Cessna 172H с двигателем O-300
Отдельное спасибо Олегу =ALFA= и Тадеушу tad,
организаторам темы "Самолеты из Европы"  за помощь в поиске запчастей.
спасибом не отделаешься..) шашлык не меньше!)
Для себя сделал вывод, что обслуживать магнето (да и все остальное) нужно в соответствии с календарем и наработкой, указанной производителем.
В случае любого (даже самого незначительного) изменения в работе двигателя разбирайтесь с причинами.
МК, поделитесь опытом как настраивали момент размыкания контактов после замены катушки, на снятом магнето?
При помощи такого устройства https://www.aircraftspruce.com/catalog/topages/synchronizer.php
При регулировке учитывайте наличие люфта в механизме привода магнето.
Приветствую!
Случаем ни у кого обтекатели шасси на 172-ю не завалялись?
Лишняя деталь самолета. На основных оторвут на раз плюнуть.
Я в свое время купил еще при покупке самолета и не стал ставить. В начале небыло крепежных пластин. Заказал их на спрусе. Потом понял, что это была пустая трата денег. С большой долей вероятности и не буду ставить. Если только передний.
Обтекатели хочется купить только в момент приобретения самолета. А когда начинаеш эксплуатировать понимаеш почему Пиндосы их снимают, и ставят на место только для шарма на момент продажи. :IMHO
Даже наблюдая со стороны, при посадке и высадки, паксы практически всегда встают ногой на колесо.
Так что вначале семь раз подумай прежде чем один раз купить.
для справки: б/у обтекатели купил в Пиндосии за $400 + на спрусе $92 и $92 пластины без учета пересылки из штатов. (если паметь не изменяет, несколько лет прошло)
Всё зависит от условий эксплуатации самолёта. Если летаете с "нормальных" ВПП(ухоженые и сухие грунтовки с кошеной травой) и не используется как УТС, то их нужно ставить. С ними самолёт летает по другому - почти как с убраным шасси. В штатах(и не только) обтекатели колёс снимают только на самолётах, которые используются как УТС. Там приходится их часто снимать для обслуживания/инспекции тормозов и смены покрышек колёс, а это лишняя работа и время. При учебных полётах, мало кто думает о крейсерских и дальних полётах, где нужна скорость и экономичность :IMHO
Сколько людей, столько и мнений.
Прежде всего условия эксплуатации. Летаеш с асфальта и на большие расстояния, ставь обтекатели.
Эксплуатируеш с грунта и садишся куда не поподя- летай с "голым" шасси.
У тебя же не ходит (как мне кажется) стадо из нескольких сотен полутонных коров иногда через ВПП (когда пастухи напились, прочитав о наличии очередного праздника в отрывном календаре). И не какают на травку. А у этой милой  коровки какашка больше колеса самолета. При наезде на такую кучку куда только обтекатель полетит.
А так всего лиш весь самолет в гoвнe. 🙂
И не встретиш ли тоже самое на площадке прилета? :-?
Законцовки крыла у всех на цеснах идут трещинами? У нас три самолета и у всех состояние просто ужасное. Решили кардинально подойти к вопросу -изготовить новые законцовки крыла на 172-ую, если у кого такая же беда можем помочь.
Ходят у меня  и коровы и сажусь на неподготовленные.
Просто у меня обтека ели не штатные, а правильно сделанные из правильных материалов. А прибавка скорости получается примерно 10-15 км
Только «Самолеты из Европы» продали около 20 бортов 172....
По теме тишина, неужели всем все понятно как что и когда делать?  Скоро лето....кто как готовит свои ласточки к долгими летними часами полетов?
От себя рекомендую просмотреть ко всему прочему очень внимательно систему управления обеднителя карбюратора. Особенно это место (что на фото).
    97,5 КБ · Просмотры: 311
У нас невзначай произошел спор по поводу диаметра отверстия жиклера между манометрами в приборе измеряющем утечку (компрессию) в цилидре.
Применительно к разным моторам,
Двигатель конти О-300 и лайк О-320 имеют почти равный рабочий обьем мотора, но существенно разный обьем одного цилиндра. Или пятисотые моторы.
Давление воздуха на входе в прибор одинаковое, 80 писек.
Какие всетаки  стоят жиклеры при проверке?
Размер жиклёров не знаю, этим компрессометром можно проверять двигатели любого объёма. Принцип его работы простой - в цилиндр подаётся воздух под давлением 80 PSI, а второй манометр показывает давление в цилиндре, т.е. его "герметичность". И объём цилиндра здесь не причём 😉
Чем болше диаметр, тем больше площадь уплотнения. Соответственно больше утечка. А норматив по утечке для разных по обьему двигателей практически одинаков. Что у R912,  что у 0-520., в один цилиндр которого можно сложить почти все запчасти ротакса
А раз есть различная площадь уплотнения, значит должны использоватся различные отверстия между манометрами.
Вопрос остался.
Диаметры жиклеров?
Вопрос не в площади, а в герметичности :IMHO
Купите у "Spruce Aircraft" этот "девайс" и будет Вам счастье 😉
http://www.aircraftspruce.com/catalog/topages/15-05209.php
А здесь Вам и размер жиклёра - 0,06 Дюйма:
http://www.aircraftspruce.com/catalog/topages/diffcylindere2m1000.php?clickkey=31031
Вопрос остался.
Диаметры жиклеров?
Ты прав Володь. На Спрюсе продаются несколько вариантов приборов замера состояния ЦПГ методом падения, причем указан диапазон объема цилиндра. На конти и лайки один жиклер, погрешность не существенна.
