Купил Cessna 150F. Нуждаюсь в советах.
Есть пара вопросов ля общего развития.
Для установки О-320 нужно мотораму и капот переделывать? Или встает и так?
Buddu как-то упоминал про EFI для О-200. Вот конкретно для О-200 я не нашел вариантов. О чем была речь?
мотораму ставят от С152 , но надо что бы узлы крепления двигателя совпадали (они бывают 2-х видов).  капот соответственно надо тоже переделывать. на О 320 стартер стоит с переди и венчик требует места, а на более ранних моделях С 150 капот ещё немного короче по длине.
загорелся было этой идеей...и мотор уже имею, но притормозился из- за увеличения расхода бензина, вернее из-за маленьких баков...т.е. взлетаем быстро, летим тоже быстрее, но долетаем ближе чем хотелось.
Мотор о200 капиталится когда leak test покажет меньше 60, расход масла станет скотским, и винт поднятия давления масла, вкрученный до упора не даст нормальных значений. И часы тут совершенно не причём.
Наверное это уже экстремальный вариант, в таком состоянии и до проворота вкладышей недалеко. По хорошему раз в год отжалеть $10, отправить отработку масла на анализ, как медь со вкладышей покажется - можно готовиться. Ну и маслофильтр смотреть на металл.
Вроде по статистике первая причина попадания на оверхолл таких движков - коррозия распредвала из-за длительного простоя, особенно если Camguard не использовать. Континентали в этом плане подольше Лайкомингов держаться, здесь распредвал внизу и масло дольше задерживается.
Вопрос если кто знает, С152 с O-200 летит при отказе одного циллиндра? C172 с O-300 в такой ситуации высоту сохраняет, даже вяло в набор идет.
без одного цилиндра О-200 будет держать высоту, как предположение.
из личного опыта О-300, отказ 2х цилиндров полностью,
еще один сохранял работоспособность частично,
оставшиеся три работали на 100%
очень, очень сложно но дотянул на точки (1.5 часа)
было лето, удавалось сохранить высоту только за счет термиков
to malabar:
а что случилось то ?
двигатель ресурсный был ?
бензин ?
Тут предлагают самолет строить со старой лайкой, какие могут быть проблемы ?
И сколько стоит оверхол ?
лайка О-320
отказ двух цилиндров прогар седел вых клапанов
и  один из клапанов треснул
третий еле живой цилиндр подвисание гидрокомпенсатора впускного клапана
самолет не мой был, перегонял.
через 20 мин после вылета началась мелкая тряска,
и уменьшение температуры выхлопа и головки одного цилиндра,
решил продолжать полет, садится особо не куда было,
маршрут на 2 часа был,
дальше хуже, головки теряют температуру, двигатель тягу,
тряска увеличивалась.
мое заключение, двигатель крепко подогрели в предыдущем полете до меня,
на разбеге чувствовалось что тянет вяло, но тряски не было,
очевидно клапана уже подгоревшие были, не герметично закрывались, далее из за не герметичности клапана, пламя, газы,
интенсивно прорывались и соответственно выжгли довольно быстро седло и клапана (2 цилиндра  пришлось заменить)
подозрения на перегрев, так как это произошло не на передних а на задних цилиндрах которые работаю в более нагруженном температурном режиме.
гидрокомпенсатор третьего заболевшего цилиндра
подвис и клапан впускной не закрывался полностью,
газы отработанные шли во впускной коллектор что еще снижало
мощность
лайка О-320
цилиндры с поршнями  от 1100 дол за штук цена в америке
+250 дол будет доставка за единицу
прокладки резинки примерно 250 дол
коленвал если менять 5 000 дол
пальцы поршневые по 80 дол штука
втулки головки шатуна по 30 дол штука
распредвал восстановленный от 150 новый 600
гидрокомпенсаторы примерно 50 дол штук
лайка О-320
а работа сколько стоить будет ?
И кто делает то ?
лайка О-320
Согласен с malabar'ом, дополню что еще очень хорошо гайки крепления циллиндров поменять, особенно те которые на стяжных шпильках стоят. Они со временем коррозируют, а момент затяжки в мануале указан для новых гаек/шпилек, соответственно старые гайки, даже при официальной затяжке, не дают нужного усилия натяга и коренные подшипники могут "разуться" со всеми вытекающими.
Оно конечно и шпильки хорошо заменить, но 7 шт по $250 не сильно гуманно получается.
Коленвал менять, если винтом никто не бился, наверное не обязательно - если допуски в норме и трещин нет. Опять же, у него 3 ремонтных размера и многократный запас по прочности. Даже на TCM ставят старые коленвалы в zero-time factory overhaul.
Если есть желание сэкономить - американцы часто вышедшие по календарю движки по з/ч распродают, вполне можно живой циллиндр с клапанами и поршнем за $200-300 найти, даже хромовый. Возможно, придется направляющие с кольцами заменить, и клапана притереть, но в целом неплохой вариант.
Да, и пружины клапанов очень хорошо обновить - они даже когда в допуске по усилию, могут разные трудноидентифицируемые глюки вызывать, типа тряски на определенных оборотах.
По стоимости ремонта не подскажу, тут индивидуально все, но очень хорошо человека с реальным опытом привлечь.
Коллеги, подскажите пожалуйста, какую лампу нужно купить взамен перегоревшей для посадочной фары?
если родной цилиндр не имеет предельную выработку
делается замена направлявший клапана с восстановлением углов седла клапана, восстанавливается хон,
плюс новые кольца
замена клапанов по необходимости.
просто притереть клапан к седлу нельзя.
рабочая фаска прикасания 1.5-2 мм,
при большем пятне контакте клапан прогорает
направляющая клапана 25 дол
кольца 70-80 дол за цилиндра
Мир! Труд! Христос воскрес!
Друзья, хелп! Сегодня пролетел 300 км, завтра впереди 450. Погода обещает быть, но не уверенно.
Нет вакуума. Вчера ещё был, а сегодня вот нет. Посоветуйте, пожалуйста, куда он мог пропасть?
если издох вакуумная помпа, только замена
300 дол спрус
если война..... и сильно нужно
подключите горизонт к впускному коллектору
тот же вакуум,
из минусов не стабильная работа двигателя на малом газе
Не война. Единственно, что проверил - соединения все целые. Дальше, сразу замена?
сними помпу, возьми в руки, соедини вал помпы с шуруповертом резиновым шлангом, включи шуруповерт, пальцем заткни отверстие  с надписью IN
определи палец приписывает или нет.
если нет, для успокоения совести налей в отверстия WD-40 и повтори операцию,
далее на спрус )))
WD-40 не поможет. И ключ помпы не забудьте заказать вместе с ней. Одна гайка хитромудрая.
Снял вакуумную помпу и причина сразу нашлась. Разрушилась демпфирующая деталька сделанная из материала, типа плотной резины.
Буду искать замену. Пока соединил винтом.
    50,1 КБ · Просмотры: 182
    74 КБ · Просмотры: 180
    56,4 КБ · Просмотры: 189
Заработало
    70,4 КБ · Просмотры: 174
    38 КБ · Просмотры: 176
Кстати, работоспособность помпы чувствуется, даже если пальцами крутануть.
