Свободно-поршневые генераторы газа и компрессоры.
   Жигули....я не пользовался ими никогда, поэтому спорить не намерен. Возможжно и штампуют именно для них паленку.
Как раз наоборот, жигулевское кольцо толщиной в 1.5 мм, имеет просто суперкачество, а импортные от 2,0 мм. и более, не кольца а суррогат ... . Что касается зазоров и прочего, это я лучше Вас знаю, какими они должны быть.
Импортный инженер ВСЁ тщательно продумывает, создавая свой мотор. Каждую мелочь! У того мотора я менял диск сцепления, не снимая КПП - через лючок кожуха корзины сцепления за 15 минут, едва успевая выкурить одну сигарету.
Да да, Вы на СААБе, к примеру, на 99, поменяйте корзину сцепления за 15 минут, или на Ниссане-Патруле с двигателем RD-28, или на BMW-525 (двигатель М51) замените турбину, хотя бы за полчаса, если удастся, я Вам нобелевскую выпишу.
RVD я Вам про конкретную модель говорил, а Вы тут какой то СААВ вспомнили. То есть: я про фому, а Вы про Ерему...
Конденсор, конденсатор ....всё перепутали товарищи учОные....вот и Вики - туда же....хотя и то и другое произошло от одного слова. Ладно, бог с ними. Как не назови , лишь бы....
А как участниками темы воспринимается такая схема СПГГ?
Авторы Лопатин А.Г. и Паюсов М.А. из Кировской области.
Подробности здесь: http://www.freepatent.ru/patents/2304227
ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
1. Свободнопоршневой двигатель, содержащий основание, на котором установлен цилиндр, внутри которого размещен поршень, впускные и выпускные клапаны с механизмами их привода, отличающийся тем, что цилиндр закреплен на основании с возможностью качания в вертикальной плоскости относительно центра его продольной оси, на обоих концах цилиндра расположены головки с впускными и выпускными клапанами, к которым посредством гибких магистралей подведена рабочая среда.
2. Свободнопоршневой двигатель по п.1, отличающийся тем, что цилиндр двигателя посредством шарнира непосредственно соединен со штангой привода поршневого насоса.
3. Свободнопоршневой двигатель по п.1, отличающийся тем, что цилиндр жестко соединен с осью качания, которая в свою очередь соединена с приводным валом посредством обгонных муфт правого и левого вращения, причем одна из муфт непосредственно передает крутящий момент на этот вал, а вторая - через зубчатые передачи.
4. Свободнопоршневой двигатель по п.1, отличающийся тем, что механизм привода клапанов закрывает выпускной клапан той головки, к которой подходит поршень, обеспечивая условие безударной о головку остановке поршня, впускной же клапан этой головки открывает при равенстве давлений рабочей среды между поршнем и этой головкой и во впускной магистрали и закрывает при приближении к горизонтальному положению продольной оси цилиндра, причем одновременно с открытием впускного клапана на одной головке открывает выпускной клапан на противоположной головке.
    48,9 КБ · Просмотры: 184
ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
Владимbр Александрович, в школе, между прогулами, я как то изобрел СПД с вращающимся корпусоv, где поршни расходились под действием центробежной силы и сжимали заряды в цилиндре. После рабочего хода цикл повторялся. То что 'nj патентовали - наверняка, а вот делали ли такое? ;D
    Андрей, делать не делали, но "обкашливали"  многие. Я, например, такой принцип прикидывал для привода малоразмерного несущего винта, чтобы устранить редуктор и трансмиссию хвостового винта. Вроде как появлялась возможность полезно использовать кориолисовы силы. Когда начал копать глубже стало понятно, что ничего не получится. Без точки опоры никуда.
Такое мнение говорит о зрелости технического мышления.
Тем не менее патент выдан.
Патенты выдают на всё, что отличается от общепринятого. Могу хоть завтра получить патент на котлету из какашек именно потому, что фарш отличается......Только вот жрать эту гадость..... ;D
Советскому инженеру НИИ для дальнейшей карьеры было очень важно обладать патентом(как я понял) и желательно целым пакетом. А что он там придумает? Никого не волнует. Точно так же и дипломы писали(я сам жене писал всякую фигню, тем не менее= проскочило и диплом у неё в кармане). Главное: пачка бумаги потолще....всё одно никто не читает.
Тема была такая:  ;D "Местная музыка и напевы д. Мухосранск Псковской области" Кстати: я там ни разу не был, не видел и не слышал.  ;D Но написал: "ну до того красиво, что я чуть было не попал в лапы Тель Авива" Жена попросила = нет проблем!  😀
Советскому инженеру НИИ для дальнейшей карьеры было очень важно обладать патентом(как я понял) и желательно целым пакетом. А что он там придумает? Никого не волнует. Точно так же и дипломы писали.....
    Такое было, есть и, наверное, будет в разных проявлениях. Здесь многое зависит от внутренней совести того кто делает халтуру и кто ее принимает. Халтурщики еще не решили ни одной серьезной проблемы и не создали ни одного шедевра ни в какой области человеческой деятельности. Рано или поздно, так или иначе "дутый пузырь" лопается и человек становится противен сам себе. А от себя не убежишь.
     Поэтому халтуру надо разоблачать всегда и везде - это помощь, в том числе, и тому человеку, который этим занимается. У него еще есть шансы уйти от края пропасти.
Может и противно протиснуться из МНС в СНС, а потом....глядишь и начальник отдела, а то и зам. директора. Противно оклад намного больше иметь? Уже - не противно. Через совесть давно перешагнул. А кому противно = так до пенсии и ковырялся за 120 р. в месяц, едва сводя концы с концами. Вот такая жизнь....к сожалению. Это не только в Совке. У буржуинов тоже самое. Надо своё дело открывать, если смелости рисковать хватит.  (И в Совке рисковали - открывая подпольное производство). Так что не удивляйтесь, гляди в чьих руках заводы и фабрики....мы их зовем бандитами...но это действительно смелые люди с железным, жестоким характером, которым совесть - не указ. Мы их ненавидим, но они, именно они - дают нам заработать на жизнь.
Господа: а давайте эти рассуждения перенесем в зону , где можно болтать не по теме. А то нас модератор скоро на рее повесит!  ;D
     Тогда Вам к RVD. Он тоже ее давно перешагнул. Вместе пройдете точку невозврата за коньячком, водочкой и шашлыком.
   Здесь хотелось бы иметь дело с людьми, ведущими нормальный технический диалог по теме, отвечающими за свои слова и поступки.
   По теме ветки Вас что-то интересует?
"Это смутно мне напоминает индо-пакистанский инцидент!"
В смысле паровая машина с качающимся цилиндром. 😉
....Здесь хотелось бы иметь дело с людьми, ведущими нормальный технический диалог ...
Никто не виноват кроме вас в том, что вы занимаетесь исключительно плагиатом и воровством чужих идей. Видимо на роду у вас так написано (даже код  код зашифрован в фамилии).
  Это нужно хотя бы для того, чтобы не повторяться после других.
Наконец и сам в этом сознался.
       Трудно себе представить более удручающий случай столь низкого уровня квалификации технического эксперта.
Видимо на роду у вас так написано (даже кодкод зашифрован в фамилии).
       У меня другие ассоциации и тоже по поводу кода, зашифрованного в фамилии - Седунов, значит человек постоянно подсиживающий собеседников и коллег. Доказательство тому: содержание сотен постов на этом и других сайтах; реакция десятков адекватных людей; общий фон грубости, лживых обвинений и самолюбования.
      Все мы вживую наблюдаем процесс деградации личности в профессиональном и в человеческом плане.
