Купил Cessna 150F. Нуждаюсь в советах.
С центровкой пока не разбирался, выщитывать будем после сборки.
Но на данный момент, убрана передняя стойка, поставлен лёгкий генератор и стартер, плюс в хвост добавлена ферма и рессора с колесом. Может и будет немного передняя, но её легче выличить чем заднюю.
1
    111 КБ · Просмотры: 286
Наконец то проверил установленные 2 ТЦТ-47. Показания сняты сразу же после заруливания на стоянку. Температура наружного воздуха +20.
    122,8 КБ · Просмотры: 265
@ Buddu
Здравствуйте Buddu. Мне очень  нужно описание магнето Слик, а у Вас как я понял, есть в электронном виде оверхол  мануал по Слик магнето. Вы можете мне его скинуть на почту? Если да, то я сообщю Вам свою почту.
С уважением, И-185
2И-185
http://www.grummanpilotsassociation.com/wp-content/uploads/2015/01/SlickMagOverhaulManual.pdf
Поставил лямбда-зонд MTX-L и столкнулся с неожиданным явлением: включение радиостанции на передачу вырубает лямбду.
Похоже, она у меня совсем от этого умерла - скорбно светит зелёным светодиодом и всё.
Фидер от кабеля лямбды довольно далеко ~10см.
Видимо, нужно экранировать провод лямбды.
Взлёт 100-150м отрыв на 50милях, на 60мрн, набор 5 м.с. обороты на старте 2400 в  крейсере на 2300 об.мин. скорость 115 мрн.
Винт углепластик.
Точный расход пока не измерял, жду прибор расходомер, но пока предварительно около 24 литров.
Мою птичку посетила болезнь гирокомпаса ((( За 2 года владения самолетом он постепенно работал все хуже и хуже - сначала он сбивался при активном маневрировании, а в последнее время даже небольшие виражи легко сбивают его. Насколько я понимаю, проблема достаточно частая для возрастных 150-х. Есть практика, как решить проблему? Ремонт или есть недорогие альтернативные варианты?
для начало проверьте корпус на герметичность, это 90% всех неисправностей, разгерметизация,
подайте не большое  давление 0,2 кг, намажьте мыльным раствором, смотрите утечку.
Всем привет!
Помогите опознать деталюшки из под капота О-200. Двигатель покупался отдельно.
Спасибо!
    39,2 КБ · Просмотры: 280
    36,8 КБ · Просмотры: 271
