везет мне с наставниками!!
И еще одним пророком-идолом меньше 😎
не понял, здесь обсуждение РЛД или клуб любителей фантастики? Если второе, то давайте оставим аргон, криптон, неон, и приступим сразу анигилировать антивещество из соседней галактики. Если Вы рассматриваете различные экзотические газы в качестве рабочего тела, то потрудитесь сначала поинтересоваться  запасами их на планете и рентабельностью их получения иначе получится паровая машина с кпд 6% экономичнее ДВнС с кпд 80%, или полет дороже экспедиции в космос.
Коноваленко считает себя любителем, но его знания в химии - позволяют ему получать патенты на разные процессы.
Да, другой патентует радиочастоты, третий процент кислорода в воздухе.
И если вдруг кто-то создаст работающую машину, изволь процентом поделиться, а больше я не вижу проку от такого патентования. Таких умных дох, а вот создать чтобы сработало них
У летчиков истребителей это называется сбивать на взлете.
Виктор, на ветке БСМ в посте 6423 есть ссылка на книгу по немецким ГТД, там есть раздел по РЛД. Если интересно то посмотри.
Только НЕКАЧЕСТВЕННАЯ фантастика вкупе с робкими попытками отдельных индивидуумов направить течение ветки в техническое русло... ;D ;D ;D
вспомнился мне совет профессора:- найди или поручи другому найти информацию - порочащую новизну твоей идеи.
Виктор, профессор был неправ. Лучше, чем автор разнести в пух и прах свою соственную идею не может никто. 🙂 НО!
Идеи либо работают, либо нет. Причем они при этом не зависят от того разнесли их или нет.
Значит ЭТО пришло в другое место! ;D ;D ;D
Андрей, Вы уже проснулись от ... заблуждений? Пора, пора...У меня уже утро, - 2 часа второго мая!Да здравствует здравый смысл физика Дубровского П.И.!Везет мне с наставниками!!И еще одним пророком-идолом меньше
Ура, долой религию - опиум для народа! ;D
