Купил Cessna 150F. Нуждаюсь в советах.
вспененный полиэтилен как теплоизоляция не применяется ни в авации, ни в судостроении
Ну, не правда ваша. Например самоклеющийся фольгированный вспененный полиэтилен применяется в качестве утеплителя и звукоизоляции рефрижераторов, судов, фургонов, автомобилей, различных металлоконструкций, а также кондиционерных вентиляционных и вытяжных коробов. Сам применял и наблюдал как это делают другие. Он очень хорошо укладывается на неровные поверхности.
Кстати, фольгирование пенополиэтилена может сочетаться с армированием стеклотканью. Применение такого фольгопласта ограничено температурным диапазоном от минус 60 до плюс 180 градусов по Цельсию. Т.е. общий перепад составляет 240 градусов! Этот материал надежно защищает от возгорания древесину. Более того, ограниченное время он может выдержать даже прямое действие открытого огня.
Нагрейте полиэтилен до 180 градусов и посмотрите что с ним будет.
Сейчас облил подобную изоляцию кипятком, фольга отклеилась, изоляция форму потеряла.  🙂
Применяйте что хотите, я просто аргументировано предложил. Я ее не продаю  😉
Кстати,а как она открутилась? У меня это была одна из самых нервотрёпных работ после покраски.
больших проблем не было, во всяком случае с правым крылом (левое еще не вскрывал), болтики сорвал ручной отверткой, а потом шуруповертом...
конечно есть много разных материалов но и этого по моему вполне достаточно, он тоже самоклеющийся и хорошо облегает поверхность, кромки еще дополнительно прификсировал...задача его в данном случае создать изоляцию от воздействия солнечного нагрева бака с бензином, а не противостоять воздействию открытого огня...
эфективность   этого сам наблюдал, т.к. повторюсь - это уже третий самолет, где я это делаю...
    6,6 КБ · Просмотры: 114
закончил восстановление всех законцовок и лючков...
    170 КБ · Просмотры: 118
Состояние проводки внутри крыла немного удивило...провода все не упакованы и особо не раскреплены, возможно по ИХ стандартам это вполне проходит....
    173,4 КБ · Просмотры: 118
но мне больше нравится когда вся проводка увязана и исключена потертость и как результат, замыкание...
    168,7 КБ · Просмотры: 114
извлек механизм выпуска закрылков...
    174,1 КБ · Просмотры: 119
и качалку элерона...
    175,7 КБ · Просмотры: 118
У меня есть толстая книга - сервис мануал С 150 с 1969 по 1976г, но там как не странно нет полного описания устройства различных элиментов, или я не очень могу прочитать (она на английском)...поэтому немного уточняю...механизм закрылков и качалка крепятся сквозными болтами, которые проходят через стальную калиброванную втулку, а та в свою очередь через корпус...на концах отверстий в корпусе стоят маленькие игольчатые подшипники...
    173,5 КБ · Просмотры: 122
внешне эти узлы выглядели вполне "здоровыми" и работоспособными...с качалкой так и есть, а вот узел закрылков не очень...нижние подшипнички из за "обилия смазки" были прихвачены и вращение присходило не между втулкой и корпусом, а вокруг болта...
    180,8 КБ · Просмотры: 120
сразу вспомнил высказывание Алексея "ХАС" на этой ветке и решил полностью разобрать...в редукторе немного смазки было (графитовая)...
    171,5 КБ · Просмотры: 122
вскрыл эл. мотор...ротор стоит на бронзовых втулках...смозки нет...т.е. обсалютно сухие, от сюда загорелый колектор...
    175 КБ · Просмотры: 122
Алексею ХАС - спасибо за предупреждение... возмите это тоже на заметку...да, снимать его не мед, но когда он полностью выйдет из строя это все равно прийдется делать, плюс вытекающие последствия...
    175,9 КБ · Просмотры: 116
Да. Странно, видимо тогда по нормам так можно было. Конечно в жгуте, да еще в гофре лучше будет  🙂
