Купил Cessna 150F. Нуждаюсь в советах.
а с техникой знаком на уровне двигателя Москвич-2140
жаль не сделал фото разборки москвичевского двигателя, который застучал от эксплуатации на МС-20,
был свидетелем когда его разбирали,  весь поддон был в ,,пластелине,, который в итоги забил маслоприемник, двигатель получил масленое голодание и застучал.
ресурс АШ-62   800 часов. на МС-20
а на аэрошел 1200 ч
эти цифры дает Шахтинский авиационно-ремонтный завод
есть над чем задуматься?
вопрос, у вас двигатель О-200  имеет выносной (корпусной) масленый фильтр?   или сеточка которая промывается?
ATC
Летать-это счастье !!!
Чита
Спасибо за ответ и сравнение. Масляного фильтра на двигателе не нашел, следовательно где то стоит сеточка. Про МС-20 убедительно.
если стоит сеточка замена масла каждые 25 часов
при сменном фильтре каждые 50 часов
так что в вашем случае замена каждые 25 часов
ATC
Чита
Благодарю вас за ликбез. 15W50 купил пока упаковку (12шт. по 0,946л) на сайте, где сказано про 50 часов на МС-20 http://aero-shop.ru/catalog/46464773 Надо еще дозаказать. Вы где приобретаете Shell W100?
http://aeromaslo.ru/pages/masla_dlya_porshnevih_aviadvigatelei/
сам приобретаю тут, правда меньше бочки в 200 литров меньше не беру
ATC
Чита
http://odolenavia.shell-distributor.ru/
сам приобретаю тут, правда я меньше бочки в 200 литров меньше не беру
Спасибо за сайт. Только там сейчас пока открывается главная страница. Выше был вопрос о промывке. Планирую промывку делать используя Shell 15W50, сливая и заливая новое после 10-20 минут работы.
с сылку поменял http://aeromaslo.ru/pages/masla_dlya_porshnevih_aviadvigatelei/
такая промывка излишняя.
слейте все масло на теплом двигателе,
закройте сливную пробку, влейте 3-4 литра керосина,(ТС-1)  покрутите винт руками (без запуска!) дайте постоять 15-20 минут, слейте керосин, и спокойно вливайте свежее масло.
и сетку масла не забудьте промыть
ATC
Чита
ТС-1 достану без проблем. А про остальное написал вам в личку.
bolivar
к регистроации они не имеют ни какого отношения...еще сказали, что надо лично приехать к ним в москву ..
да,они правы в том что регистрировать самолет надо в Москве,но ехать лично необязательно-поможем..
дам необходимый перечень документов,которые надо будет выслать для регистрации борта и получения права собственности-мы здесь подадим по вашей доверенности)мы своих не бросаем.. :)
Олег, спасибо за помощь...жду перечень документов и порядок действий в личку...
Стрелец
Никогда не поздно иметь Счастливое детство
Неужели так жестко, с сеточкой замена через 25 часов, а с корпусным фильтром через 50 часов? Для меня такая информация также очень важна, прошу уточнить мой вопрос, не оставить без ответа! Уж очень мало времени по замене масла! Вот прошу уточнить! Сколько в двигатель  О200 нужно масла для замены?
Количество масло точно не помню в о-200
6-8 кварт, на шупе двигателя указанно количество в квартах
Да 25 часов замена масла , сетка это не фильтр, она фильтрует только крупные частиц  типа стружки.
Можно купить на спрусе адаптер фильтра масла для 0-200
Цена адаптера примерно 500 дол, фильтр около 25 дол
Такая фигея не только на  o-200, Лайк -320, континенталь 0-300 и т д
bolivar
Для Pilot767...
Резинка для уплотнения дверей из хоз мага...Может кто то еще что предложет...
Из опыта
Резинка, уплотнитель окон за 90 рублей из хоз мага
Работает ( держит) гораздо лучше чем за 100 дол с спруса для цессны
bolivar
Что то наша ветка присыхает...
Попробую освежить...Интерьер кабины можно сказать на сегодня закончил. Т.Е. довел до терпимого результата... Снимал потолок и все облицовочные панели. Указатель положения закрылков - механический, довольно простой по конструкции и очень надежный...Для тех кто не снимал панели стоек думаю будет интересно посмотреть. ..
bolivar
Возрост к сожалению действует...пластик становится хрупким. центральная панелька на потолке вся растрескалась и в углах около винтов совсем никакая...Можно легко продублировать элиментом из тонкой дюральки
