Купил Cessna 150F. Нуждаюсь в советах.
Ради таких видов стоит!
Иногда поройю жалко тех людей, которые этого не видели или не хотят увидеть. Часто идя по земле в пасмурный ненастный день думаешь что всего каких то 1000 метров и там неописуемая красота.
Есть хорошая фраза "Не нужно бояться, что не попробуешь и не понравится. Нужно бояться, что не попробуешь". Вроде как-то так 🙂
Георгий,привет.
Ты уже вернулся из Штатов?Я сегодня тоже прилетел домой,но завтра улетаю обратно.Через неделю снова прилечу,может встретимся?Могу подлететь к тебе ,если ты не против.
С уважением Сергей.
    69 КБ · Просмотры: 111
    71,9 КБ · Просмотры: 111
    73,7 КБ · Просмотры: 110
Вах, молодуха! Страшненькая и худущая совсем, сало надо ей кушать!  😀
Вот коза, на втором фото царапает самолет своими шпилями  😉
Кстати, забыл похвалить! Красивые девушки! 🙂 Просто загляденье 🙂 Привози в гости!
На прошлой неделе летал к Георгию в гости в Нижний.Очень рад знакомству,прекрасный человек.С пользой провёл там время.Оказывается и он так же,как и я встретился с таким же неожиданным явлением как "шимми".Может быть такое у кого тоже было?Я уже что только не делал:и демпфер разбирал и масло там менял, повдки регулировал,менял давление в колесе,ось подшипников затягивал,ничего не помогает,на сорока км.ч. начинат трясти,хоть ты убейся.Может кто что подскажет!?
    77,6 КБ · Просмотры: 125
    66,9 КБ · Просмотры: 126
    59,4 КБ · Просмотры: 103
Тоже очень рад знакомству! Приятно пообщались.
Вот и моя красавица тут "засветилась" 🙂 Только она "PINK GIRL" 🙂
По твоему примеру полирнули винт... Пока не летали, ждём концевик (который как выяснилось) накрылся на закрылках. Может аналог подберём.... И заодно прилетай балансировать винт... я прибор уже заказал от такой: http://www.aircraftspruce.com/catalog/appages/dynavibegx.php
Розовый Кадиллак не получится все равно.
Бедный самолетик.
...скорее всего бедное воображение.
...розовыми бывают, только кадиллаки?
...фламинго розовая, "хрюша"-розовый, в конце-концов - бывает розовая мечта!
...скорее всего, она и вылилась(мрiя) в маленьком прекрасном самолётике!
...такое впечатление, что он стал ещё воздушнее! Здорово!
Пан Мазный, сними лапоть(обтекатель) и будет чудо!
(если оно не свершится, обращайся к Славе Шкуренко VIS)
  Такая же песня наблюдается. Но после удаления воздуха из демпфера стало заметно меньше. Шток должен ходить очень туго, если это не так -удали воздух. он там есть, даже если масло залито по самый край. Нужно многократно переворачивать демпфер и выуживать воздух буквально по пузырьку. Ну и при начале вибрации - штурвал на себя насколько возможно. Помогает. Давление в камере уменьшить. Все остальное не помогает.
Логично,  пример  борьбы  с  Шимми  довольно  эффектный , но  об  этом  нужно  помнить  .  Разгрузка  передней  стойки  должна  быть  постоянной , до  полного  исчезновения  подьемной  силы  крыла. 🙂
