Роторный двигатель братьев Чантурия
Kanonier
Чот, даже переборщили,
С подстраховкой, ненужное (дай Бог дойдем до эксперимента) выкинем.
Особенно мне не нравится уплотнение полостей. Там еще привод нужен, в момент прохождения КС утоплять уплотнения (хотя это невесть что, рядом вращающийся ротор, и ход 1 мм), а то уплотнения КС их «поцелует».
И двойной или тройной ряд (пунктирно взаимно перекрывающий), иначе будет «стук на стыках», уплотнений КС. Зато можно делать не из металла, далеко от «горячих» мест (если еще учитывать рубашку охлаждения), а из фторопласта (250 – 300 гр.С).
Уплотнения расположены в 68-65 мм от области высокого давления, а когда КС «уедет» в рабочую полость и все 90 мм., и щель 0,08- 0,05 мм.
С одновременным падением давления в раб. полости в результате рабочего хода, растет давление в компрессионной (сжатие) – возможность (хоть частично) встречного уплотнения.
И все это создает ощущения избыточности данного уплотнения.
georgii-2
ЗРИ В КОРЕНЬ !!!
Предлагал прокрутить насос ГУР для того, чтобы оценить просачивание боковых сторон. С торцевыми в этом варианте, как раз нормально должно быть.
А для страховки, и у меня есть варианты боковых уплотнений  :).
В общем, всё упирается в создание объёмника!
Как можно проще, как можно дешевше, не гнаться за размером - "весомо, грубо, зримо"  :).
Kanonier
Относительная неэффективность Ванкеля обусловлена не уплотнениями (с этими делами японцы справились), а конструктивными недостатками аналогичными недостаткам поршневого.
Удельные характеристики, отсутствие ГРМ делают его востребованным в определенных случаях.
Но только это качество (ну и простота и меньшее количество деталей) не позволяет иметь такое преимущество над поршневым, что бы окупило меньший ресурс, сложность в эксплуатации и противодействие худшей экологии.
Все эти проблемы будут и у нас. Но присущие особенности конструкции позволяющие иметь перспективу в главном направлении –предельное увеличение КПД, перекрывают эти недостатки.
А кстати никто и не опроверг главные козыри проекта.
Андрей Миллер
Ну извините, у поршневого двигателя таких проблем со сгоранием нет! Вся история РПД, это погоня за поршневым по экономичности и токсичности.
Вчера прошла информация о новом РПД "Мазды" с V = 1600 куб.см. Там лазерное зажигание. Фирма надеется достичь показателей поршневых двигателей. Но ...а если лазерное зажигание сделать в "поршне"?
georgii-2
ЗРИ В КОРЕНЬ !!!
Ну, а здесь, от простого копеечного "паяльника" тот же результат, если не лучше.
Kanonier
А какие такие особые проблемы со сгоранием (исключаем экологию) у Ванкеля?
А про лазерное зажигание я уже говорил – идея поджигать бедные смеси. Этим получаем три плюса.
Первый можно поднять СС ( бедная смесь уменьшает вероятность детонации), и отсюда КПД.
Второй, перейти к качественному регулированию.
Третий, экологический, в бедной смеси меньше всякой гадости.
Да это правильное направление.  Но сложность и стоимость сдерживает широкое применение.
А у нас это происходит путем упрощения, (georgii правильно сравнил) тот же эффект. Калильная свеча решает эти проблемы(дешево и надежно), или есть возражения?
Но что бы поднять СС, мало поджечь бедную смесь. Не обходимо обеспечить рост давления не более 0,25 МПа на один гр. ПКВ.  Иначе- «не долго музыка играла».
Поэтому, как не парадоксально зажигание должно быть не очень «хорошим». Зажечь –да, но только быстро не сжечь.
Поэтому в Ванкеле три, четыре свечи не ставят, а место есть, можно было бы.
Да и давление газов ( СС-14 это 11 МПа) сразу на максимальную площадь исполнительного элемента. Максимальная нагрузка на все детали механизма преобразования. И это касается и поршневого, и Ванкеля, и РЛД.
А у нас эта проблема решается.
georgii-2
ЗРИ В КОРЕНЬ !!!
А, что касается поршневого, то там максимальное давление на поверхности трения КШМ и определяет срок жизни цыплёнка  :).
Андрей Миллер
Да это правильное направление.Но сложность и стоимость сдерживает широкое применение.
У нас все это давно сделано, причем на карбюраторах и обычных свечах.
Регулирование по альфа до 2,5, СС - до 16,7 на бензине А - 76 и выбросы на двухтактном двигателе без впрыска топлива на уровне 4 х тактного. Наш двигатель есть в книге Кондрашева, Григорьева, Тупова "Двухтактные двигатели".
Ничего сложного в них нет...
Андрей Миллер
Если "исключить экологию", то проблем вообще нигде нет. Все везде сгорает, только вот почему РПД поршневой так и не вытеснил, а наоборот РПД чуть было совсем не исчез?
RVD
Бред.
Kanonier
Ну вот в это, точно не верю. И СС-16, и продолженное расширение, и качественное регулирование реализовывалось на поршне. Но никогда это не было простым и дешевым делом.
А все вместе реализовать, в квадрате тяжелее.
Я скромно не употребляю термин- «никогда», ибо вечность не наша категория.
Андрей Миллер
Re: Роторный двигатель братьев Чантурия
Ответ #232 - Сегодня :: 16:21:25 Андрей Миллер писал(а) Сегодня :: 14:51:01:
Я скромно
Скромность украшает! Прочитайте книгу и все поймете. Там всего пол листа про двигатель ВНИИ3.101. У меня есть диссертация специалиста из ВНИИМотопрома, но там 212 листов и 30 диаграм и графиков. Так что рад бы Вам помочь, но как, если Вы сами не хотите?
Андрей Миллер
В РПД два "паяльника" не справляются!В поршневых ставят две свечи только на авиадвигатели - считают роскошью, хотя у Мецкерле есть данные, что любой порiневик от двух свечей становится лучше.
У нас в одном цилиндре зажигание от свечи, во втором, с бедными смесями - зажигание от факела. Кроме этого наш факел, не форкамерный! А из целого цилиндра. Разницу понимаете?
Андрей Миллер
У нас все это давно сделано...
... СС - до 16,7 ...
А как у Вас со степенью расширения, при этом?
И, кстати, ссылочки на книгу дайте, если не трудно.
Книга есть в Инете, со ссылками у меня лично проблема, но попробую ее решить.
http://depositfiles.com/files/kxmhe74vp - ссылка для скачивания. Я к сожалению скачивать не умею. Но страница по моему где то 30 - 35 я...
Андрей Миллер
Работа 1978 года.
http://s45.radikal.ru/i107/1105/9d/1d06bae0a68b.jpg
http://s42.radikal.ru/i098/1105/c9/5f03fd8408cb.jpg
http://s008.radikal.ru/i306/1105/0e/fc60f2afaf40.jpg
http://i004.radikal.ru/1105/0e/35813a345844.jpg
Можете почитать, там  ответы на теоретические вопросы.
Андрей Миллер
Степень сжатия 16,7 была получена по границе детонации 76 го бензина. Если использовать 98 бензин, как Ибадуллаев, то СС будет выше. Как и степень расширения. Просто не пробовали на высокооктане работать! Двигатель должен быть дешевым в экплуатации!
Kanonier
У вас же есть, я так понял, доведенный прототип и результаты стендовых испытаний. Ну и заключение, какой -то независимой комиссии (экспертизы).
Можно ведь подсесть на какую то государственную инновационную программу (Псковичам удалось). Ведь легче убеждать, чем -то осязаемым.
И если все получиться, об этом на форуме узнают все.
